Жрёт щуп в коробке!, Что ето может быть? Никто не скажет?
kupis
сообщение 7.10.2010, 17:45
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
После замены масла в коробке сожрало часть щупа. Я в шоке если чесно. Как так, может я неправильно вставил его наместо?
messer
сообщение 7.10.2010, 17:51
Пользователь №: 2.049
Если хорошо поискать то на форуме помоему есть, или на нашем или на рос. ты сам ответил чуть не так вставил, надо перпендикулярно (вотето матюк сказал biggrin.gif ) двигателю. Стоп, помоему ошибся наоборот паралельно, вобщем завтра гляну напишу.
kupis
сообщение 7.10.2010, 18:02
Авто: lada 11194
И я то думаю чего при включении 2ой передачи появился гул, перед самым включением ( если начать втыкать и подержать., придавить на 2 ю) Блина так а я тока масло поменял и что там теперь стужка металическая .... и что терь?
messer
сообщение 7.10.2010, 18:06
Не пережовуй там не много съело вся стружка села на дно и по идее прилипла к сливной пробке, ну там магнит должен быть.
kupis
сообщение 7.10.2010, 19:08
Авто: lada 11194
Та блина я сам не могу понять какой магнит как он вообще выглядит??? Когда выкручивал пробку сливную ключ на 17-ть то никакого магнита там небыло. И стужки небыло, за 71 тищю неможет такого быть тем более что часто передачи втыкивал неправильно и хрустело, пробочка обычная там такая как и в поддоне картера.
messer
сообщение 7.10.2010, 19:19
Ото прямо на ней магнит надо было ее к металу приставить должа прилипнуть.
vadia-gol
сообщение 7.10.2010, 19:33
Пользователь №: 4.421
Из: Волинська обл., м.Володимир-Волинський
Авто: ваз 11184-114-30, седан черника
Тема уже обсуждалась, жми тут
kupis
сообщение 7.10.2010, 20:09
Авто: lada 11194
Щас выставлю паралельно дороги))) А потом проверю и отпишусь.
сообщение 7.10.2010, 23:01
Да ничего ничему параллельно ставить не надо. Просто положи лампу на пол перед левым передним колесом и увидишь хорошо щуп. Доберись до него правой рукой под аккумулятором, покачай и убедись что он плотно сидит в гнезде в самом нижнем положении. И всё. Я только что сам проверял, сколько масла в коробку залили smile.gif
yurko
сообщение 29.10.2010, 9:30
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Зачем он там нужен? По-моему это чудо-устройство только на ВАЗах и встречается...
Я уже давно купил запасной, сам щуп (стержень металлический) отрезал. Получившейся пробкой заткнул дыру в коробку.
mastergid
сообщение 29.10.2010, 18:30
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Теєж так зробив ще на 2 000 км і маю спокій
sanny
сообщение 15.4.2011, 18:49
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Сегодня при доливке масла в коробку обнаружил выжранный щуп ! Обрезал почти под пробку... Советую всем так сделать. Жуть ... angry.gif
Фото:
Прикрепленный файл  Photo_00711.jpg ( 64.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Master
сообщение 19.4.2011, 8:55
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Недавно менял масло в КПП. Самолично.
Щуп может жрать только в одном случае - неправильно установлен ! Он должен стоять строго вертикально ! В противном случае действительно будет цеплять за шестерни, т.к зазоры там между щупом и шестернями очень маленькие. Поэтому, когда будете его вставлять обратно будьте внимательны, установив в отверстие - покачайте, почувствуете как он упирается в шестерни, и установите ровно.
А обрезать конечно можно, только как вы потом собираетесь контролировать уровень масла в КПП ? smile.gif
Кстати при заливе - это из опыта - 3 литра - это аккурат отметка МИН на щупе, а 3,1 литра - это МАКС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 8:24
