Диски шире или пластины отр. развала? + и - |
26.6.2010, 20:57
Думаю поставить диски с посадочными размерами 4х100 вместо стандартных 4х98.
У кого какие мнения по данному вопросу. Стоит ли? Хочу задние катки шириной 6 и вылетом 40. С посадочными 4х98 не нашел, вот поглядываю на 4х100. Сначала хотел пластины поставить отрицательного развала, но мастер при установке развала/схождения отговорил. Сказал хочешь устойчивей, поставь назад резину пошире и диски с большим вылетом. Потому как развал передних устанавливается по задним колесам. И если задние будут на пластинах, то это скажется на передних. -------------------- |
Medved Диски шире или пластины отр. развала? + и - 26.6.2010, 20:57
scorpion_vp Цитата(Medved @ 26.6.2010, 21:57) Думаю п... 27.6.2010, 8:32
Medved Цитата(scorpion_vp @ 27.6.2010, 9:32) Цит... 27.6.2010, 10:59
scorpion_vp Цитата(Medved @ 27.6.2010, 11:59) Цитата(... 27.6.2010, 21:24
Shyma Цитата(Medved @ 26.6.2010, 21:57) Думаю п... 27.6.2010, 13:55
Medved Добре.
З вилітом все зрозуміло, потрібно залишати ... 28.6.2010, 17:54
scorpion_vp Цитата(Medved @ 28.6.2010, 18:54) Добре.
... 28.6.2010, 21:35
Tema заедь на обычный развал (не комп). а вобщем все за... 28.6.2010, 20:31
Корсак Ставь диски с вылетом не более 35 (если 38-40 уйду... 28.6.2010, 20:45
Корсак Вылет я указал с учётом 14 дисков, если ставить 15... 28.6.2010, 21:48
Medved Понял. Вылет оставить или взять меньше если колеса... 28.6.2010, 22:37
Shyma У мене стоять і диски 6-ти дюймові, і пластини роз... 28.6.2010, 22:51
Alexx Цитата(Medved @ 26.6.2010, 21:57) Хочу за... 6.7.2010, 16:10
Medved Цитата(Alexx @ 6.7.2010, 17:10) Цитата(Me... 6.7.2010, 21:21
ZZZ Цитата(Medved @ 6.7.2010, 22:21) Хочу маш... 6.7.2010, 22:58
Medved Цитата(ZZZ @ 6.7.2010, 23:58) Цитата(Medv... 7.7.2010, 17:07
ZZZ Тебя не понять, для чего ты хочешь это сделать?
д... 7.7.2010, 19:04
Medved Цитата(ZZZ @ 7.7.2010, 20:04) Тебя не пон... 7.7.2010, 21:04
scorpion_vp Я замітив, що в при вході в поворот все гуд, трима... 7.7.2010, 21:21
mastergid В мого товариша на калині стоять 7JхР15 ЕТ35 профі... 7.7.2010, 22:44
maxx Я тож у товарисча барал, просто так попробовать, 1... 8.7.2010, 8:09
ded какой макс вылет колеса и ширину дисков можно пост... 7.8.2010, 16:30
Tema на размере 195/50/15 искажение скорости 1-2 км мак... 7.8.2010, 21:52
Олежа Цитата(Medved @ 26.6.2010, 21:57) И если ... 22.8.2010, 13:57
Tema ну установка пластин и так увеличивает ее на см 2+... 24.8.2010, 21:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 16:32 |
