Замена радиатора печки, Как сделать проще?
Serg19
сообщение 13.10.2010, 22:41
Пользователь №: 7.832
Из: Киевская область
Авто: лада калина седан
Вечер добрый!
Стал вопрос по замене радиатора печки. Почитав литературу и просмотрев фото по данной процедуре увидел что предстоит раскидать пол-салона. cool.gif Может кто-то подскажет, со своего опыта, как можно произвести замену радиатора печки меньшей кровью? Или какие-то советы, что можно усовершенствовать, чтобы в случае последующей замены сделать это было уже проще.
Спасибо!
Serg19   Замена радиатора печки   13.10.2010, 22:41
blistograd   http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...4450...   14.10.2010, 11:51
логошко   Подскажите стоит ли менять радиатор если при перен...   2.10.2011, 13:54
Tol466   Цитата(логошко @ 2.10.2011, 14:54) Подска...   2.10.2011, 16:35
ZIG_R   Цитата(логошко @ 2.10.2011, 14:54) Подска...   2.10.2011, 18:04
R_S   Цитата(логошко @ 2.10.2011, 14:54) Подска...   2.10.2011, 21:56
maestro_a   насколько я знаю эти герметики систему охлаждения ...   3.10.2011, 9:12
Jeka_A   Цитата(maestro_a @ 3.10.2011, 9:12) наско...   3.10.2011, 15:49
R_S   Цитата(maestro_a @ 3.10.2011, 10:12) наск...   3.10.2011, 16:50
maestro_a   сам имел опыт, потом промывал систему от этой гадо...   3.10.2011, 20:37
R_S   Цитата(maestro_a @ 3.10.2011, 21:37) сам ...   3.10.2011, 22:52
maestro_a   точно фирму не помню, но герметик для системы охла...   4.10.2011, 7:27
R_S   Цитата(maestro_a @ 4.10.2011, 8:27) точно...   4.10.2011, 17:10
maestro_a   а понту лить если нигде ниче не течёт?))) да и луч...   5.10.2011, 7:44
R_S   Цитата(maestro_a @ 5.10.2011, 8:44) а пон...   5.10.2011, 18:30
messer   Цитата(R_S @ 5.10.2011, 19:30) Цитата(mae...   6.10.2011, 7:59
логошко   Посоветовали знакомые автомобилисты залить вот так...   5.10.2011, 16:21
Vitaha   Цитата(логошко @ 5.10.2011, 17:21) Посове...   6.10.2011, 11:53
ZIG_R   ЦитатаПока было тепло печку не включал, а сейчас п...   6.10.2011, 13:42
messer   Цитата(ZIG_R @ 6.10.2011, 13:42) ЦитатаПо...   6.10.2011, 18:12
maestro_a   если помогло , значит хорошо))))   6.10.2011, 7:09
Vitaha   возможно не совсем правильно выразился в предыдуще...   7.10.2011, 11:55
Виталька   Я на прошлых выходных менял радиатор печки. Начита...   31.10.2011, 11:57
privatalex   Сочуствую, тоже имел такой геммор   31.10.2011, 17:56
логошко   Замена печки без разборки торпеды.   20.12.2011, 19:13
privatalex   Цитата(логошко @ 20.12.2011, 19:13) Замен...   20.12.2011, 22:09
логошко   В бортовом журнале все подробно.   21.12.2011, 7:42
privatalex   Цитата(логошко @ 21.12.2011, 7:42) В борт...   21.12.2011, 23:02
логошко   Зато практично, и мало кто туда заглядывает.   22.12.2011, 17:42
Thomas   Цитата(логошко @ 22.12.2011, 17:42) Зато ...   23.12.2011, 11:55
логошко   Зачем страдать? А от трубок тоже тепло они же мета...   23.1.2012, 21:29
ZIG_R   Цитата(логошко @ 23.1.2012, 21:29) Зачем ...   24.1.2012, 18:15
ura12345678   тоже была такая проблема, менял без снятия торпеды...   24.1.2012, 0:00
Шурик   https://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...%EF%...   16.10.2020, 20:23
wallik   Я хотів сам, а потім подивився скілько головної бо...   11.3.2024, 8:20
nekit   Ага бачив анекдот, пічка міняється сама легко, зал...   7.9.2024, 13:04
Thyssen   Цитата(nekit @ 7.9.2024, 14:04) Ага бачив...   8.9.2024, 9:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 21:00
