Нестабильный старт холодного двигателя
Ganymede
сообщение 11.7.2010, 18:09
Пользователь №: 7.031
Из: Полтава
Авто: ВАЗ 11193
Здравствуйте. Нужна очень помощь специалистов. недавно появилась проблема с пуском холодного двигателя. То есть при запуске если машина, например, простояла ночь двигатель запускается, но двигатель работает первые секунд 5-10 нестабильно, обороты холостого хода падают где-то до 600 оборотов при этом могут скакать в большую сторону потом опять падают. Потом когда двигатель прогревается проблема замечена мной не была. Машина проехала 26 тыс.км. Клапана настраивали где-то на 19 тыс. Первый раз заметил проблему когда машина постояла долго на жаре, а вообще стоит в гараже, где температура не выше 20 град. летом.
Ответов (1 - 10)
Zulus
сообщение 11.7.2010, 18:42
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) глючит, либо РХХ почисти, я думаю все пройдет.
_________________________
sergcr
сообщение 11.7.2010, 18:43
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Для начала вымойте дроссельный патрубок. Также снять РХХ (регулятор холостого хода) осторожно промыть "пулю", шток смазать. ДП лучше вымыть снятым с ресивера - это не сложно.
Ganymede
сообщение 11.7.2010, 19:00
Из: Полтава
Авто: ВАЗ 11193
Спасибо за совет, но самому делать страшновато, может посоветуете нормального мастера ( я смотрю ми из одного города). Кстати я посмотрел у Вас в машине перемещали ЭБУ, не дадите координаты спеца?
Zulus
сообщение 11.7.2010, 20:47
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Стремно мыть, купи очиститель инжектора ХАДОвский, там инструкция все написано. Бывает еще фиговый старт на холодную если больше зазоры на свечах. У нас по букварю 1 мм, проверь. Но судя по плавающим оборотам после пуска - это РХХ.
атаата
сообщение 31.10.2010, 20:59
Пользователь №: 8.037
Из: г.атата, райнон атата, ул. атата, кв атата
Авто: калина
После запуска стартер отключается сам. Буду рад если установите причину.
сообщение 31.10.2010, 21:13
Не понятна суть утверждения, т.е. стартер отключается сам и двигатель не запущен или двигатель запущен?
А стартер отключается сам - это факт, но сейчас не помню точно ли отключается он сам по времени работы, но по оборотам двигателя точно сам отключается, такая циклограмма (алгоритм, там еще отчетливо слышно щелканье какого-то реле, в общем год назад обсуждалось...).
Jeka_A
сообщение 31.10.2010, 22:16
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
поробуй выкатать этот бенз, и заправится на хорошей азс, типа вог, шелл, и тд
Олехандр
сообщение 1.11.2010, 23:12
Пользователь №: 6.872
Из: Харькова
Авто: ВАЗ 11183 СЕДАН
У меня была такая же проблема. Из-за ослабленного ремня генератора аккумулятор не заряжался должным образом и разрядился до минимума.
После зарядки АКБ автомобиль заводится нормально. Для пробы смени АКБ или попробуй запустить двигатель, прикурив от другого автомобиля.
сообщение 2.11.2010, 0:10
Щёлканье втягивающего стартера говорит что сел аккум или хуже всего что в аккуме закоротила банка (и вроде напруга есть 10,5В а завестись болт)
Володя
сообщение 2.11.2010, 12:25
Из: Одесса-Черемушки
Пользователь №: 6.158
Авто: Калина 118-седан
У меня была похожая проблема все мыли чистили помогло но не надолго пока не залил новую прошивку если у тебя еще заводская то подъедь к спецам они все сделают расскажут и посоветуют какую тебе лучше.я так сделал и уже почти год катаюсь без проблем и забыл что такое зима лето холодный гарячий . Удачи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 17:53
