отпала дверь((( |
отпала дверь((( |
4.10.2010, 21:39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.7.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 1.197 Из: Киев, Оболонь Авто: ВАЗ Калина Предупреждения: (0%)
Ребятушки.... в машинах не сильна совершенно и люс ко всему начинающий водитель (первая машинка)... поэтому по возможности прошу вашего совета по двум вопросам.
1. Чуть было не отвалилась дверь (раскрутился болт на водительской двери вверху). С чем это может быть связано? Может это быть связано с тем что вручную подтягиваю стекло и паралельно жму на кнопку стеклоподьемника (иначе не закрывается - собираюсь на СТО). 2. Сегодня была включена печка (машина на стоянке стояла)... а потом в салоне запахло горелой пластмассой.. что это может быть? (грешу на печку, так как в дороге включила ее снова и опять запахло гарью....) Заранее благодарна за ответы))) |
4.10.2010, 22:06
Ulia,едьте на Сто и будет Вам счастье
4.10.2010, 23:03
а как это "чуть" ?? тут либо отвалилась либо...
не один из пунктов с дверью не связан, так что не волнуйтесь -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
4.10.2010, 23:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 18.7.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.276 Из: Киев, Сырец Авто: Калина-2006, седан, красная Предупреждения: (0%)
Запах гари из печки - действительно серьёзная причина для беспокойства. Скорее всего на нагревательный элемент попало "что-то" из воздуховода. Так и до пожара недолеко... Учитывая, что скоро зима - не откладывайте визит на техстанцию, за одно и стеклоподъмник приведут в порядок.
Удачи, кстати могу посоветовать рукастого и нежадного ремонтника. Добавлено: ЗЫ: Загляни ещё сюда http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=24749 -------------------- |
4.10.2010, 23:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 6.581 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%)
Максимальная температура на отопителе это 105 град С (при условии нормальной работы СОЖ). Из всех материалов которые применены в авто и которые могут попасть на радиатор отопителя, от такой температуры запах гари быть не может. Могу предположить, что запах исходит от изоляции электрических цепей, от мест касания силовых проводов с пластиковыми элементами конструкции или электродвигателя отопителя. Причины могут быть различные (от переходных сопротивлений в местах соединения силовых проводов, грязных контактов и до межвитковых замыканий в электродвигателе). Езжайте на СТО. Тут телепатов нет
С дверью думаю и так все понятно (винт-болт нужно закрутить |
5.10.2010, 11:16
1. Чуть было не отвалилась дверь (раскрутился болт на водительской двери вверху). 2. ... а потом в салоне запахло горелой пластмассой.. Якщо це про кріплення
Кол-во скачиваний: 202то, таки, взять ключик і затягти. а про "запахло горелой пластмассой" - спробую метод телепатичної дедукції і якщо гіпотеза true - то швидко на сто. своїм ходом. поки контролер живиі і "свій хід" ще є. -------------------- Kalina's far, far away...
5.10.2010, 19:50
Кол-во скачиваний: 202то, таки, взять ключик і затягти. а про "запахло горелой пластмассой" - спробую метод телепатичної дедукції і якщо гіпотеза true - то швидко на сто. своїм ходом. поки контролер живиі і "свій хід" ще є. как раз открутился тот который синенький... чуть сверху... но всеравно спасибо (тот тоже посмотрю) |
12.2.2012, 18:41
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 9.760 Из: Odesa Авто: Калина Седан Предупреждения: (0%)
У меня начинает вонять горелой пластмассой при включенном обогреве заднего стекла: плавится предохранитель. Жду весны, шоб полезть поджать контакты
12.2.2012, 19:17
У меня начинает вонять горелой пластмассой при включенном обогреве заднего стекла: плавится предохранитель. Жду весны, шоб полезть поджать контакты Там поджать не получится, точнее эффекта не будет. Пытался чистить контакты, поджимать и т.п. В конечном итоге повесил с обратной стороны монтажного блока навесной держатель предохранителя параллельно штатному. Теперь у меня параллельно З.Ы. Ну и конечно к этой теме "Отпала дверь" это отношения не имеет |
24.2.2012, 17:05
У меня начинает вонять горелой пластмассой при включенном обогреве заднего стекла: плавится предохранитель. Жду весны, шоб полезть поджать контакты Там поджать не получится, точнее эффекта не будет. Пытался чистить контакты, поджимать и т.п. В конечном итоге повесил с обратной стороны монтажного блока навесной держатель предохранителя параллельно штатному. Теперь у меня параллельно З.Ы. Ну и конечно к этой теме "Отпала дверь" это отношения не имеет эт коне чно круто получилось 20+20 это 40 ампер, а если еще и преды китайские то все 80А какая проводка выдержет?? используйте дорогие (хорошие) предохранители и все будет в норме На счет использования пустых мест в блоке предохр. идея хорошая используй от старых фордов сиерра, экскорт, и по возможности ищи с проводкой чтоб провода были длинные. У меня так реализовано на туманках и доп.обогреве -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 11:55 |
