Не завелась. |
Не завелась. |
1.11.2010, 10:32
Сегодня утром повернул ключ в положение 1 - загорелись пиктограмки на панели, бензаносос не включился, реле помойму тож не клацнула, стартер соответсвенно не закрутился - и все, машина осталась во дворе
Какие у кого предположения? Бензонасос, реле, еще чота? Буду признателен за помощь! -------------------- |
1.11.2010, 11:13
АккумчеГ
1.11.2010, 11:20
А если акум сел, то брелок будет работать?
Про сглаз кстате тоже вренняк, вчера невменяемая соседка звонила в 12 ночи, говорила шо якобы мы шумим и тягаем железо и нам за это платят Тёмные Силы))) После этого, машина не завелась(( -------------------- |
1.11.2010, 11:26
Батарейка аккумуляторная. Такая же лажа была в августе. поворот ключа, треск реле и... маршрутка. Как поставил другую батарейку - завелась с пол-тычка.
1.11.2010, 11:28
А если акум сел, то брелок будет работать? Про сглаз кстате тоже вренняк, вчера невменяемая соседка звонила в 12 ночи, говорила шо якобы мы шумим и тягаем железо и нам за это платят Тёмные Силы))) После этого, машина не завелась(( может,но не долго А про сглаз,тоже не парься,знаю одну гадалку в Блыставице,могу подкинуть номерок -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
1.11.2010, 11:49
может,но не долго А про сглаз,тоже не парься,знаю одну гадалку в Блыставице,могу подкинуть номерок спасибо Добавлено: Батарейка аккумуляторная. Такая же лажа была в августе. поворот ключа, треск реле и... маршрутка. Как поставил другую батарейку - завелась с пол-тычка. от блин, новый акум покупать (( -------------------- |
1.11.2010, 12:03
а нука нука.
агорелись пиктограмки на панели, бензаносос не включился, реле помойму тож не клацнула, стартер соответсвенно не закрутился признак блокировки запуска имобилайзером. Попробуй завестись обучающим ключем НО в первую очередь нада на акумм. Его плотность. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
1.11.2010, 12:11
а нука нука. агорелись пиктограмки на панели, бензаносос не включился, реле помойму тож не клацнула, стартер соответсвенно не закрутился признак блокировки запуска имобилайзером. Попробуй завестись обучающим ключем НО в первую очередь нада на акумм. Его плотность. а как проверить его плотность? -------------------- |
1.11.2010, 12:44
ті ще скажи скільки років АКБ(машині) і коли ти до неї(АКБ) останній раз заглядав, бо підозрюю що ніколи 8)?
а поки новий не купив - долий дист.водички в акум до норми, заряди і ще може побігає, до морозів, якщо кожен день будеш катать ) -------------------- Kalina's far, far away...
1.11.2010, 12:52
Проверь не залит ли блок управления тосолом!!!
Ато симптомы как у моей когда был залит блок. Проверь побистрее ато тосол может работать и работать |
1.11.2010, 12:57
ті ще скажи скільки років АКБ(машині) і коли ти до неї(АКБ) останній раз заглядав, бо підозрюю що ніколи 8)? а поки новий не купив - долий дист.водички в акум до норми, заряди і ще може побігає, до морозів, якщо кожен день будеш катать ) на юзербаре срок катания на тачиле - 1 год, 2 мес. В акум некогда не заглядывал, так как до этого с пол тыка заводился Добавлено: Проверь не залит ли блок управления тосолом!!! Ато симптомы как у моей когда был залит блок. Проверь побистрее ато тосол может работать и работать он у меня перенесен за печку -------------------- |
1.11.2010, 16:26
плотность проверяется ареометром. стоит в любом амагазине 30 грн Должна біть 1.25-1.27
1.11.2010, 16:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.3.2010 Из: Одесса Пользователь №: 6.015 Из: Одесса Авто: Lada Kalina 1.6 Предупреждения: (0%)
для начала подключи другой аккумулятор, перед тем как новый покупать.
1.11.2010, 16:53
для начала подключи другой аккумулятор, перед тем как новый покупать. та где его взять -------------------- |
1.11.2010, 17:25
Сегодня утром повернул ключ в положение 1 - загорелись пиктограмки на панели, бензаносос не включился, реле помойму тож не клацнула, стартер соответсвенно не закрутился - и все, машина осталась во дворе Если после поворота ключа ты не услышал "звонок" от релюшек (клацанье) и не погасла панель с пиктограммами, то дело не в аккумуляторной батареи. Попробуй завести мастер-ключом, если не поможет, то нужно копать глубже. А если панель погасла и был звоночек (хотя если батарея разрядилась или банка высыпалась, то звонка может и не быть, а вот панель...можешь еще фары включить при пуске, если почти погаснут...) то дело в батареи. |
1.11.2010, 17:27
та где его взять ти спершу для чистоти екпримента заглянь в банки акб - пластини нєбось голі стерчать і зарядне роздобудь, і тосол шукай на ЕБУ ) і взагалі роби шось - а то цілий день тільки питання задаєш -------------------- Kalina's far, far away...
1.11.2010, 18:49
ти спершу для чистоти екпримента заглянь в банки акб - пластини нєбось голі стерчать і зарядне роздобудь, і тосол шукай на ЕБУ ) і взагалі роби шось - а то цілий день тільки питання задаєш дак она ж у меня во дворе дома стоит, а я на работе Добавлено: Если после поворота ключа ты не услышал "звонок" от релюшек (клацанье) и не погасла панель с пиктограммами, то дело не в аккумуляторной батареи. Попробуй завести мастер-ключом, если не поможет, то нужно копать глубже. А если панель погасла и был звоночек (хотя если батарея разрядилась или банка высыпалась, то звонка может и не быть, а вот панель...можешь еще фары включить при пуске, если почти погаснут...) то дело в батареи. вот у меня такая фигня - реле бензонососа не клацает, зумер не пищит -------------------- |
1.11.2010, 19:12
Если после поворота ключа ты не услышал "звонок" от релюшек (клацанье) и не погасла панель с пиктограммами, то дело не в аккумуляторной батареи. Попробуй завести мастер-ключом, если не поможет, то нужно копать глубже. А если панель погасла и был звоночек (хотя если батарея разрядилась или банка высыпалась, то звонка может и не быть, а вот панель...можешь еще фары включить при пуске, если почти погаснут...) то дело в батареи. вот у меня такая фигня - реле бензонососа не клацает, зумер не пищит Проверь точно, что я написал, потом отпишешь. Обрати внимание на свет от фар при запуске. |
2.11.2010, 21:24
Проблема решена - сел акум. С толчка завелась. Всем спасибо за советы
2.11.2010, 23:46
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 16.1.2010 Из: Полтава Пользователь №: 5.481 Из: Полтава Авто: Лада Калина 111730 универсал. Предупреждения: (0%)
У меня для такого дела "сопли" в багажнике лежат. Здох АКБ, прикурил "соплями" от любой машины и все.
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 16:45 |
