2 страниц V  < 1 2
Повернул ключ на стартер и тишина!
Rodion
сообщение 10.7.2010, 15:05
Сообщение #21
Пользователь №: 6.957
Из: Донецк
Авто: Калина универсал 1.4
Спросил у электрика пользуясь случаем про заливку ЭБУ тосолом, сказал что после 2008 года в калинах эта проблема исчезла, но на всякий случай перевернул блок вверх ногами и сказал что в таком положении даже если капнет, то проблем не будет. А он пользуясь случаем предложил мне прошивку Паулюса за 400грн biggrin.gif. Это ваще нормальная цена, мне чето кажется что дороговато!
сообщение 10.7.2010, 19:02
Сообщение #22
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
А он не объяснил, как и куда исчезла эта проблема. Наверное, народ читает форумы, переносит ЭБУ, и если чего, то только меняют радиатор печки... А проблема замены ЭБУ, исчезла... ignat_02.gif
aavatar
сообщение 15.11.2010, 20:32
Сообщение #23
Пользователь №: 8.202
Из: хмельницкий
Авто: ВАЗ1118 седан
(40%) XX---
ЗВУЧИТ СЬЕШНО открути немного болт на ключе с брелокомю у меня такой глюк был даже поменял замок зажигания а дело то в болтике былою при зажатом болте хрен заведёш
Romul
сообщение 19.12.2010, 14:11
Сообщение #24
Пользователь №: 8.559
Из: Россия, Ярославль.
Авто: ВАЗ-11183, седан
Повернул ключ и тишина ).
Жужжания безнзонасоса нет, аккум специально дома заряжал предварительно (был разряжен). Проверил все предохранители - сменил от прикуривателя и сменил реле стартера (на всякий). Залез в лючок (в салоне) системы управления двигателем (где три предохранителя на 15), третий предохр. (предохранитель цепи постоянного питания контроллера) был умерший. Вставляю новый, какой-то треск слышится и запах горелой проводки, тут же вынимаю.
Что случилось? что делать?\Спасибо за ответ )
сообщение 19.12.2010, 23:46
Сообщение #25
смотреть проводку, что делать
вероятно мозги затекли тосолом - зима сезон потеков печки на контролер
Romul
сообщение 30.12.2010, 13:08
Сообщение #26
Спасибо за совет.
Добрался до ЭБУ.
Снял аккум, еле вытащил ЭБУ, а заодно три реле и 1 предохранитель на 50.
Внутри ЭБУ пятно тосола и запах горевшего.
Купил новый контроллер. такой же. Заодно три реле и предохр на 50. заменил (предварительно отключив акуум).
Поворачиваю ключ - тишина...
Вся электроника работает. датчики тоже, например ручник.
единственное - загорелся датчик неисправленности элетроусилителя руля (желтый руль и восклиц. знак).
Решил что аккум не справляется. ему уже 5 лет. и зарядка уде не помогает.
купил новый акуум.
реультат тот же.
Вести машину нет возможности, она во льду, надо делать на месте...
куда еще смотреть?
спасибо заранее...
сообщение 30.12.2010, 13:13
Сообщение #27
вы не аписали о целосности предохранителей возле диагн разъема. под крышечкой. если блок новый (не БУ) то приусловии целосности предохранителей и проводки должно все работать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 3:48
