Аккумулятор, сигнализация или ЭБУ?, не заводится |
24.2.2011, 0:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.601 Из: Киев, Днепровский Авто: Калина универсал Предупреждения: (0%)
Машина не заводится. Симптомы:
1. После включения зажигания не гаснет АБС. 2. При включении зажигания щелкают релюшки и не стартует стартер. 3. Педаль тормоза практически не нажимается или нажимается на глубину не более 2 см. При этом гаснет АБС, а при попытке завестись, снова щелкают релюшки и мигают значки мотора и аккумулятора и снова загорается значок АБС. 4. Свет в салоне горит ярко, приборная панель тоже, фары не проверял. 5. Звука бензонасоса не слышно. 6. Езжу сейчас редко, при последнем прогреве в автомобиле мне послышался странный звук перелива какой-то жидкости. Как думаете, что это может быть? И еще сразу вопрос - если машина на гарантии 2 года, еще год остался, то эвакуатор оплачивается гарантийным СТО? Или уже нет? Если да,то на какие документы опираться при обращении к инженеру по гарантии? -------------------- |
24.2.2011, 7:14
Аккум или масса(плохой контакт массы с аккума на кузов, шпилька на моторном щите в 10-15 см от массы на аккуме)
24.2.2011, 8:32
Произошла аналогичная ситуация, машина простояла пару дней.
Правда стартер еще пытался что то сделать. В итоге сосед "подкурил" и завелась. Теперь езжу каждый день, чтобы аккум не посадить. Задумался над покупкой зарядки для аккумулятора. -------------------- |
24.2.2011, 16:59
Аккум или масса(плохой контакт массы с аккума на кузов, шпилька на моторном щите в 10-15 см от массы на аккуме) Спасибо за наводку, ещё разок гляну! Пока что шпилька на моторном щите замечена небыла Добавлено: Произошла аналогичная ситуация, машина простояла пару дней. Правда стартер еще пытался что то сделать. В итоге сосед "подкурил" и завелась. Теперь езжу каждый день, чтобы аккум не посадить. Задумался над покупкой зарядки для аккумулятора. В прошлом году у меня уже разряжался аккумулятор 2 раза (видимо пора менять), но такой цветомузыки приборной панели под музыкальное сопровождение релюшек Добавлено: Сегодня утром пошел проверить насколько сильно сел аккумулятор и к моему счастью или несчастью приборная панель полностью потухла. Я снял аккумулятор и понес его домой заряжать. Завтра будет видно аккумулятор это -------------------- |
28.2.2011, 13:14
Проблема решена - это севший аккумулятор
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2026, 1:47 |
