Фаркоп, установка |
Фаркоп, установка |
15.3.2011, 21:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.10.2008 Из: KYIV Пользователь №: 1.942 Из: KIEV - LESNOI Авто: VAZ 1117-4 UNIVERSAL Предупреждения: (20%)
Кто ставил прицепное на универсал? Сложно и как электрику подключать?
16.3.2011, 8:17
Кто ставил прицепное на универсал? Сложно и как электрику подключать? Нас уже двое, но ответов нет я спрашивал тут Мы прям первооткрыватели... |
16.3.2011, 8:44
Я ставил сложности по установке минимальные.
16.3.2011, 21:46
Фаркоп 1118. Электрику подключал по схеме. Сделал дополнительный разъем, что-бы розетка фаркопа не была постоянно под напряжением..
17.3.2011, 14:26
... Комплект идет на 1118 и 1117. На 1119 другой. Ну вот - уже кое о чём предупреждены. Спасибо! Добавлено: Фаркоп 1118. Электрику подключал по схеме. Сделал дополнительный разъем, что-бы розетка фаркопа не была постоянно под напряжением.. А какие там провода будут постоянно под напряжением на стоянке? Напруга туда подается т олько при "работающем" автомобиле... Имхо - это лишнее. ЗЫ. Спасибо. |
17.3.2011, 14:35
Прицеп тягаю редко, розетка постоянно под воздействием погодных условий как при работающем автомобиле так и на стоянке. Лишний раз там ковырятся не хочется.
17.3.2011, 22:32
Прицеп тягаю редко, розетка постоянно под воздействием погодных условий как при работающем автомобиле так и на стоянке. Лишний раз там ковырятся не хочется. На моём рено она 20 лет простояла (там крышечка есть) глюков не наблюдал. Я пишу о том, что напруга там есть, только при "заведённом" авто, а контакты окисляются на стоянке независимо подана наних напруга или нет... Но это дело личное: поставил лишний разъём - твоё право, но лишний разъём тоже окисляется... |
23.3.2011, 20:01
Заглянул под авто и со стороны глушителя нет отверстий для крепления форкопа.Это только у меня или ...?
Вроде никто не писал.ЧТО приходилось сверлить. |
23.3.2011, 20:13
Заглянул под авто и со стороны глушителя нет отверстий для крепления форкопа.Это только у меня или ...? Вроде никто не писал.ЧТО приходилось сверлить. Посмотри внимательно должны быть. Если делал антикор могли залить. -------------------- |
24.3.2011, 13:22
Мне на хетче пришлось сверлить.
На седане и универсале, слышал, что отверстия есть. |
25.3.2011, 9:13
25.3.2011, 12:38
31.3.2011, 6:59
На рынке продают два вида форкопа:
1-с крепежом на штатное крепление(6 болтов) 2- то же +с дышлом и доп креплением под запаской (нужно сверлить) Что лучше-надёжней? Физически я считаю достаточно 1-й вариант Может я не прав. |
31.3.2011, 9:25
На рынке продают два вида форкопа: 1-с крепежом на штатное крепление(6 болтов) 2- то же +с дышлом и доп креплением под запаской (нужно сверлить) Что лучше-надёжней? Физически я считаю достаточно 1-й вариант Может я не прав. Я себе ставил второй вариант, потому что про первый вариат на базарах ничего не знали. По-поводу вариантов вся сила нагрузки будет ложится на раму авто, крепление под запаской не нужно и метал там тонкий. Бери вариант 1 и будешь довольный. -------------------- |
31.3.2011, 14:08
31.3.2011, 21:23
Шурик! А если я отрежу это дышло и оставлю только штатный крепёж.
31.3.2011, 22:55
Шурик! А если я отрежу это дышло и оставлю только штатный крепёж. А ты, что купил с дышлом? По-поводу отрезать я тебе не отвечу не видел конструкцию без дышла. Если купил с дышлом оставляй его просверлишь окуратно два отверствия прикрутишь замажешь антикором и будет служить. У меня сделано так. -------------------- |
31.3.2011, 23:19
Мне на хетче пришлось сверлить. Какие именно ты сверлил, те что к подрамнику (лонжерону под полом)?... Так просто просверлить мало, внутри лонжерона должна быть вварная распорная втулка, иначе болт не затянешь - он будет "сплющивать" стенки короба друг к другу... Сверлил мастер на СТО. Для дышла возле запаски и по ширине около стопов почти. Вроде нормально. Я прицепы не таскаю, фаркоп для велокрепления. |
1.4.2011, 20:24
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 21.8.2010 Из: Бердянск Пользователь №: 7.309 Из: Бердянск Авто: Калина универсал, 1,4i, 16V, ГБО (пропан) Предупреждения: (0%)
Я себе ставил второй вариант, потому что про первый вариат на базарах ничего не знали. По-поводу вариантов вся сила нагрузки будет ложится на раму авто, крепление под запаской не нужно и метал там тонкий. Бери вариант 1 и будешь довольный. Вы не правы, во-первых с "дышлом" фаркоп лучше потому, что расстояние вдоль оси между отверстиями невелико и при знакопеременной нагрузке на шар фаркопа (а прицеп как давит на шар, так и тянет его вверх при езде постоянно) и фаркоп расшатывается неслабо, во-вторых - металл под запаской вовсе не тонкий - сама чаша штампованная и с рёбрами жёсткости - достаточно жёсткая, а в месте, где прикручивается "дышло" фаркопа ещё и дополнительно усилено пластиной. Себе когда ставил - закрепил сразу только за штатные места - покачал руками - смотрю играет "дышло" относительно "чаши" запаски - просверлил и закрепил и "дышло" - так гораздо жестче. Вообще вот отписывал: тыц |
17.3.2013, 22:53
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 8.716 Из: Полтава Авто: Skoda Roomster Предупреждения: (0%)
Мне на хетче пришлось сверлить. На седане и универсале, слышал, что отверстия есть. На хетче тоже есть. Только вот фаркоп на хетч не все с креплением к штатным отверстиям. Я искал, но нашел только такие и то на одном месте на Перова. Здравствуйте! Установил Фаркоп ТМ Автоприбор без дышла, т.к. у меня в нише под запаску баллон уже лежит и не хотелось его беспокоить, крепится в шести штатных местах, только скотч отдираешь, а там уже гайка в лонжероне сидит. http://rmotors.com.ua/farkops/0/vaz/KALINA/1119 Вопрос: кто откуда подсоединял проводку на розетку? общего жгута сзади нет, как в седане. может брать с правого и левого фонаря отдельно? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 19:48 |
