8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Греется двигатель.....
toma-ttt
сообщение 11.4.2012, 7:47
Сообщение #61
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Патрубки холодные, я согласна с blistograd что нужно - выгнать воздух из системы. она завоздушилась - я тоже так думаю. но я сама же не смогу это сделать.
Но я спрашивала мастера по телефону - говорит что термостат, помпа и воздух.......не знаю вскрытие покажет...в пятницу поеду опять в Бучу.....
сообщение 11.4.2012, 8:11
Сообщение #62
А еще может быть прокладка ГБЦ, если у тебя траблы начались вдруг, с потеплением наоборот должно все стабильно работать.
toma-ttt
сообщение 11.4.2012, 9:17
Сообщение #63
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
ой не знаю что может быть, дело в том что мучаюсь я с этим делом...все время....что я уже изучила, правда теоретически, все что можно про систему оглаждения в калинах. rolleyes.gif
я еще решила что нужно помыть двигатель, потому что еще не разу не мыли....... happy.gif
** Андрей**
сообщение 13.4.2012, 8:28
Сообщение #64
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
основная причина как правило термостат
алексашка
сообщение 13.4.2012, 9:33
Сообщение #65
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
А я бы сделал ставку на воздушную пробку.
сообщение 13.4.2012, 10:07
Сообщение #66
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Воздух в районе термостата, сам с таким столкнулся, термостат не открывал большой круг из-за воздуха (термовставка была не полностью в ОЖ). Проблему решил вставкой тройник который Юра сделал (Кешик).
onedecor.com.ua
toma-ttt
сообщение 16.4.2012, 11:19
Сообщение #67
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Ездила на СТО на Троещине Блиц-сервис, хорошие мастера. сделали диагностику системы оглаждения, как и предполагалось был воздуш а ситеме, воздух выгнали и конечно все работал нормально. но ехала по трассе температура все равно 100 и современем падает до 90 . wink.gif незнаю что думать....
а еще был один сюрприз....вы включилась задняя передача, не было зумера включение задней передачи, ну и как оказалось провод был перебит вернее зажимом перебит.
сообщение 16.4.2012, 14:18
Сообщение #68
Интересно, а хорошие мастера установили причину появления воздушной пробки? Или просто выгнали и усё?
toma-ttt
сообщение 16.4.2012, 16:31
Сообщение #69
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
нет причину не установили.... mellow.gif только выгнали и все....
сообщение 16.4.2012, 16:56
Сообщение #70
Наверное очень хорошие мастера smile.gif . Воздушная пробка может появиться вдруг, но если не устранить причины, то она будет постоянно.
сообщение 16.4.2012, 18:05
Сообщение #71
я думаю что наверное при отсуствии течей нада замутить доработку с-мы охлаждения..
было у пашки две такие машинки..
шо ни делали пробка появлялась..пока он тут у когото не купил какието переходникит и допшланг не кинул.
Тамара набери нашего пашку он в курсе что делать.
keshikk
сообщение 16.4.2012, 19:58
Сообщение #72
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
сообщение 16.4.2012, 23:06
Сообщение #73
keshikk
сообщение 17.4.2012, 6:49
Сообщение #74
Из: Мелитополь
Авто: 1118
доработка CO позволяет подстраховаться от любого подсоса воздуха в любом месте CO , и в зиму и в жару СО работает нормально в температурном диапазоне задуманном заводом изготовителем , тройнику быть и при кривых руках и при ровных . вот менял недавно вставку термостата и смотрел как корпус сделан , литьё кривое доработать напильником и в том месте подсос присутствовал и подтекало походу , А я этого и незамечал 3 года , на CO не жаловался . у меня много людей в эту зиму попросили тройники , неодин слога недоброго ненаписал после установки .... Я думаю что ты тоже к этому придёш , всему своё время ....
тел 0982663333-юра
toma-ttt
сообщение 17.4.2012, 8:46
Сообщение #75
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
Я справшивала мастера, почему воздух был в системе, не ответил.
Зимой когда были морозы машинка стояла 4 дня, и вся жидкость куда-то ушла… astronomer1.gif .то есть была практически на дне, я с перепугу ohmy.gif купила 2 л. антифриза какой был на заправке , залила 1 л. – синей, а 1л. как всегда зеленой.
Да вообще странно, почему антифриз исчез…….причем практически весь….
Потом начались вот эти все проблемы, хотя если честно с системой охлаждения все время что-то не то….Поехала, посмотрела, не работает вентилятор, проводки подсоединили, все было окей, но опят началось вся катовасия – не включается вентилятор. Попросила мастера посмотреть на СТО (возле заправки) – что-то дергал, что-то смотрел, сказал, что проводки все на месте, но все равно не включается вентилятор. Потом вот 07 апреля (пятница) ездила на Борщаговку, мастер посмотрел сказал что проводок отошел от вентилятора, подсоединил, все вентилятор заработал, ехала все было отлично, двигатель в пробке, показывал 90. В понедельник, смотрю жидкость почти на максимум…сроду такого не было, (обычно что не налью все как-то девается).Хотела открутить крышку бочка, но мастер так плотно (туго) закрутил, что я не могла открыть, но думаю ладно, но поездила, смотрю жидкость подымается…и все выше и выше, на заправке попросила заправщика открутить, он аккуратно открутил, и был звук такой как банку открыли. А вот во вторник вообще не успела и полдороги проехать до работы как стрелка стала подыматься до 130.
Ну, роде все уже описала, как на приеме врача….
Да когда была на диагностике, проверяли патрубки так с одной стороны был холодный а с другой теплый, когда воздух выгнали стал теплые с обеих сторон.
И наконец-то решилась помыть двигатель, буду смотреть что теперь где подтекает….
Что моей Калинке - все.... а. говорят 5 лет и все.......
сообщение 17.4.2012, 9:53
Сообщение #76
та ниче там не все..
устранить течь.. она есть..
и будет не все..
сообщение 17.4.2012, 12:32
Сообщение #77
keshikk, я же тебе плохих слов не пишу и не писал. Тройник, как ты сам написал, позволяет подстраховаться, но он не убирает дефект. А дальше просто философия: что лучше, перегреть двигатель от воздушной пробки в районе термостата или от физической потери охлаждающей жидкости? Если от перового тройник предохранит, то от второго - увы нет. Если в одну сторону сосет воздух, то в другую выплескивает в атмосферу охлаждающую жидкость, объем которой ограничен.
toma-ttt, в твоем случае нужно искать, конкретно искать, где есть негерметичность в системе охлаждения.
Это обтяжка хомутов и осмотр мест под хомутами на предмет порезов шлангов.
Каждый перегрев двигателя приближает к пробою прокладки ГБЦ и тогда "народными" средствами (установка тройника, заливка герметика и т.п.) уже не отделаешься, только ремонт (~ 500 грн, 4 часа - замена прокладки ГБЦ).
Можно конечно начать с простого - замена крышки РБ (я рекомендую оригинальную АП с печатями ОТК) и заливка герметика. Но надо убедиться, что СОД не надувает от пробоя прокладки (при "газовании" постоянное наличие поднимающихся пузырьков воздуха в нижнем отводе РБ, "дубовые патрубки СОД, характерный белый налет на свече и т.п.). Приезжай на киевскую встречу, включим коллективный разум smile.gif .
toma-ttt
сообщение 17.4.2012, 13:25
Сообщение #78
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
да кто будет искать - эту негерметичность....пока по наблюдаю что будет с температурой, но думаю до лета нужно решить, а то будет беда. Ну а пока планирую менять заднии амортизаторы......короче говоря просто жуть....Калинка обявила байкот
.::ALEX::.
сообщение 17.4.2012, 13:58
Сообщение #79
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Для начала можно просто обтянуть все патрубки....Как вариант при работе авто возрастает давление в системе и где-то начинает сопливить.....У Вас защита стоит???
toma-ttt
сообщение 17.4.2012, 15:20
Сообщение #80
Пользователь №: 826
Из: Киев, Троещина
Авто: хечбек
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 2:50
