Глохнет двигатель, 1,6 8 кл то газует то глохнет з непонятних причин |
11.4.2011, 10:38
Вобщем нестабильная робота двигуна
Пидкажить де шукать? |
11.4.2011, 13:15
11.4.2011, 13:52
подсосы воздуха тоже исчи
11.4.2011, 19:22
11.4.2011, 19:58
Вобщем нестабильная робота двигуна Пидкажить де шукать? И весь мир под твоими ногами А так же не стоит забывать, что в правильно поставленном вопросе есть 50% ответа. Или сформулирую по другому: Если ты 50% ответа не видишь сам, то значит вопрос поставил не правильно. |
19.5.2011, 13:09
Проблема так і есть!!!
Машина не тримає оборотів при наборі швидкості (тобто при натисканні на газ) набирає швидкість ривками. Поміняв: провода високовольт, свечі 0 емоцій тесаме... Підкажіть шо робить ато вже за... |
19.5.2011, 13:38
Проблема так і есть!!! Машина не тримає оборотів при наборі швидкості (тобто при натисканні на газ) набирає швидкість ривками. Поміняв: провода високовольт, свечі 0 емоцій тесаме... Підкажіть шо робить ато вже за... бензофильтр погляди - может забит... а так - диагностика нужна (сканировать) - может форсунки, датчики ... РХХ тут ни причем... -------------------- |
19.5.2011, 17:50
Проблема так і есть!!! Машина не тримає оборотів при наборі швидкості (тобто при натисканні на газ) набирає швидкість ривками. Поміняв: провода високовольт, свечі 0 емоцій тесаме... Підкажіть шо робить ато вже за... бензофильтр погляди - может забит... а так - диагностика нужна (сканировать) - может форсунки, датчики ... РХХ тут ни причем... Бензофільтр 3 тис назад мінявся А на рахунок форсунок шо робить чистить??? |
19.5.2011, 18:27
Проблема так і есть!!! Машина не тримає оборотів при наборі швидкості (тобто при натисканні на газ) набирає швидкість ривками. Поміняв: провода високовольт, свечі 0 емоцій тесаме... Підкажіть шо робить ато вже за... бензофильтр погляди - может забит... а так - диагностика нужна (сканировать) - может форсунки, датчики ... РХХ тут ни причем... Бензофільтр 3 тис назад мінявся А на рахунок форсунок шо робить чистить??? диагностику сделай (сканером или через комп, найди кто у вас делает) -------------------- |
19.5.2011, 19:59
Проблема так і есть!!! Машина не тримає оборотів при наборі швидкості (тобто при натисканні на газ) набирає швидкість ривками. Поміняв: провода високовольт, свечі 0 емоцій тесаме... Підкажіть шо робить ато вже за... бензофильтр погляди - может забит... а так - диагностика нужна (сканировать) - может форсунки, датчики ... РХХ тут ни причем... Бензофільтр 3 тис назад мінявся А на рахунок форсунок шо робить чистить??? Я щось не зрозумів, на холостих обертах машина працює добре, чи ні, як що на ХХ працює добре, а на обертах з ривками, то треба перевірити, ДПДЗ,сітку у баку, а може буть і МЗ помер, а може з двигуном щось, клапанам торба. Треба робити діагностику. А та лампочка, що каже "викинь двигун" жевріє чи ні? -------------------- |
29.8.2011, 23:50
Вот и до меня дошли приключения
На перекрестке тронулся и заглох...и пипец, после всех манипуляций доехал домой на галстуке (хорошо, что в 15 минут ходьбы от дома), параллельно за вечер наверное достал Андрюху (Блистограда) по телефону Итак, что имеем. Мотор заводится, работает секунд 3-5 и глохнет. Чек не горит, ошибок нет по БК. Бензин как бы есть (проверял на золотнике топливной рампы, снимал бензонасос, трубки целый при работе не секут), давление не измерял, т.к. нечем. Если при пуске нажать сразу педаль газа (словить момент), то обороты стартуют до 2500-3000, но через секунд 5 глохнет, если этот момент не словить сразу (нажатие педали), то глохнет практически сразу пропорционально расходу педали. Иммо не горит, проверял рабочим и обучающим ключом. Бортсеть обесточивал. Результат - ноль. Завтра по совету Блистограда проверю метки ГРМ и шкива ремня генератора, там где для датчика коленвала (после консилиума с Андрюхой, предполагаем что может шкив ремня генератора прокрутился - передвинулся). Может у кого еще какие идеи. С удовольствием поехал бы к спецу, но не могу отъехать от дома |
30.8.2011, 6:35
Серега раскрути ЭБУ и глазами посмотри. может какая деталюга выгорела.
30.8.2011, 8:24
У меня такое поведение было когда накрывался датчик положения дросельной заслонки, чек не выбивает но сама глохла и подгазовывала и крайне не стабильно работала и главное на горячий двигатель. Определили очень легко, на диагностике подключили и увидели, что ошибок нет, а вот положение дроселя само по себе скачет.
Всем удачи -------------------- |
30.8.2011, 8:55
У меня такое поведение было когда накрывался датчик положения дросельной заслонки, чек не выбивает но сама глохла и подгазовывала и крайне не стабильно работала и главное на горячий двигатель. Определили очень легко, на диагностике подключили и увидели, что ошибок нет, а вот положение дроселя само по себе скачет. Всем удачи По БК положение дросселя не скачет, при не нажатой педали - "0", дальше по расходу педали, т.е. типа нормально. Добавлено: Серега раскрути ЭБУ и глазами посмотри. может какая деталюга выгорела. Буду заниматься после 12-00. |
30.8.2011, 9:14
а у меня прикол бывает редковато на гарячем движке: стоиш на светофоре все норм работает потом хоп и двиг сам заглох, потом завёл и все норм , хз что за фигня , и еще когда вентилятор охлаждения врубается то двиг чуток изменяет обороты и сразу же стабилизирует
30.8.2011, 9:44
когда вентилятор охлаждения врубается то двиг чуток изменяет обороты и сразу же стабилизирует Так и должно быть, не переживай.-------------------- |
30.8.2011, 13:06
Вот и до меня дошли приключения На перекрестке тронулся и заглох...и пипец, после всех манипуляций доехал домой на галстуке (хорошо, что в 15 минут ходьбы от дома), параллельно за вечер наверное достал Андрюху (Блистограда) по телефону Итак, что имеем. Мотор заводится, работает секунд 3-5 и глохнет. Чек не горит, ошибок нет по БК. Бензин как бы есть (проверял на золотнике топливной рампы, снимал бензонасос, трубки целый при работе не секут), давление не измерял, т.к. нечем. Если при пуске нажать сразу педаль газа (словить момент), то обороты стартуют до 2500-3000, но через секунд 5 глохнет, если этот момент не словить сразу (нажатие педали), то глохнет практически сразу пропорционально расходу педали. Иммо не горит, проверял рабочим и обучающим ключом. Бортсеть обесточивал. Результат - ноль. Завтра по совету Блистограда проверю метки ГРМ и шкива ремня генератора, там где для датчика коленвала (после консилиума с Андрюхой, предполагаем что может шкив ремня генератора прокрутился - передвинулся). Может у кого еще какие идеи. С удовольствием поехал бы к спецу, но не могу отъехать от дома Вот и разрешилось. Отделался легким испугом. Из серии "Сам дурак" Слетела гофра с ДМРВ. Очевидно после профилактики стартера и снятия модуля воздушного фильтра, не затянул хомут, два дня так ездил пока не встал. Визуально как-то в глаза не бросилось, т.к. гофра прилегала к датчику, пока не полез смотреть метку положения каленвала на маховике. Конечно, с моей стороны это лоховство Всем спасибо за участие. З.ы. Плохо, что такой трабл никак не диагностируется БК, а двигатель на него реагирует (например была бы ошибка типа несоответствие количества воздуха расчетному, хотя тут могут быть варианты) и, судя по всему, алгоритмически (программно) останавливается. |
30.8.2011, 13:16
Серега ну че ты обо мне не вспомнил.
Я ж тоже принимал участие в стятии установке стартера. т.е. тут двое виноваты. один не затянул а второй не увидел. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.8.2011, 13:58
Конечно, с моей стороны это лоховство С моей тоже такое было. Не переживай, людям свойственно ошибаться... -------------------- |
30.8.2011, 14:08
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 13.10.2008 Из: м.Хмельницький Пользователь №: 1.810 Из: м.Хмельницький Авто: ВАЗ 11193 комбі-В (хетч) Предупреждения: (0%)
Зі мною було те саме. Але пощастило зразу побачити, що гофра "відвалилась". Поправив, зажав хомут - і все ОК.
Всім удачі! -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 14:54 |
