4 страниц V  < 1 2 3 4 >
защита картера, специ подскажите
Valent
сообщение 30.11.2008, 21:45
Сообщение #21
Из: Киев, Воскресенка
Пользователь №: 7
Из: Киев, Воскресенка.
Авто: LADA 11183 1.6 8v
На лоходроме можно погулять и поспрашивать у дядек которые продают железо на ВАЗы.
Там где продают защиту на все моделе цена будет заоблачная.
Поставить и самому не трудно на СТО я думаю возьмут до 50 грн.
марки автомобилей
без крайней необходимости.
ven
сообщение 30.11.2008, 21:59
Сообщение #22
Из: Конотоп
Пользователь №: 12
Из: Конотоп
Авто: 1117
Всем приветъ!
Цитата(ronnyrip @ 30.11.2008, 21:27) *
Товарищи одноклубники!!! Загорелся приобрести защиту картера.... Читал на форуме разные отзывы, оценивал каждое мнение....
Посоветуйте где лучше купить эту защиту за разумные деньги, а не за 500-700 гривен. Разумной считаю цену 250-350 грн...
Если не сложно, подскажите...
Ни гвоздя!!!!
Со старых запасовъ ест ШЕРИФ. Правда уже в Конотопе. Если нада-звони попробую доставить.
Удачи!
066 56 777 60
ArtK
сообщение 22.12.2008, 21:31
Сообщение #23
Пользователь №: 633
Авто: ВАЗ-11183-Седан
А как вам такая защита примерно за 450-550 грн?
ощутимо меньший вес;
большая площадь закрываемой поверхности;
более высокая упругость и амортизация;
равномерное перераспределение механических воздействий на кузов (отсутствие деформации кузова);
отсутствует коррозия;
отсутствует накопление статического заряда;
более надежная защита агрегатов от воздействий внешней среды (воды, грязи, солей);
эстетичный внешний вид и рациональные крепления не наносящие ущерба автомобилю;
минимально возможные изменения клиренса.
Valent
сообщение 22.12.2008, 21:37
Сообщение #24
Пользователь №: 7
Не плохо, но ко всем отсутствиям не написали еще отсутствие удобного обслуживания авто как там масло слить с коробки и картера?
Снимать каждій раз?
марки автомобилей
сообщение 22.12.2008, 23:04
Сообщение #25
Больше похожа на защиту от пыли. Для штампованного пластика дороговато будет.
Думаю, что лист металла как-то надежней, чем пластик.
KirilG
сообщение 23.12.2008, 14:22
Сообщение #26
Пользователь №: 2.144
Из: Харьков, Салтовка
Авто: ВАЗ-11193 1,6л Хетчбек
Снимать каждій раз?
А там видишь, лючек с надписью Oil есть...
Zmey
сообщение 23.12.2008, 20:46
Сообщение #27
Из: Хмельницький
Пользователь №: 97
драсті Народ! рекомендую "Шериф" (гарна якість та нормальні гроші) , поставив як купив машинку луже задоволений (разок протягнув бардюр як бульдозер)
та естетичний вигляд-нічого знизу неторчить
URL=http://ruler.autoserv.ru/][/URL]
ФИО
сообщение 7.1.2009, 14:47
Сообщение #28
Пользователь №: 2.209
Из: г. Запорожье
Авто: ВАЗ11173 Универсал
Фотку с низу кто нибудь показал! Как крепится?
Шурик
сообщение 7.1.2009, 15:44
Сообщение #29
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
У меня стоит защита называемая в народе КАМАЗОВСКАЯ (делается на заводе камаз).Передняя часть защиты с двух сторон крепится к одному из болтов кронштейна растяжки передней подвески, задняя часть к креплениям рычагов передней подвески которые находятся под пыльником. Пыльник не снимал, а прорезал отверствия под задние крепления защиты. Как ставится ШЕРИФ не знаю. А проще всего на яму заехать и приложить защиту снизу и сразу поймеш где она крепится.
vapant
сообщение 15.2.2009, 14:25
Сообщение #30
Пользователь №: 2.893
Из: Донецкая область.Артёмовск
Авто: Калина,хетч.1,6 111930-114-30 Колумбийская зелень
Когда по времени оптимальнее всего ставить защиту?При обработке антикором?Или после 1 ТО сделать и антикор и защиту поставить?Это в том случае что за всё платить,а не самому делать.Так чтобы не переплачивать.
<a href="http://ametric.ru/"><img src="http://ametric.ru/rn2k.gif" border=0></a>
пашка
сообщение 15.2.2009, 16:35
Сообщение #31
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
И сколько ентот шериф по цене?
093-422-62-62
067-287-35-74
Zmey
сообщение 16.2.2009, 20:29
Сообщение #32
Из: Хмельницький
Пользователь №: 97
"шериф" весна 2008 ціна 220-240 грн
РусскийИнок
сообщение 9.4.2009, 15:12
Сообщение #33
Пользователь №: 3.365
Из: Николаев
Авто: ВАЗ 11184
А в багажник седана эта защита помещается? Это я о том, как доставить от места покупки.
пашка
сообщение 9.4.2009, 17:13
Сообщение #34
Авто: ЛИСАПЕТА
Я думаю его по месту можно и поставить
093-422-62-62
067-287-35-74
РусскийИнок
сообщение 10.4.2009, 7:14
Сообщение #35
Из: Николаев
Авто: ВАЗ 11184
Андрюха
сообщение 10.4.2009, 7:37
Сообщение #36
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Не будет влазить- сложишь заднее сиденье.
Снимать каждій раз?
Последний раз на гарантийном ТО мне слили масло через этот лючок так, что половина наверное осталась на защите. Приехав в свой гараж(есть яма) я снял ее и промыл солярой. До этого при замене масла снимал, благо совсем несложно, тяжеловатая только чуток.
Вад
сообщение 30.9.2009, 21:56
Сообщение #37
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Леди и Джентльмены! Вот вам некий прайсик по защите движка. Познакомился с ребятами на выставке, побывал у них в гостях - все делают сами. Кстати, там у них я видел и сетку на "морду". Есть желание - звоните!
Прикрепленный файл  Схема_и_цена_защит.pdf ( 552.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 125
Прикрепленный файл  ком.предложение.doc ( 661 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
сообщение 22.2.2010, 19:16
Сообщение #38
Пользователь №: 5.162
Так называемая Камазовская защита не закрывает шкив коленвала, а родная брызгозащита отсутствует. Есть задумка по доработке камазовской защиты, поэтому просьба скинуть фото правого брызговика штатной защиты (вид со стороны правого колеса). Можно фото телефоном, т.к. интересует только конфигурация щитка в общих чертах.
Кроныч
сообщение 22.2.2010, 20:38
Сообщение #39
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
То что интересует, под №-9.
Прикрепленный файл  Документ_Microsoft_Word.doc ( 124 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Или вот.Прикрепленный файл  DSC02008.JPG ( 297.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
сообщение 22.2.2010, 20:40
Сообщение #40
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Якщо тобі це допоможе, то є тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 13:51
