Ремень ГРМ, что менять!, Замена ремня ГРМ |
21.4.2011, 17:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.7.2008 Пользователь №: 1.278 Из: г.Черкассы Авто: калин хэчбэк Предупреждения: (0%)
Добрый день.Решил поделиться своим горьким опытом. Я думаю,что кому-нибудь будет полезно.Три месяца назад менял ремень ГРМ с роликами (пробег около 100 000). Проехал ещеоколо 10 000 км. в городе на светофоре затроило и заглох попутался завести- ноль.На станции оказалось,что заклинило помпу, на ремне слизало около 5 см. зубьев,но цел.Дальнейшее вскрытие показало 12 клапанов погнуло.Опять замена роликов (300 гр.) , ремня (150 гр.), помпы(170 гр.) + шлифовка головы+клапана (500 гр.)+прокладка (200 гр.)+масло (200 гр.) + работа 800гр.(ориентировочно).
К чему я все это веду при замене ремня ГРМ надо менять в обязательном порядке : ремень, ролики и помпу. Если бы знал или кто-то настоял на замене помпы- не было бы этого попандоса. А вообще есть очень интересное предложение для удешевления замены ремня ГРМ через каждые50 000 км. http://auto10.in.ua/TuningDetail.aspx?id=528 |
21.4.2011, 20:54
Немного добавлю о помпе.
1. Проблемная помпа достаточно громко говорит о себе. Появляется "шуршаще-грызущий" звук в районе механизма ГРМ, усиливающийся, когда засовываешь голову по капот позади двигателя 2. Сервисмены слабо диагностируют эту проблему. Я был на двух СТО, двигатель слушали по разному, в т.ч. стетоскопом. Но говорили, что всё нормально и дедушка может кататься дальше. 3. Я не поверил, т.к. двигатель звучал неправильно. Купил помпу, поверил тому, что написано в книжечке о порядке замены. Оказалось, всё не так. Для замены прийдется снимать: - нижнюю переднюю часть пластмассового подкрылка; - боковую часть жестяного защиты двигателя - шкив ремня генератора - сам ремень ГРМ с роликами - шкивы распредвалов - зажнюю часть пласмассового кожуха механизма ГРМ. 4. Диагностировать помпу рекомендую при малейших подозрениях. Но для этого прийдется отпустить натяжной ролик, силой покачать шкив помпы - люфта не должно быть!!! 5. При сборке настоятельно рекомендую аккуратно затягивать болтики М6 крепления задней части кожуха ГРМ, не потеряв ни одной шайбы. У меня в спешке ночью потерялась одна и при затяжке я просто вырвал глухую резьбу в ГБЦ. Пришлось перерезать на экзотическую М7 с изготовлением соответствующего болтика. 6. Также рекомендую при затяжках шкивов пользоваться динамометрическим винтом, иначе могут быть проблемы. В прошлые выходные на гонке профи в Херсоне срезало со шпонки на маховике шкив ремня привода генератора на Калине с двигателем 1,6 16 кл. Когда я разбирал свой 1,4, меня конструкция тоже озадачила - довольно массивная периферийная часть шкива крепится к коленвалу через очень тонкую стеночку. И, видимо, шпонка просто порвала эту стеночку. Всем удачи и слушайте двигатель И ещё некоторые домыслы. До замены помпы ремень находился на самом краю шкивов. И двигался немного странно. На ХХ наблюдались попытки ремня плавно сползти на край, и затем резкое возвращение назад. С частотой порядка 0,5..1 Гц. Вожможно, это является косвенным признаком износа подшипников и соответствующего наклона оси ролика или шкива помпы. После замеены ремень стоит практически по центу шкивов. Правда, я заодно и поменя ремень... -------------------- |
22.4.2011, 15:46
Я б ще вклав пару сотень грн і поміняв/поставив поршні з ямами під клапани. Тоді пофігу як рве ремінь, або клинить помпа/ролік. Витрати на ремонт мінімальні. Хоча б одне радує, що на 8-ми клапанному такої біди немає, як погнуті клапани при обриві ремня ГРМ.
9.6.2011, 20:24
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 5.621 Из: Запорожье, Южный Авто: Калина 11184 седан Предупреждения: (0%)
Я б ще вклав пару сотень грн і поміняв/поставив поршні з ямами під клапани. Тоді пофігу як рве ремінь, або клинить помпа/ролік. Витрати на ремонт мінімальні. Хоча б одне радує, що на 8-ми клапанному такої біди немає, як погнуті клапани при обриві ремня ГРМ. а разве есть поршневая с выборкойй для 1,4? -------------------- ![]() |
9.6.2011, 21:44
Я б ще вклав пару сотень грн і поміняв/поставив поршні з ямами під клапани. Тоді пофігу як рве ремінь, або клинить помпа/ролік. Витрати на ремонт мінімальні. Хоча б одне радує, що на 8-ми клапанному такої біди немає, як погнуті клапани при обриві ремня ГРМ. Вась,я вже неоднолразово казав и ще раз скажу. на 16 кланніках клапана где НЕ ОБ ПОРШНІ там є виточка. а ДРУГ ОБ ДРУГА коли роспрідвали понають крутитися як попало -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
10.6.2011, 11:57
выточки на стоковой поршневой не хватает для захода клапана
10.6.2011, 15:11
Я б ще вклав пару сотень грн і поміняв/поставив поршні з ямами під клапани. Тоді пофігу як рве ремінь, або клинить помпа/ролік. Витрати на ремонт мінімальні. Хоча б одне радує, що на 8-ми клапанному такої біди немає, як погнуті клапани при обриві ремня ГРМ. Вась,я вже неоднолразово казав и ще раз скажу. на 16 кланніках клапана где НЕ ОБ ПОРШНІ там є виточка. а ДРУГ ОБ ДРУГА коли роспрідвали понають крутитися як попало + если в поршнях будут большие углубления для клапанов поменяется степень сжатия. так что смысла нет. -------------------- |
10.6.2011, 21:28
+ если в поршнях будут большие углубления для клапанов поменяется степень сжатия. на самом деле на практике разницу почувствовать нереально... изменение мощности будет в пределах нескольких процентов... -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
11.6.2011, 13:47
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 4.454 Из: Мариуполь Авто: калина хэтч(была(((( теперь зубару Предупреждения: (0%)
у меня на 17 000 ремень ГРМ уехал в сторону движка, и на половину сточился об болт крышки масляного насоса (1,6, 8 кл). решил заменить все, поставил новую помпу, ремень, а ролик пластиковый не брал, поставил пятерошный металлический с двухрядным подшипником через проставку и удлиненную шпильку.
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 21:32 |
