СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА, Мысли, советы, подсказки и т.д. и т.п. |
26.11.2010, 1:58
Куратор Донецкой ветки Группа: Пользователи Сообщений: 551 Регистрация: 5.11.2010 Пользователь №: 8.088 Из: Днепропетровск&Киев Авто: UAZ 3163 Patriot Предупреждения: (0%) |
А что от саба хотите получить? Бумс-бумс или то, что называется "бархатным" басом? Если последнее, то боюсь в задней полке это будет крайне затруднительно реализовать. Могу ошибаться. Что скажет Алекс?
26.11.2010, 8:40
#22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 4.5.2008 Пользователь №: 824 Из: Черноморск Авто: Toyota Celica Предупреждения: (0%) |
А что от саба хотите получить? Бумс-бумс или то, что называется "бархатным" басом? Если последнее, то боюсь в задней полке это будет крайне затруднительно реализовать. Могу ошибаться. Что скажет Алекс? не трудно. Челенджер Про 10 + нормальный усь и инсталл = Щастье Хотя, ИМХО и не такое как ЗЯ с выходом в салон |
26.11.2010, 11:33
#23
куратор Одесской области Группа: Одесситы Сообщений: 843 Регистрация: 9.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 70 Из: Одесса Авто: ВАЗ 11183 1.6 8v sedan Предупреждения: (60%) |
Бумс-Бумс сильно на мозги действует, поэтому бархатный - самое оно:)
26.11.2010, 11:57
#24
Бумс-Бумс сильно на мозги действует, поэтому бархатный - самое оно:) мне кажется, что все не совсем так - саб просто должен играть то и так, как записано. Всего-то. Вчера была забавная ситуация - приехали люди покупать машину. С очень взрослым звуком. ПОслушали - говорят - а чего оно не играет нифига за столько денег? Знакомый говорит - ща - включает на проце другой пресет - так шоб нереально бумкало - а-ля - пацаносемерочка - те - о! так это ж другое дело! Бархатный, бумкающий и т.д. - это все дело инсталла и настроек. Хотя, безусловно, при прочих равных, саб с фазиком бумкает иногда эффектней. |
26.11.2010, 14:19
#25
Да оно-то так, если очень тихо то да, и опять-таки у каждого свое да. Но чуть громче, если объем будет больше чем нужен сабу, он не будет всего отигрывать и будет только бумс-бумс, он просто будет болтаться. Сабу ведь нужно чтоб его изнутри давление подпирало. Плюс параметры должны подходить под "бархат". Если на саб подать ту частоту которую он не играет, он просто потихоньку сгорит (хотя процесс длительный, всеже звук будет паралельно с этим тоже ухудшать свое качество). Коробок строить на полке задней внутри, ну не знаю. Я бы все же в багажнике с правой стороны, возле арочки, под маленький объем что нить подобрал. Да еще и бумажное. (в принципе сейчас этим и занимаюсь, точнее эксперементирую. Динамик 10 дюймов, на 18 литров объема, МОНОКОР от домашки. Правда, вот не знаю, как он себя поведет при перебаде температур?). Цена тут не показатель. А вот посчитать и померять все нужно.
А на счет с Фазиком, так есть еще бан-пас, который вообще только создает давление. Но помоему это не касается первоначальной задачи |
28.11.2010, 22:34
#26
Кстате вчера с товарищем посмотрели один сабик "rainbow hammer" получилось для него с фазоинвертором нужно всего 19 литров. Новый, думаю, дороговат. А вот стоковый посмотреть стоит, собственно почему и считали друг такой бу в хорошем состоянии купил за 600 грн. При этом, по расчетам, он будет очень качественно играть и хороше отигрывать даже джазовую музыку. Только там еще нужна правильная длинна и диаметр фазика.
Монокор кста не катит, ему требуется 59 литров и фазик тоже, по этому от этой идеи я отказался Добавлено: Свои усилки кста продал. Ща думаю что ставить. Точно будет хеликс, только пока не знаю какой. Дарк блю или h500разбег в цене большой, вот не знаю как с качеством звучания. Нужно послушать оба |
29.11.2010, 20:23
#27
Всетаки определился Helix H500 и выциганил, точнее поменял 88 пионэр на сабик раинбов Хаммер
9.12.2010, 23:06
#28
ну как процесс?
23.12.2010, 19:54
#29
Процесс идет, только что-то долго . Там под саб 26л ЗЯ. Я в правое крыло ставлю. Короче не сложной геометрии только 23л. По этому процесс идет медленнее. Под данную сабовую головку, сразу что-то посчитали не правильно. Короче при пересчете получилось ЗЯ-26л, ФИ-59л. Ну скоро отчитаюсь, как говорится.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 16:11 |
