тормоза, износ колодок |
9.10.2010, 8:16
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2009 Из: Запорожье Пользователь №: 2.764 Из: Запорожье Авто: ЛАДА1118 Калина Предупреждения: (0%)
на моей машине износ передних колодок с наружной стороны в 2 раза быстрей чем с внутренней тормозной диск соответственно а при резком торможении кажется что берёт заднее правое а потом остальные
9.10.2010, 8:55
на моей машине износ передних колодок с наружной стороны в 2 раза быстрей чем с внутренней тормозной диск соответственно а при резком торможении кажется что берёт заднее правое а потом остальные прокачай тормоза -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
9.10.2010, 15:59
разработай и смаж направляйки супортов...
21.10.2010, 22:52
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 15.12.2008 Из: Kiev Пользователь №: 2.311 Из: национальная инквизиция, Соломенка, Совские пруды. Авто: Kalina_sedan_11183 Предупреждения: (0%)
Всем привет! Недавно на техе покачали головой насчет работы задних торомозов. На компе предел был до 830. Что за ерунда неясно. Вывод - задние почти не пашут. Дорогие одноклубники может кто стыкался с подобным?
-------------------- прежде чем что-то полюбить, научись прощать
21.10.2010, 23:35
Всем привет! Недавно на техе покачали головой насчет работы задних торомзов. На компе предел был до 830. Что за ерунда неясно. Вывод - задние почти не пашут. Дорогие одноклубники может кто стыкался с подобным? Натали ,ты бы писала на русском развернутом языке А по существу в незагруженной машине задние тормоза, как ты выразилась, почти не пашут. В тормозной системе стоит регулятор (в народе называется "колдун"), который в зависимости от загрузки авто, а это определяется, как я понимаю, через систему рычагов в зависимости от углового положения задней балки относительно кузова, регулирует расход тормозной жидкости на задние тормоза (усилие на тормоза). Чтобы задние тормоза хватали "как передние", нужно в багажник положит бетонную плиту (шутка Где-то так ... Добавлено: На пустой машине более критично равномерность задних тормозов (одинаковость |
21.10.2010, 23:55
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 18.7.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.276 Из: Киев, Сырец Авто: Калина-2006, седан, красная Предупреждения: (0%)
На одном из плановых ТО мастера в один голос настаивали чтобы я отдал им проточить внутреннюю поверхность тормозных барабанов;) аргументируя тем что "негладенько там!"
Со мной им не повезло, но интересно на сколько они такими действиями уменьшают ресурс тормозов. -------------------- |
22.10.2010, 0:14
На одном из плановых ТО мастера в один голос настаивали чтобы я отдал им проточить внутреннюю поверхность тормозных барабанов;) аргументируя тем что "негладенько там!" Со мной им не повезло, но интересно на сколько они такими действиями уменьшают ресурс тормозов. Я бы рассматривал вопрос слегка в другой плоскости. Ручной тормоз, растягивающийся трос, проточенные барабаны - упор по резьбе на "болт-тяге" регулирования ручного тормоза и как следствие отсутствие ручного тормоза... |
22.10.2010, 0:26
Я бы рассматривал вопрос слегка в другой плоскости. Ручной тормоз, растягивающийся трос, проточенные барабаны - упор по резьбе на "болт-тяге" регулирования ручного тормоза и как следствие отсутствие ручного тормоза... Я бы ещё добавил "колодки повышеной износостокости". Мне такие предлагали, приговаривая:"Барабаны сотрутся а им и сносу не будет!" -------------------- |
22.10.2010, 22:25
Натали ,ты бы писала на русском развернутом языке А по существу в незагруженной машине задние тормоза, как ты выразилась, почти не пашут. В тормозной системе стоит регулятор (в народе называется "колдун"), который в зависимости от загрузки авто, а это определяется, как я понимаю, через систему рычагов в зависимости от углового положения задней балки относительно кузова, регулирует расход тормозной жидкости на задние тормоза (усилие на тормоза). Чтобы задние тормоза хватали "как передние", нужно в багажник положит бетонную плиту (шутка Где-то так ... Добавлено: На пустой машине более критично равномерность задних тормозов (одинаковость Благодарю Сегей. Да мы были на легке. Проверяли трижды, и только на третий раз был положительный результат. Вывод: проверить на гарантийке все же стоит. -------------------- прежде чем что-то полюбить, научись прощать
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 2:59 |
