замена радиратора печки неразбирая торпеду, возможна ли замена радиратора печки неразбирая торпеду |
9.7.2010, 16:49
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2010 Пользователь №: 7.020 Из: Днепропетровск Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
Приветсвую всех!У меня Лада Калина 1,4 седан, без кандишки.
Подскажите пожалуйста, у меня потек радиратор печки.На СТО уверяют,что для его замены,необходимо распаивать торпеду,т.к. на Лада Калина она не разборная(спаяная).Но несмотря на примерно такую же ситуацию на девятках,до печки можно добраться не разбирая торпеду(сняв педаль газа,отпустив крепежные болты и немного надавив на пластик радиатор меняют.Вопрос в следующем,если кто то имеет опыт по калине в этом вопросе,пожалуйста отпишите мне,возможно ли эта операция на Калина и как это сделать технически! Заранее благодарен,с уважением Армен. |
9.7.2010, 18:23
На форуме есть раздел Литература по Калине (Жмем тут), там куча книг в электронном виде с картинками по ремонту сборке-разборке агрегатов и элементов авто (во всяком случае те, которые изданы на бумаге).
Торпедо снимается и ставится. Очевидно процесс трудоемкий и муторный. Непонятно что такое распаивать. В одном они правы, что она цельная, но снимается единым "куском" плюс все что вокруг. Если они собрались распаивать, то потом должны как-то спаивать. Может еще автогеном вырезать радиатор отопителя предложат |
9.7.2010, 19:01
Армен, шутка такая есть - "Калина собрана вокруг печки". Лучше отдать тем, у кого есть опыт такой работы. Еще момент - уезжайте с того СТО, где Вам хотят распаивать торпедо.
9.7.2010, 19:48
слить тосол, и снять а точнее просто отвести всю торпеду в зборе, поменять печку и назад прикрутить
легко и просто -------------------- |
10.7.2010, 16:29
Спасибо всем!У меня тоже сложилось подобное впечатление об ихнем сервисе.Буду читать электронную литературу по Калине
26.9.2010, 20:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2010 Пользователь №: 7.641 Из: украина ,гайсин Авто: калина седан Предупреждения: (0%)
[quote name='ZZZ' date='9.7.2010, 20:48' post='78632']
слить тосол, и снять а точнее просто отвести всю торпеду в зборе, поменять печку и назад прикрутить легко и просто [/quote подскажи как !!!!! плиз!!!!!!!!! |
28.9.2010, 10:57
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.12.2008 Из: Харьков-Змиев Пользователь №: 2.355 Из: харьков - змиев Авто: ваз 11183 седан "мускат" Ford Focus Panther black metalik Предупреждения: (0%)
Только не потеряй все саморезы, их там очень-очень много.... и под торпедой есть труба, ее тоже надо открутить, т.к. она не дает отвести торпеду назад... УДАЧИ ТЕБЕ В ЭТОМ НЕ ЛЕГКОМ ДЕЛЕ!!!!
-------------------- http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
28.9.2010, 14:42
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 11:21 |
