обороты двигателя 1.4-1.6
Tola
сообщение 4.4.2011, 12:24
Пользователь №: 5.026
Из: Киев-Троещина
Авто: 1117-1.4
обороты двигателя для 1 .4 и 1.6 а также передачи при скорости 90 одни и теже или нет подскажите пожалуста
Серж
сообщение 4.4.2011, 15:57
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
тут двух Калин с одинаковым V нет в природе - все уникальные!!!, а ты про разницу 1.4 vs 1.6 спрашиваешь - да ваще все разное у них разные! wink.gif
не про 90kmph, но если тебе поможет - то вот
Kalina's far, far away...
Master
сообщение 5.4.2011, 13:19
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
А зачем тебе это ? Если ездить на 1,4 как на старом 1,6 - значить довольно быстро угробить его. Это главное, что надо знать. smile.gif
Tola
сообщение 7.4.2011, 12:41
Из: Киев-Троещина
Авто: 1117-1.4
Ну вот к примеру обороты 2000 скорость 80км на 4 передаче, что переходить на 3 для больше оборотов нигде толком не пишут
сообщение 7.4.2011, 13:59
Если по самому вопросу, то при одинаковых передаточных отношениях КПП и ГП соотношение "обороты-скорость" от типа двигателя не зависят. Хоть электро ставь smile.gif Ну а накаких оборотах ездить, то тут все просто (а может, и сложно... smile.gif. Не смотри на приборы. Слушай двигатель и думай, что собираешься делать дальше. Выбирай передачи так, чтобы двигатель не перегружался. Можно ориентироваться по уровню вибраций кузова. Если чувствуешь, что кузов на малых оборотах при нагрузке начинает вибрировать - включай пониженную передачу. При этом машинка ещё и разгоняться не хочет. Вот и всё. А если это сложно, то поглядывай таки на тахометр. Старайся под нагрузкой меньше 2000 не допускать. Это при равномерном движении с малой нагрузкой на двигатель. Машинка при этом будет экономичной, но туповатой.
alexV
сообщение 7.4.2011, 15:59
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
...при одинаковых передаточных отношениях КПП и ГП соотношение "обороты-скорость" от типа двигателя не зависят...Дык передаточные таки разные,на 1,4 16 стоят коробки 3,9 а не 3,7.
сообщение 7.4.2011, 17:11
А с какого времени стали устанавливать 3,9? Я слышал о таких планах, но не знал, что их реализовали. Если это так, то поздравляю владельцев новых 1,4! 3,9 - именно пара, под которую делался этот двигатель. Ну а разница в оборотах целых 5,5 процента smile.gif
alexV
сообщение 7.4.2011, 20:39
Пользователь №: 152
Политех
С января 2010 года и только на 1,4.Разница видна четко по тахометру. для этого двигла вполне нормальное соотношение.
Master
сообщение 8.4.2011, 15:06
Из: Одесская обл
Когда дяди в летах пересаживались со своих старых Жигулей на новые Лады с 16-клапанными моторами, но продолжали ездить по старой привычке, то довольно быстро гробили новые двигатели.
Коллега, выше писал, про минимум в 2000 оборотов, я бы даже сказал - 2500-3000.
На малых оборотах двигатель работает внатяг, испытывает маслянный голод и велика вероятность его быстрой закоксовываемости, то бишь образования нагара.
Поэтому. если у вас Калинка с 16 клапанным мотором не бойтесь его крутить и не грузитесь мифической экономией бензина - ремонт мотора встанет гораздо дороже. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 23:27
