провалы при наборе скорости
pravdolub
сообщение 27.9.2010, 12:44
Пользователь №: 996
Из: Симферополь
Авто: КАЛИНА ХЕТЧБЭК
Здравствуйте все. У меня такая проблема бывает, правда нечасто но все-же. При повороте руля влево (если вправо, то такого нет) резко появляются провалы при наборе скорости. При обгоне просто пипец. У меня калина 1,6 с электроусилителем. Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано.
messer
сообщение 27.9.2010, 14:41
Пользователь №: 2.049
Скорее всего с ДПДЗ.
pravdolub
сообщение 27.9.2010, 20:02
Пользователь №: 996
Из: Симферополь
А что это ?
messer
сообщение 27.9.2010, 20:40
Цитата(pravdolub @ 27.9.2010, 21:02) *
А что это ?
Это Датчик Положения Дросельной Ззаслонки!
pravdolub
сообщение 27.9.2010, 21:18
Пользователь №: 996
Из: Симферополь
Спасибо большое! Попробую поменять.
messer
сообщение 27.9.2010, 21:54
Проще на диагностику заехать, а то так можно, все датчики заменить. Тем более если проблема проявляется не постояно то назад его не вернеш в магазин.
сообщение 27.9.2010, 23:13
Думаю где-то масса отходит в движении при эволюциях.
Скажи, а на каких оборотах двигателя появляются провалы? Или на какой передаче и с какой скоростью?
Возможно ты так резко и длительно крутишь мотор, что попадаешь на срезку по оборотам smile.gif (на стоковой прошивке порядка 5800 об/мин, на 2 -ой передачи около 90 км/ч...как пример).
олеговчар
сообщение 2.10.2010, 16:28
Из: Івано-Франківськ, Мукачево
Пользователь №: 2.756
Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО
Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца
(30%) XX---
У мене схожа проблема на Сеат Ібіца 1,2і Порше Сістем! їде нормально а іноді починає тупити-холості в нормі, газ в полік, а реакцій 0!!!!!!!!!замінив майже всю топливну, високовольтні дроти, свічки, фільтри залишилось поміняти авто!!!!!!!!!!!!!! Що робити!!!!!!???????????????????
pravdolub
сообщение 3.10.2010, 9:38
Пользователь №: 996
Из: Симферополь
Спасибо всем, оказалось, что дело в бензонасосе. Поменял и все в порядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 10:14
