Клапан продувки адсорбера, На холодному двигуні цокотить.
сообщение 22.1.2011, 23:13
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Замітив в себе такий звук (цокот) на холодному двигуні під час прогріву. Порився на сусідньому форумі і нкопав таку інфу:
Цитата
500% это клапан продувки Адсорбера! в основном щёлкает на холодную на холостых. ЭБУ посылает импульсы на электромагнитный клапан, при открытом клапане, за счёт разрежения продувается адсорбер, все эти пары идут в дроссельную заслонку на дожиг. Кстати! поменял топливный фильтр, продул трубки. И теперь ваще никак не щёлкает. По моему мнению, когда засорён фильтр, недостаток давления бензина. и вентиляция бака работает на полную катушку! вот и надо этому клапану постоянно продувать адсорбер. . . Ничё страшного! эт нормально!
Хтось ще спостерігав такий звук в себе?
Ще інколи Гамма видає помилку клапана адсорбера і двигун не хоче запускатись. Обнулюю помилку і все гуд. Тому питання до тих хто вкурсі. Що робити з тим клапаном, міняти, чи промити якось, залишити так як є, чи ще є якісь варіанти.
scorpion_vp   Клапан продувки адсорбера   22.1.2011, 23:13
grekus   Цитата(scorpion_vp @ 23.1.2011, 0:13) Зам...   22.1.2011, 23:21
Fagot73   Цитата(scorpion_vp @ 22.1.2011, 23:13) За...   22.1.2011, 23:26
scorpion_vp   Трохи уточню. Помилка на гаммі: Обрив цепи клапана...   22.1.2011, 23:35
grekus   Цитата(scorpion_vp @ 23.1.2011, 0:35) Пом...   22.1.2011, 23:38
scorpion_vp   Дякую за пораду. Але знайшов ще одне лікарство : ...   23.1.2011, 0:12
grekus   Цитата(scorpion_vp @ 23.1.2011, 1:12) Дяк...   23.1.2011, 0:18
scorpion_vp   Так то тільки для зменшення звуку від цокоту.   23.1.2011, 10:45
fiX   теж клацає. може забити на нього? це ж не смертель...   29.1.2011, 15:21
дядя Коля   Пробовал регулировать винт ,ничего не помогает,сту...   27.7.2012, 13:37
Alex&R   И все же, чем черевато это клацанье?   26.11.2012, 19:39
privatalex   Цитата(Alex&R @ 26.11.2012, 19:39) И ...   27.11.2012, 10:53
Alex&R   Сегодня клацанье пропало . Машина заводится с пол...   28.11.2012, 21:42
DDR   пусть лучче клацает чем бак надувается как шар..   7.2.2013, 11:04
eklimko74   Расковырял эпоксидку, подтянул на пол-оборота. Зав...   7.2.2013, 15:37
eklimko74   Второе утро после подтяжки на пол-оборота винта ни...   10.2.2013, 22:02
ФИО   eklimko74 А какую ошибку выдавал ?   11.2.2013, 20:38
eklimko74   0443-я ошибка была где-то с пол-года назад. Обнули...   12.2.2013, 12:45
alexV   как снять и поставить эту долб.. трубку которая ид...   20.5.2016, 9:35
prikolist   Цитата(alexV @ 20.5.2016, 10:35) как снят...   20.5.2016, 9:56
Thyssen   Цитата(alexV @ 20.5.2016, 10:35) как снят...   20.5.2016, 12:22
malega   в продаже есть клапана как с трубкой так и без   20.5.2016, 10:53
alexV   Попробывал снять этот клапан. Задолбался тем что н...   22.5.2016, 13:13
Thyssen   Цитата(alexV @ 22.5.2016, 14:13) Так как ...   22.5.2016, 13:24
alexV   1118-1164244-10 на схемах идет 9 пунктом. Добавле...   23.5.2016, 0:31
malega   Надо искать, для начала снять патрубок с дроселя п...   23.5.2016, 3:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 4:48
