Как работает кондиционер
Fiat_Scudo
сообщение 4.8.2010, 23:33
Из: Обухов
Пользователь №: 2.666
Из: Киев, Обухов
Авто: Калина Хеч 1,4
И так сегодня стал обладателем калины хетч 1,4 с кондишеном, видел ее в салоне завтра буду забирать... Но вот досада не знаю баг иль как ???? Когда включаеш кондишен сразу включается вентилятор охлаждения радиатора ???? Ето у все так ?????
Ответов (1 - 12)
tesny
сообщение 5.8.2010, 6:07
Пользователь №: 71
Залипло реле карлсона.
Ronny
сообщение 5.8.2010, 8:09
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
(30%) XX---
На радиаторе кондера своит свой карлсон.....
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Vr_
сообщение 5.8.2010, 9:38
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Цитата(Fiat_Scudo @ 5.8.2010, 0:33) *
...Когда включаеш кондишен сразу включается вентилятор охлаждения радиатора ???? Ето у все так ?????
Це нормально, в мене також так.
Процес розпочинається одразу після влючення компресора. Якщо в салон подається холодне повітря, то, логічно, що радіатор кондиціонера (цей, котрий під капотом) гарячий, відповідно датчик включає карлсона. Він стоїть ззовні радіатора охолодження двинуна, на радіаторі кондиціонера, і є спільним для обох радіаторів.
Але радіатор охолодження двигуна має ще один, великий вентилятор. У мене він ще не спрацювував, так як малий вітряк повністю справляється з двома радіаторами smile.gif
Selw
сообщение 5.8.2010, 9:50
Пользователь №: 4.029
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
+1
Тоже обратил внимание, что при работе кондиционера стрелка температуры двигателя держится чуть ниже 90 градусов. Естественно, при таких условиях, основной кулер не включается...
Сбрехал, сорри... Таки включается... В общем пашут они оба, но каждый по-своему алгоритму...
Fiat_Scudo
сообщение 5.8.2010, 17:16
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
А при движении он выключается или так и молотит??????????????
Vr_
сообщение 6.8.2010, 7:49
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Під час руху також працює.
Але як мєнтовська мигалка - то працює - то непрацює smile.gif - орієнтовно 1 хв "дує", 1 хвилину відпочиває... wink.gif
yurko
сообщение 7.8.2010, 21:52
Пользователь №: 212
Авто: 11194 1,4 16V
Есть два вентилятора. Один двигателя, другой кондиционера.
Вентилятор кондиционера - включается при избыточном давлении хладогента в системе, по сигналу от соответсвующего датчика. Это значит, что на ХХ, доп. вентилятор будет работать практически всегда, так-как естественного обдува от движения авто нет, конденсор не может остудить газообразный хладогент до жидкого состояния в полном объеме и давление в системе высокое. При движении авто, появляется естественный обдув и продуктивность конденсора возрастает до достаточного уровня. Доп. вентилятор может иногда включаться и в движении, если давление хладогента будет высоким.
Вентилятор двигателя работает по алгоритму прописанному в ЭСУД. А этот алгоритм гласит, что если включен компрессор и скорость авто меньше 20 км\час - то нужно включить вентилятор двигателя на 1-ой скорости.
Зачем такое написали в прошивке ЭСУД? Скорее всего поначалу планировали, что будет один общий вентилятор для двигателя и кондиционера и не хотели заморачиваться с датчиком давления (сделали его программную эмуляцию). Но в серию решили ставить кондиционер Панасоник, а там уже был доп. вентилятор и датчик в комплекте, не выбрасывать же их? biggrin.gif Так и молотят два вентилятора на калине при влюченном кондиционере, без особой на то надобности, создавая при этом дикий шум, вибрацию и прочие гадости.
Vr_
сообщение 9.8.2010, 13:36
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
... радіатор охолодження двигуна має ще один, великий вентилятор. У мене він ще не спрацювував, так як малий вітряк повністю справляється з двома радіаторами smile.gif ...
В суботу випадково знайшов, чому ні разу не включився вентилятор радіатора - клема з вентилятора ще мабуть з моменту покупки в автосалоні була витягнута biggrin.gif
sanny
сообщение 9.8.2010, 13:40
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
не орієнтовно, а в залежності від регулятора температури - скільки виставиш градусів, стільки буде підтримувати wink.gif
sanny
сообщение 19.8.2010, 11:14
Авто: ВАЗ-11183-114
Может повторюсь (за это сорри), но вот электросхемка системы кондиционирования... (взято с российского сайта)...
sanny
сообщение 2.8.2011, 12:17
Авто: ВАЗ-11183-114
С кондюком творятся чудеса, работает минут 10-15, потом капец- следующее включение через час-полчаса, как повезет. На крутилку температуры не реагирует. Шо за х*рня - не понятно... Может кто сталкивался с такой проблемой?
sanny
сообщение 22.8.2011, 9:27
Авто: ВАЗ-11183-114
Проблема решена ! laugh.gif Плохой контакт в цепи датчика температуры испарителя (разъем). Подключил напрямую без сего разъема - все работает ! УРА !
п.с. Спасибо mastergid" у за помощь в определении причины ! Вова, ты настоящий друг ! bobsleigh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 22:21
