6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Загорелась лампочка "двигатель"
oleg12345
сообщение 26.3.2012, 19:17
Сообщение #38
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Цитата(privatalex @ 26.3.2012, 19:56) *
а ты не думал, что прогорев клапан не держит?
Считаешь, что с прогоревшим клапаном компрессия будет 0? Если да - то заблуждаешься. Описывать лень, если интересно расскажу по телефону.
Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 20:09) *
Я думаю приобрести себе бортовой компьютер. Или это все фигня?
Конечно фигня. Правда в данном случае показало бы у тебя пропуски воспламенения в XXX цилиндре, а дальше? Как правило погнали менять свечи, провода, катушки... А дело то совершенно в другом. Если очень хочется тогда уже приборку меняй - хоть красиво будет. smile.gif
П.С. Мое личное мнение - каждый должен заниматься своим делом!
Alex-doc
сообщение 26.3.2012, 19:24
Сообщение #39
Из: Днепр-ск
Пользователь №: 967
Из: г.Днепропетровск
Авто: Калина-универсал(Изабелла)
П.С. Мое личное мнение - каждый должен заниматься своим делом! Эт точно.
Вот тут нашел один человек ведет бортовой журнал (там чуть ниже есть фото этого клапана ) и умозаключения по поводу седел и регулировок клапанов. - http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_seda...offsky/journal/
Хочу танк...и по по центральному проспекту...на четвертой...
Сергей Анатольев...
сообщение 26.3.2012, 19:25
Сообщение #40
Из: Украина Снежное
Пользователь №: 6.952
Из: Снежное Донецкая обл.
Авто: Калина11183-седан,цвет-Аспарагус.
Плохих машин небывает! Бывают хреновые водЯтелы!(прошу необижаться,ничего личного)Всем своим клиентам рекомендую регулировать клапана через 10 000км на 1,6-8кл.
P.S. при подгорании клапана-компрессия снижается, при ПРОгорании клапана-компрессия-0 .
Если загорелась лампа"Выкинь двигатель",то не
спешите это делать.
oleg12345
сообщение 26.3.2012, 19:37
Сообщение #41
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Ну все правильно - седла мягкие, от "прихлопывания" клапана садятся все глубже в результате чего зазоры уменьшаются, в конце концов клапан перестает полностью закрываться и т.д.
Могу поспорить, что с клапаном на фото из ссылки выше компрессия будет около 2-4 атмосфер.
сообщение 26.3.2012, 19:46
Сообщение #42
НЕ ВЫТЕРПЕЛ
Я ПРОТИВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какие нахрен каждые 10 000??????????????????
выбы еще с людей бабло рубили каждые 3000...
На амом говняном Вазовском моторе минимум каждые 20 000 и то если на газу но на бензиновых углах..
КАЧЕСТВЕННАЯ регулировка клапанов ,имеется виду допуск зазорра в большую сторону 0.39-выпускные и 0.23 впускные и нефик туда лезть ..30 000 км.
Эдак людям тюхают..Один-форсунки заставляет мыть кадые 3000 км второй клапана крутить кадые 10 000..
НАФИГА??????????????
Понаразвелось .блин.. Одни мастера-совковой закалки-бывшие карьюраторники- лупят зазоры ВСЕ 0.2 и кричат шо так надо.. устал переделывать..
Вторые-принимаяво внимание и пользуясь неопытность и боязнью водителей-чешут по ушам СТРОГУЮ необходимость той или иной услуги.. НАФИГА..
Элементарно при наличии осцилографа у диагноста-путем измерения датчиком разрежения вп кллекторе и замером копресии- вся картинка ясна по зазорам
А еще по ГРМу?? шо вытворяют.. Кричат шо нада каждые 30 000 на замену потому как гнет клапана на 8 клапаннике..
сообщение 26.3.2012, 20:01
Сообщение #43
И косорукие, мягко говоря, меГаники, которые на 40 000 меняют клапана, а на 50 000 приходится менять прокладку ГБЦ, потому как при замене клапанов ее или старую поставили или голову не дотянули (прошу необижаться,ничего личного) smile.gif smile.gif smile.gif ...
алексашка
сообщение 27.3.2012, 5:21
Сообщение #44
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Сергей Анатольев...
сообщение 27.3.2012, 7:08
Сообщение #45
Из: Украина Снежное
НЕ ВЫТЕРПЕЛ
Blistograd-поменьше эмоций,мы ведь о железе говорим,всё правильно,зазоры нужно делать с допуском в большую сторону,что я и делаю всем.
Да и никчему оскорблять....
спешите это делать.
сообщение 27.3.2012, 8:17
Сообщение #46
Цитата(Сергей Анатольевич @ 27.3.2012, 7:08) *
НЕ ВЫТЕРПЕЛ
А с каких это пор ПРАВДА является оскорблением?????
Или цензуру ввели..
Я сказал так как оно есть...
и подтверждаю что после советских мастеров-кторые привывкли по старинке все переделываю...
Также уже сдесяток людей переубедил что каждые 3000 форсы мыть не нада и что каждые 10000 клапана крутить не надаи что что ГРМ при обрыве клапана не гнет..
и буду переубеждать...буду пояснять людям..
нефик
вот поясните чем вы руководствуетесь когда рекомендуете рег клапана каждые 10тык
Сергей Анатольев...
сообщение 27.3.2012, 19:40
Сообщение #47
Из: Украина Снежное
Опытом работы, 1,5 моторы ходили лучше,это всего лиш рекомендации.Ну а форсы мыть конечно-же не через 3000км,а по необходимости,после диагностики естественно.Незнаю как в столице,но топливо у нас недай бог,отсюда все вытекающие.
спешите это делать.
Fagot73
сообщение 27.3.2012, 21:29
Сообщение #48
Пользователь №: 2.416
Авто: Citroen C4 HDi 90
Цитата(blistograd @ 26.3.2012, 20:46) *
НЕ ВЫТЕРПЕЛ
biggrin.gif Твоя невытерпелка отбивает клиентуру людям, так что осторожнее biggrin.gif
Аналогично, поддерживаю. Псевдоопыт многих мастеров (ничего личного ко всем присутствующим, говорю в данном случае об "опытных" мастерах ГСТО) является только опытом по выкачиванию бабла. И не всегда устранению отказа.
У народа уже реально посносило крыши от желания получать бабло, при этом не умея ничего делать в реальности. И не помогают никакие осциллографы, тестеры и т.д. У "опытного мастера" глобальная задача одна - БАБЛО! Ну и поумничать перед ДОВЕРЧИВЫМ клиентом. Заодно пытаясь выяснить насколько клиента можно ещё развести biggrin.gif
Андрюха, с таким отношением у тебя бизнес далеко не пойдёт! biggrin.gif Клиент нынче грамотный пошёл... Не любит когда ему рассказывают, что его развели.
Ладно, молчу больше по этому поводу.
По бензину в Снежном - в любом регионе всегда есть нормальный бензин. Не надо жаться за 10 копеек на литре и всё будет "ок". Да и мне всё-таки интересно увидеть фотки тех форсунок, которые "убиты" "таким бензином". Есть же признаки, по которым определяется засорение форсунок топливом?
А по ГРМу - правы опытные мастера, ибо знаю что ставят по цене нормального. Так что тут практически без обману biggrin.gif
По ситуации ТС: никогда не оставляйте авто на диагностику-устранение неисправности без присмотра. Дешевле будет, поверьте. Стойте над головой, даже если чего не понимаете. Поверьте мне, в Калине нет такого сложного ничего, что нельзя понять или увидеть. Да и грамотный механик объяснит на примере о необходимости замены.
сообщение 27.3.2012, 21:40
Сообщение #49
.................. Клиент нынче грамотный пошёл... Не любит когда ему рассказывают, что его развели..................
ото скорее не грамотный а наоборот раз его РАЗВОДЯТ.... был бы грамотный то не разводилибы..
другое дело что любой человек любит хорошие слова красивые теплые.. а критику вспринимает очень в штыки...но надо уметь на критику реагировать правильно и адэкватно.
Сергей Анатольев...
сообщение 28.3.2012, 15:19
Сообщение #50
Из: Украина Снежное
...........Псевдоопыт многих мастеров (ничего личного ко всем присутствующим, говорю в данном случае об "опытных" мастерах ГСТО) является только опытом по выкачиванию бабла. И не всегда устранению отказа.------------согласен на все 100%
Кстати на ГСТО я сроду ниработал,только на частной.
................По бензину в Снежном - в любом регионе всегда есть нормальный бензин. Не надо жаться за 10 копеек на литре и всё будет "ок". Да и мне всё-таки интересно увидеть фотки тех форсунок, которые "убиты" "таким бензином". Есть же признаки, по которым определяется засорение форсунок топливом?-----------тоже согласен на все100%.
Сам никогда не жмусь за 10 или 20 коп. т.к. оно потом боком выходит,стараюсь заправляться сам и клиентам советую только проверенные АЗС(есть фотка муляки с одной нашей заправки,как нибудь выложу,сегодня день рождения у младшего сына,а фотки в гараже)
...............никогда не оставляйте авто на диагностику-устранение неисправности без присмотра. Дешевле будет, поверьте. Стойте над головой, даже если чего не понимаете. Поверьте мне, в Калине нет такого сложного ничего, что нельзя понять или увидеть. Да и грамотный механик объяснит на примере о необходимости замены.
-----------тоже полностью поддерживаю ваше мнение,клиентов никогда невыгоняю,разве только прошу отойти в сторонку чуть,да и обьясняю подробно что нужно.
-извините,если что,мож непонятно чтото написал...
спешите это делать.
ZIG_R
сообщение 13.4.2012, 16:01
Сообщение #51
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Уважаемые господа, можно я вас немного отвлеку от вашей "драки"... и вернусь к теме ветки:
Загорелась лампочка "двигатель".
1,6л В7.9.7 Е2 (Е2 определила прога, которой я смотрел (SMSdiag.exe))
Ошибки следующие:
Р1602 - пропадание бортовой сети, ну это понятно, АКБ отключалась не раз.
Р0327 - низкий уровень шума двигателя (но она выскакивала и раньше периодически, иногда, как "высокий" уровень шума двигателя), но проездить полтора года это мне не мешало, и "чекинжин" при ней не загорался. Её я обнаруживал только при подключении шнурка с ноутом.
А вот:
Р0343 - высокий уровень сигнала датчика фаз - это уже свежий "подарок" к Пасхе.
Сопровождающие это дело симптомы следующие:
Несколько раз подряд затруднённых пусков двигателя, т.е. не с пол-оборота, а 1-3 секунды маслания стартером и двигатель схватывает. После нескольких таких пусков загорался "джекичан". Потом двигатель, при горящем "джекичане" строго и уверенно запускался, но только через 2,3 сек. маслания.
Такое впечатление, что за это время он ищет датчик, не находит, и заводится в обход него.
Компа под рукой не было, поэтому лечил сбрасываеним клеммы АКБ - двигатель после этого некотрое время пускался с пол-оборта, как и положено. Первый раз помогло на месяц, потом свелось к пробегу около 500 км (хотя я твёрдо уверен, что это зависело от кол-ва запусков двигателя, а не от пробега), теперь сброс ошибки помогает на 2-3 запуска.
Если ошибку не сбрасывать, то где-то через 20-30 запусков двигателя "джекичан" гаснет сам (видать стек переполняется или как это ещё объяснить, но в памяти ошибка остается), но это не на долго.
При езде никаких других особых ухудшений в работе двигателя и расходе топлива не заметил, разве что иногда может появиться короткий, почти неуловимый провал при переходе от 1800 до 2000 об/мин.
Что посоветуете делать - сразу менять датчик фаз, или искать сопли в его цепях?
Или это не он, а как следствие чего-то другого может быть...
oleg12345
сообщение 13.4.2012, 17:09
Сообщение #52
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Скорее всего сразу меняй датчик фаз.
сообщение 13.4.2012, 21:03
Сообщение #53
ну дык написала же прога ДФ так подзамену его чего тут думать то и пуск наладится
Red devil
сообщение 21.4.2012, 12:16
Сообщение #54
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
Загорелась лампочка "двигатель" дней через 6 после установки ГБО. Может кто-то сталкивался, в чем может быть проблема? Пробег маленький - приблизительно 5600 км.
сообщение 21.4.2012, 12:29
Сообщение #55
99 процентов по бедной смеси.. это на ГБО вылазит.
газ 3-го или 4-го?
ZIG_R
сообщение 24.4.2012, 23:06
Сообщение #56
Женчук Ігор
Поменял, минус 80 гривен, тут во Львове говорили что на Зелёной (базар) -60 стОит, я не нашёл, ну да ладно ... уже 50 заводок приблизительно прошло... "джекчан", после сброса через АКБ, пока молчит.. мож и оно.
geol
сообщение 19.6.2012, 22:15
Сообщение #57
Из: Волинська обл
Пользователь №: 8.765
Из: ковель
Авто: SKODA Fabia2
Появились провалы в работе двигателя при разгоне,провалы глубокие, невозможно набрать скорость, потом через минут две, три все приходит в норму и загорается чек. Комп выдал ошибки: 1- богатая смесь, 2- множественные пропуски зажигания, 3- пропуски зажигания в четвертом цилиндре. Такое происходит уже второй раз за месяц. Первый раз ошибка по компу - богатая смесь. Теперь вот добавились пропуски. Все происходит, возможно совпадение, но при температуре на улице +30 и выше.
Еще на холодном при первом запуске глохнет, потом целый день заводится нормально. Также зимой не снижаются обороты холостого хода, помагает перезапуск - есть проблемы с РХХ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 1:47
