Прошу помощи в определении, подскажите |
10.7.2010, 20:36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.6.2010 Пользователь №: 6.768 Из: Донецк Авто: калина универсал Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток))) сегодня первый раз менял масло(машину брал б/у9000пробег) - всё вроде нормально НО, когда откручивал масляный фильтр заметил что над фильтром вверху(приблизительно) висит коришневый проводок см так 25-30 который судя по моим скудным познаниям является "землёй"т.е. минусом, проводок одным концом прикручен на массу т.е. к корпусу авто(у мну универсал 1117)а второй так сказать балтаитси, пытался в силу своих так сказать сверхпознаний приложить иво в радиусе 180 градусов(на 360 не получитси - вверху капот) с вычислением места бывшего приземления - так и не нашёл((((
10.7.2010, 20:51
Этот провод крепиться на корпус мотора. Если сходу не нашел куда, то попроси в своем городе любого калиновода открыть капот и сам все увидишь. Если проблемы с калиноводами, заедь в автосалон и попроси открыть капот
10.7.2010, 21:43
дык полчаса зырил - неккуда иво пришпандорить на мотор(((((((
10.7.2010, 22:15
дык полчаса зырил - неккуда иво пришпандорить на мотор((((((( Насколько я помню у меня (1,6 8 кл) этот провод крепится к двигателю со стороны кожуха ГРМ в районе "ушка" (рым подъемный) подвески мотора со стороны топливной рампы. Т.е. если стоять со стороны капота лицом к мотору, то провод крепится за мотором с левой стороны. На этом конце провода должно быть обжатое ушко под шпильку. |
10.7.2010, 22:36
у мну 1.4 16 кл сморел таама слева под и возле ушка - рым нетути нифига((( мож пап-мам отлетела?
10.7.2010, 22:42
у мну 1.4 16 кл сморел таама слева под и возле ушка - рым нетути нифига((( мож пап-мам отлетела? У меня он между масляным фильтром и рампой. Прикладываю файл, в нем фотка из книги. Там виден этот провод в левой верхней четверти фотки (ярко коричневый, если его там можно коричневым назвать
10.7.2010, 22:54
У меня он между масляным фильтром и рампой. Прикладываю файл, в нем фотка из книги. Там виден этот провод в левой верхней четверти фотки (ярко коричневый, если его там можно коричневым назвать [/quote] сенкс за фото !вроде похож - тока мой был в пыли)))))))))))) погляжу есчё ежели не найду- отпишусь!)))))))) с уважением.......... |
11.7.2010, 12:18
ну вы блин даете. Да к любой точке на мотор прикрути его
28.8.2010, 16:43
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.2.2010 Из: севастополь Пользователь №: 5.881 Из: Севастополь Авто: 111830 седан Предупреждения: (10%)
Доброго времени суток... Помогите разобраться с проблемой, никак не могу решить постоянно светится сигнализатор стояночного тормоза:
1 накрылся концевик, заменили на новый но проблема не исчезла. 2 перечитал документацию, и оказывается что с концевика идёт не на сиг.лампу , а через мозги чё это может быть ищё? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 2:12 |
