6 страниц V  < 1 2 3 > »
Загорелась лампочка "двигатель"
davor
сообщение 3.8.2011, 11:58
Пользователь №: 6.203
Из: город Харьков
Авто: ВАЗ-21118 седан
Цитата(oleg12345 @ 2.8.2011, 14:12) *
Цитата(davor @ 1.8.2011, 19:45) *
тоже чек выделывается на при движении передаче вклучается иногда и глохнет ,мотор работает ровно тяга норма Сам выключается,был на диагностике проблему е нашли
сам удивлён написаным,что делает бутылка пива
Вад
сообщение 5.9.2011, 21:02
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Сегодня ездил по делам на Осокорки, т.к. бензин был практически на нуле, и на обратном пути решил заправиться внизу, на заправке ТНК. Залил 92 и поехал домой, выезжаю на горку ...!!!к%;7*"!!! горит чек , т.к. у меня стоит "Гамма", смотрю - 3 ошибки (ошибки удалил), но: 340 (датчик фаз-неверный сигнал), 343 (датчик фаз-высокий уровень сигнала) и еще какая-то. Короче, бензин - натуральная моча!!! Позже посмотрел на чек: ТОВ "НК СФЕРА Групп" АЗС, вул. Зарічна, 1 Пришлось на Лукойле смешать с 95+, так что товарищи - не всякая заправка - заправка smile.gif
сообщение 5.9.2011, 21:23
Думаю, Вад, дело не в бензине (хотя он мог быть и г...), а датчик фаз постепенно доходит. Готовь 65-90 грн на новый датчик.
Отказ датчика ведет к повышенному расходу, если чек заклеить smile.gif , то отказ датчика фаз вообще не чувствуется.
сообщение 5.9.2011, 21:25
Сообщение #21
+10000 пицот
Taxist 13
сообщение 8.2.2012, 1:39
Сообщение #22
Из: Павлоград
Пользователь №: 10.126
Из: город Павлоград Днепропетровская область
Авто: ВАЗ 11183 седан
Цитата(Серж @ 27.7.2011, 10:27) *
"Провалы при наборе скорости, слабая тяга, длинный завод." - датчик фаз таких симптомов не дает. при гиблом датчике фаз (err 340) - субъективно вообще ничего не меняется в динамике.
у меня как раз на днях загорелся "Чек" и, как раз, 340- датчикФаз. и никакой паники, никуда ехать не нужно платить пару сотен грн за диагностику(или сколько там), при том что сам датчик ~грн 80 стот - смотришь код, меняешь датчик. ясно, что поломки могут быть гораздо ярче, но хотябы исключить подобные случаи.
а поскольку тема "Чека" будет жить вечно wink.gif то рекомендую всем купить-поставить (не реклама, других мест продажи не нашел, сам там брал) хотябы самый простой БК (Штат Х1) и лишний раз не париться.
У меня были все выше перечисленные симптомы: длинный завод, провалы при наборе скорости, слабая тяга, повышенный расход топлива. Поехала на диагностику, сканер показал несколько ошибок: Р0343 Датчик положения распределительного вала высокий уровень сигнала, Р0134 Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала, Р0102 Датчик массового расхода воздуха, низкий уровень выходного сигнала, Р0171 Система топливоподачи слишком бедная. Поменяла датчик фаз (84 грн) и все как рукой сняло, заводится с пол оборота, никаких провалов и расход в норме))))
Alex-doc
сообщение 26.3.2012, 15:26
Сообщение #23
Из: Днепр-ск
Пользователь №: 967
Из: г.Днепропетровск
Авто: Калина-универсал(Изабелла)
Блин.блин.блин.А не машина.
У меня загорелся, тоже этот долбанный сигнал- Чек энджин. Утром выехал с гаража все в порядке работает.Как всегда. Проехал 15 км.остановился, сходил к заказчику.Вышел,завожусь. Заморгал,этот Чек, проехал чуть,горит совсем и не моргает.Машина плохо тянет и троит.Передергивал все датчики,снимал клему с АКБ- результат тотже - троит. Поехал,в понедельник 26 марта, на сервис, на специализированный, " Днепр-Авто " у нас. Подключили этот прибор Диагностический ( выглядит как огромный тестер).
Диагноз пропуски зажигания в 3 цилиндре. Проверили компрессию. В 3-м цилиндре выше чем в 1,2,4 аж на одну атмосферу. Вывод прогорел клапан ????? Блин,еще раз бля., машине 3 года, на спидометре 30 000. Заправляюсь на нормальной заправке, езжу медленно( т.е. аккуратно), не таксую,прицепы не тягаю. И прогорел клапан??? Я в ШОКЕ.. Из какого Говна их делают в этой Росее . Итог - ремонт обойдется в 1300 грн.. Ладно,говорю мастерам, делайте. Оставил машину.Уехал по работе. Прикидываю, у кого можно денег подзанять. Через 3-4 часа звонят с сервиса и советуют менять не один клапан, а все (комплект) , т.к. там и во втором цилиндре там уже шото не то с клапанами ( толи трещина, толи еще что-то - я уже не дослушал, начал психовать) . Я согласился, пусть меняют все эти долбанные клапана. только не Тазиковские, а какие-то польские - АМР , вроде. И уже со всей работой,притиркой, маслюками, прокладкой - пока...- 1900 грн. Шо дальше время покажет.
У меня до этого была Таврия ( аж 10 лет), так у нее по двигателю, только со 120 тыщ. начались проблемы.Потом Рено Европа ( не новая) ,братовская, там за три года наездил 21 тысячу и все пучком. А тут угораздило меня купить, эту тазокалину.
Хочу танк...и по по центральному проспекту...на четвертой...
oleg12345
сообщение 26.3.2012, 16:28
Сообщение #24
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Ну если клапан в 3 цилиндре прогорел, то компрессия должна в нем быть ниже , а не выше. Сколько раз за 30000 тысяч, ты регулировал клапана? На ТО хоть регулировал? Если да - скажи спасибо мастеру. А если машина не нравится - продай и не рассказывай здесь, как все плохо!
алексашка
сообщение 26.3.2012, 17:42
Сообщение #25
Из: Донецкая обл.
Пользователь №: 9.030
Из: Мариуполь Левый берег
Авто: 11173
Вот именно.Тем более здесь на форуме,есть примеры когда Ягодка пробегала 500тык(под такси) без вскрытия движка.А если у Вас 30тык.Выещё на гарантии.Обратитесь на ГСТО.
Alex-doc
сообщение 26.3.2012, 18:06
Сообщение #26
Из: Днепр-ск
Пользователь №: 967
Так я на ГСТО и обратился.Представитель ВАЗа.. Там и ТО всегда делал. Машине сказали уже больше трех лет, то и не гарантийный случай.Может меня тупо развели не бабки???? А машина мне нравится, вернее нравилась ,до сегодняшнего дня...
алексашка
сообщение 26.3.2012, 18:26
Сообщение #27
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Ну впринципе да 50000тыс. или 3года.Что наступит раньше.А вообще не расстраивайтесь.2000гр. не такие большие деньги за 3 года.Все наладится. smile.gif
сообщение 26.3.2012, 18:34
Сообщение #28
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Ну, судя по формулировке СТО, "больше компрессия, прогорел клапан", как минимум развели... Движок какой, 8-ми или 16-ти клапанный?
Alex-doc
сообщение 26.3.2012, 18:41
Сообщение #29
Из: Днепр-ск
Пользователь №: 967
Вообще-то , да. Уже начал приходить в чувство, к вечеру.Не такие и большие, за три года. Теперь надеюсь, что хорошо все сделают.
За последний час полазил в посковиках и вижу, что это распространенная проблема, вазовские клапана...
8 клапанній
алексашка
сообщение 26.3.2012, 18:46
Сообщение #30
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
16 клоповые более геморные.Имхо.
Удачи!
сообщение 26.3.2012, 18:55
Сообщение #31
8 клапанній
Ну и вот, при посещении ГСТО, должны были проводить регулировку клапанов, если бы ее делали (или делали нормально), врядли бы они прогорели, на 30тыс. Большой привет ГСТО, причем тут Калина??? И еще, ГБО есть или нет, если есть, то регулировать клапанов, нужно проводить чаще, чем при езде на бензе...
На форумах, чаще встречается, проблема у 16-ти клапанных, это загиб клапанов, при нарушении в ГРМ, или помпе, но это совсем другая история...
Удачи!
Че там геморрного, регулировать не нужно, стоят гидрокомпенсаторы, проблема ремня ГРМ, его роликов, помпы, чтобы не заклинило и не слетел ремень (нужно следить)...
oleg12345
Сообщение #32
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Цитата(Alex-doc @ 26.3.2012, 19:41) *
8 клапанній
Очень хреновое нынче качество голов на ВАЗе (я о тех, что на плечах и о тех, что 8-ми клапанные). Качество сборки никудышнее, недавно была пятнаха с пробегом 2 тыс. Поехал делать голову, кстати тоже за 2 тыс грн.
сообщение 26.3.2012, 18:56
Сообщение #33
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
а ты не думал, что прогорев клапан не держит? Потом говорят, что и другие г.... Подумай-развод СТО. Скажут меняли, а сами клапана отрегулируют и всё будет ОК. У меня 40000 полёт нормальный,регулировал клапана в начале и на 30 000. Главное найти себе постоянного хорошего мастера!!!!
onedecor.com.ua
алексашка
сообщение 26.3.2012, 19:01
Сообщение #34
Из: Донецкая обл.
Авто: 11173
Вот и я про это самое.А от некачественных запчастей в эпоху Китая никто не застрахован,хоть следи,хоть не следи.
Alex-doc
сообщение 26.3.2012, 19:02
Сообщение #35
Из: Днепр-ск
Пользователь №: 967
Подскажите мне на будущее, пожалуйста. Как часто надо регулировать клапана? При каждой замене масла? Я не помню,как там в сервисной книжке.
Машина у меня без ГБО.
oleg12345
сообщение 26.3.2012, 19:05
Сообщение #36
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Найди себе диагноста у которого есть МОТОР-ТЕСТЕР и который умеет им пользоваться. Два раза в год - ранней весной и поздней осенью заезжай к нему и избежишь многих проблем с авто. tongue.gif
Alex-doc
сообщение 26.3.2012, 19:09
Сообщение #37
Из: Днепр-ск
Пользователь №: 967
Я думаю приобрести себе бортовой компьютер. Или это все фигня?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 1:47
