Светодиодные лампочки для автомобилей, применение светодиодных ламп |
12.10.2010, 11:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 27.8.2008 Из: G.Sevastopolia Пользователь №: 1.493 Из: KYIV Авто: Kalina sedan Предупреждения: (0%) |
У кого есть информация замены на светодиодные лампы
http://www.car-led.com.ua/?t=articles&pub=about
12.10.2010, 14:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 2.638 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 892 Из: Чикаго Авто: 17 маршрутка Предупреждения: (30%) |
У кого есть информация замены на светодиодные лампы http://www.car-led.com.ua/?t=articles&pub=about А в чем суть вопроса??? Какая информация необходима??? -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
Как же так? Его же казнили... В первый раз его для смеху казнили, чтобы он своими ощущениями мог поделиться с остальными китайскими писателями.... А второй раз "бум" и всё.... Ох, Китай! Прямо дичь какая то! "Дженерал Моторс" отзывает около 1, 5млн. автомобилей из-за дефекта в системе подогрева стеклоочистителя. На АВТОВАЗе вообще не понимают о чем идет речь. |
12.10.2010, 18:55
Суть следующая:
1.эффективность применения, 2.полярность не совпадает при подключении. После отписки, поехал на р.рынок. Общался с продавцом светящегося дио дными лампами ларька, информация скупая . Купил на пробу в поворот передний, становится красиво , а не тут то было. |
12.10.2010, 19:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) |
Суть следующая: 1.эффективность применения, 2.полярность не совпадает при подключении. После отписки, поехал на р.рынок. Общался с продавцом светящегося дио дными лампами ларька, информация скупая . Купил на пробу в поворот передний, становится красиво , а не тут то было. сказать чесно - только в габаритах передних хорошо, терпимо в повторителях поворотов на крыльях... все остальное гавно... Шо значит полярность не совпадает - с чем должна совпадать? полярность надо соблюдать, иначе, как минимум, не будет работать... -------------------- |
8.11.2010, 17:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 21.10.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 7.927 Из: Симферополь Авто: Калина 11183 Предупреждения: (0%) |
ПОлярность не совпадает? а поменять контакт наоборот не пробовали))? егодня поставил светодиод (8 диодиков) в багажник - изюмительно!!!! цена вопроса 35 гривенок)
8.11.2010, 19:50
Сорри, забыл... в салоне центральная - 6 диодная белая, в бардачке и багажнике - 3-х диодные "голубые" Клево !
10.11.2010, 17:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.12.2008 Из: г. Бородянка Пользователь №: 2.190 Из: Киевская обл. г. Бородянка Авто: ваз 1119 Предупреждения: (0%) |
Уважаемые калиноводы, кто небудь ставил себе в птф светодиоды. Какой эффект сколько стоит?
10.11.2010, 23:30
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.156 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 262 Из: . Авто: жопавозка Предупреждения: (0%) |
Я как то ставил себе для пробы диоды в габариты. Сравнил правый и левый с диодом и с стандартной лампой. Прямо смотришь видно, немного в сторону габарита с диодом "нет". Надо пяти линзовый я так понимаю ставить. Но меня это не интересует для применения. Мне хватает ламп.
-------------------- краниосакральная терапия краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
11.11.2010, 3:53
интересовался данными вопросами вплотную, то что предлагают на рынках лажа, светодиоды никак не защищены и прослужат очень недолго либо потеряют в яркости либо просто сгорят. А вы пытаетесь впихнуть их в важные узлы.
в теже габариты ставте себе блювижен от филипса светит и ярче и белым и чуть голубым светом насчет подсветок в салоне светодиоды ещё будут жить но не долго (сделал подсетку пепельницы уже светодиод почти не светит) светодиоды требуют драйверов так как очень не любят токи больше номиналов и обратных напряжений даже в импульсных режимах, которых в авто хоть отбавляй (зажигание и гена) -------------------- |
11.11.2010, 8:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) |
интересовался данными вопросами вплотную, то что предлагают на рынках лажа, светодиоды никак не защищены и прослужат очень недолго либо потеряют в яркости либо просто сгорят. А вы пытаетесь впихнуть их в важные узлы. в теже габариты ставте себе блювижен от филипса светит и ярче и белым и чуть голубым светом насчет подсветок в салоне светодиоды ещё будут жить но не долго (сделал подсетку пепельницы уже светодиод почти не светит) светодиоды требуют драйверов так как очень не любят токи больше номиналов и обратных напряжений даже в импульсных режимах, которых в авто хоть отбавляй (зажигание и гена) +1. Согласен. Я на габариты ставил модные (не называю производителя) и правый сгорел на первой неделе эксплуатации. Причины все те же: перепад напряжения и ловля ям на дороге. Горели красиво, но недолго. Согласен, почти все светодиодные лампы, представленные на рынке - лажа. Один момент: если уж так хочется поставить светодиоды, то можно, не вопрос, но чем он будет проще и по сути слабее, тем больше прослужит. |
11.11.2010, 9:31
интересовался данными вопросами вплотную, то что предлагают на рынках лажа, светодиоды никак не защищены и прослужат очень недолго либо потеряют в яркости либо просто сгорят. А вы пытаетесь впихнуть их в важные узлы. в теже габариты ставте себе блювижен от филипса светит и ярче и белым и чуть голубым светом насчет подсветок в салоне светодиоды ещё будут жить но не долго (сделал подсетку пепельницы уже светодиод почти не светит) светодиоды требуют драйверов так как очень не любят токи больше номиналов и обратных напряжений даже в импульсных режимах, которых в авто хоть отбавляй (зажигание и гена) Да, Виталик, блювижен это хороший вариант. Жить будут, а если самоделки - резистор правильно выбрать надо ( с расчетом на 14 В а не 12) Для внешних фар/фонарей нужны, как минимум, зеркала-отражатели или линзы, иначе будет "Г" -------------------- |
12.11.2010, 0:36
Куратор Донецкой ветки Группа: Пользователи Сообщений: 551 Регистрация: 5.11.2010 Пользователь №: 8.088 Из: Днепропетровск&Киев Авто: UAZ 3163 Patriot Предупреждения: (0%) |
интересовался данными вопросами вплотную, то что предлагают на рынках лажа, светодиоды никак не защищены и прослужат очень недолго либо потеряют в яркости либо просто сгорят. А вы пытаетесь впихнуть их в важные узлы. в теже габариты ставте себе блювижен от филипса светит и ярче и белым и чуть голубым светом насчет подсветок в салоне светодиоды ещё будут жить но не долго (сделал подсетку пепельницы уже светодиод почти не светит) светодиоды требуют драйверов так как очень не любят токи больше номиналов и обратных напряжений даже в импульсных режимах, которых в авто хоть отбавляй (зажигание и гена) А у меня на Фиесте почти два года работают. И в Калину такие поставил. Они уже со втсроянными микросхемами и х.. выгорают. На Фиесте почти два года светят как на Калине две недели. И чем галоген за 200 грн., все же лутше ксенон поставить, это конечно мое мнение и придерживаться его не обязательно. Но сейчас есть специальная лампа ксенона для наших машин, лачети, и всех прочих у которых лампа Н7 не в линзе и которые потом офигенно слепят. Называется Tesla H7R. Такие себе и поставил. Вариантов два 6000К и 4300К. Первый лутше отражает дорожные знаки и разметку, А второй просто виднее и на сухой и на мокрой дороге. А от светодиодов в ПТФ, по крайней мере на лачети, хуже чем от галогена. |
12.11.2010, 12:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.12.2007 Пользователь №: 196 Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна Авто: Калина седан цвет 515 Предупреждения: (0%) |
Стоят светодиоды - в салоне, в багажнике, габаритки - сгорели только в габаритах а в салоне уже год светят и нормально доволен, с несовпадением полярности была проблема но они легко разбираються и перепаиваються 10 мин на один уходит.
-------------------- LADA KALINA 1.6
12.11.2010, 12:58
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%) |
купил светодиодные лампы: в фонари заднего хода - светят белым светом но видно хуже, чем от обычных ламп, в задний габарит-задняя птф (двухрежимная лампа) не стал по причине не соответствия шипов на цоколе хотя светят они значительно ярче
-------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
14.11.2010, 0:01
Не знаю господа как светят ЛЭД в фонарях З\Х, своими глазами не видел. А вот ка фигачит специальный для З\Х ксенон - показываю. Фотки делал когда ставил на фиесту. В калине стоят такие же
14.11.2010, 9:06
Не знаю господа как светят ЛЭД в фонарях З\Х, своими глазами не видел. А вот ка фигачит специальный для З\Х ксенон - показываю. Фотки делал когда ставил на фиесту. В калине стоят такие же Судя по фотке светят отлично. Назови производителя и ориентировочно цену. |
14.11.2010, 17:45
А у меня на Фиесте почти два года работают. И в Калину такие поставил. Они уже со втсроянными микросхемами и х.. выгорают. На Фиесте почти два года светят как на Калине две недели. Если стоят нормальные драйвера в лампочках то будут жить долго светодиоды, а так на рынках смотришь стоят обыкновенные резисторы и плюс в лучшем случае диод. Много нюансов с этими драйверами и с бортсетью. Работает и хорошо, рад за тебя. Но сплошь и рядом наблюдаю севшие светодиоды в габаритах и становится грустно. А если пытаются гамно втулить в поворотники и стопы становится уже не грустно, а порой опасно. -------------------- |
3.12.2010, 16:39
Не знаю господа как светят ЛЭД в фонарях З\Х, своими глазами не видел. А вот ка фигачит специальный для З\Х ксенон - показываю. Фотки делал когда ставил на фиесту. В калине стоят такие же Судя по фотке светят отлично. Назови производителя и ориентировочно цену. Стоят сто баксов. Производитель Prolumen korea http://www.farsh.com.ua/list.php?type=xenon&xcomp=6 вот тут можно глянуть Добавлено: А у меня на Фиесте почти два года работают. И в Калину такие поставил. Они уже со втсроянными микросхемами и х.. выгорают. На Фиесте почти два года светят как на Калине две недели. Если стоят нормальные драйвера в лампочках то будут жить долго светодиоды, а так на рынках смотришь стоят обыкновенные резисторы и плюс в лучшем случае диод. Много нюансов с этими драйверами и с бортсетью. Работает и хорошо, рад за тебя. Но сплошь и рядом наблюдаю севшие светодиоды в габаритах и становится грустно. А если пытаются гамно втулить в поворотники и стопы становится уже не грустно, а порой опасно. Согласен. Кста в поворотники и стопы и наши не очень по яркости, а вот габаритные бомбец. Причем в поворотник или стоп цена 15 баксов за штуку. а габаритки 3,5-7 баксов, вч зависимости от размера |
8.12.2010, 12:07
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 493 Из: Луна Авто: Audi A3 turbo Предупреждения: (20%) |
А я собрался поставить линейку светодиодов герметизированую на двери, чтобы при открывании подсвечивало вниз куда становиться ногами. Линейку купил на 12 диодов за 50грн (на 12 вольт). Разрезал пополам, с каждой стороны получилось по разъему. К разъемам припаял провода и залил все полимерным клеем с пистолета.
Но в машине напряжение то вышее чем 12в, при заведенном моторе 14,4 вольта. Потому попробовал включить напрямую от этого напряжения получилось очень ярко до неприличия, просто как лампы заднего хода светят. Поэтому поставил последовательно диодам резистор на 100 ом, яркость в самый раз. Пока не ставил, поскольку надо карты дверные снимать - ставить, а сейчас холодно могут отламаться крепления клипс. |
9.12.2010, 14:59
вот статейка как питать светодиоды в авто
и понятно почему с плохими драйверами (тупо резистор) светодиоды много не живут http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm в схеме ошибочка, нужно добавлять обратный диод и защитить саму LM -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:12 |
