Диагностика. ремонт, чип-тюнинг Тальное |
5.2.2011, 22:32
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.6.2010 Пользователь №: 6.891 Из: Talne Авто: Daewoo Предупреждения: (0%)
День добрый уважаемые форумчане.
Сам калиноводом не являюсь, но с удовольствием помогу владельцам Калин (да и не только) в устранении проблем с автомобилем и разумном его улучшении. Делаю: - диагностика электронных систем управлением двигателем (только официальные сканеры в т.ч. дилерские включая новые авто с электронным дроселем) - оценка состояния механики двигателя (используется цифровой многоканальный осциллограф с полным комплектом необходимых датчиков) - настройка ГБО, как 2 так и 4 поколения - практически весь ремонт, необходимость которого выявлена в ходе диагностики можно провести непосредственно на месте (замена комплектующих, проверка, настройка/регулировка, промывка; по части механики - рядом работает квалифицированный моторист) - чип-тюнинг, полный охват всех блоков устанавливаемых на ВАЗах (и оч.многих др.авто), только лучшие прошивки (возможно выбрать из нескольких вариантов + при необходимости корректировка под конкретного клиента) 100% манибэк если Вы недовольны чип-тюнингом. - решение вопросов со значениями одометров - установка разнообразного доп.оборудования Нахожусь в г.Тальное звоните +38 О63 314 98 11 Валентин как проехать расскажу по телефону Цены разумные (членам клуба безусловно скидка) -------------------- Диагностика, ремонт, чиповка автомобилей в г.Тальное
+380633149811 |
6.2.2011, 7:52
Кстати знаком больше года Очень грамотный человек. Я лично всегда обращаюсь за помощью если чего Так что РЕКОМЕНДУЮ -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
6.2.2011, 8:31
Я тоже РЕКОМЕНДУЮ!
6.2.2011, 10:29
+100500 до вище сказаного
6.2.2011, 20:06
Я пока не знаком но думаю, что познакомлюсь!
13.2.2011, 22:26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 4.3.2008 Из: Черкасы Пользователь №: 504 Из: Черкассы Авто: Лада-1119 Калина (хэтчбек) Предупреждения: (0%)
Сколько стоит комп диагностика?
Проблема с холостым, проявляется в движении, когда стоим все ок. начинаем ездить проблемс - либо клинимся на уровне 3к+, либо глохнем. Вообщем гуляемс. Дросель регулярная чистка ежемесячно, тросик газа заменил дважды, форсунки прочистил , жидкость была нежно желтоватого цвета. К вам ехать есть смысл??? -------------------- |
13.2.2011, 23:00
Вечер добрый
диагностика на сегодняшний день - 70 грн по поводу дроселя, так чистить его нужно не ежемесячно, а совместно с промывкой инжектора (30 тыс.км +/- как повезет) а чаще только на убитом двигле или при использовании некачественного масла, т.к. загорает быстрей. С удовольствием посмотрю Ваше авто, но 145км в одну сторону - путь не близкий. Возможный альтернативный вариант решения отпишу в личку. -------------------- Диагностика, ремонт, чиповка автомобилей в г.Тальное
+380633149811 |
13.2.2011, 23:12
Для общего развития, каким образом масло влияет на клапан холостого хода?
Масло Gulf Франция Бензин Shell 95 или V-pover Режим работы и когда можно на будни к вам попасть? В ЧК живу а работаю в Катеринополе. -------------------- |
13.2.2011, 23:30
Перед дроселем в гофре идущей к воздухану примыкает сапун, если двиг убитый, или масло дешовое (левое) в дросель попадает много гари и компонентов масла которые в лучшем случае просто оседают на дроселе и РХХ в т.ч. а иногда прикипают там настолько что озадачиваешься чем его выдирать оттуда.
Выходные: воскресенье, понедельник. Работаю с 9 утра и пока не надоест. тоесть могу и до 16 и до часу ночи. Предварительно лучше звонить, чтоб не ждать пол дня в очереди. -------------------- Диагностика, ремонт, чиповка автомобилей в г.Тальное
+380633149811 |
13.2.2011, 23:33
понял, огромное спасибо, жди в гости
15.2.2011, 19:02
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 9.154 Из: Черкассы Авто: kalina 11183 Предупреждения: (0%)
Добрый день подсказать можно? Почему может не работать ABS 11183&
15.2.2011, 19:22
добрый день
например из-за неисправности датчиков, или отсутствия питания блока АБС -------------------- Диагностика, ремонт, чиповка автомобилей в г.Тальное
+380633149811 |
16.5.2011, 16:55
В перечень предоставляемых услуг добавил настройку ГБО.
Все необходимые приборы, инструменты, теоретические знания и практический опыт присутствуют. Сразу оговорюсь: Установкой ГБО не занимаюсь, но настроить то, что не смогли установщики или что разладилось после длительной эксплуатации могу! -------------------- Диагностика, ремонт, чиповка автомобилей в г.Тальное
+380633149811 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 16:49 |
