Тормозные диски, Родные тормозные диски и альтернатива
Thomas
сообщение 25.6.2010, 11:05
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
В "Каталог деталей и сборочных единиц Автомобили LADA 1118" указаны тормозные диски номер детали 2110-3501070.
В продаже есть куча дисков с примерно совпадающими номерами от 2110-3501070-50 до 2112-3501070-50 и 21120-350107000-10 (Диск переднего тормоза, вентилируемый под 14 (Автореал).
Разницы в тормозных дисках, в стоке, для Калины с 13 и 14 колесным диском как я знаю нет, хотя могу и ошибаться.
Кто, что ставил и какие соображения?
краниосакральная терапия
сообщение 25.6.2010, 12:53
На 14' тормозные диску не станут 13' колесные. У меня стоковые 13' тормозные диски. Летом 14' колеса, зимой 13'.
http://www.vaz-opt.com.ua/price.php?name=%...mp;act=findname
Thomas
сообщение 25.6.2010, 13:20
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Уточняю. Мне нужно заменить тормозные диски, сейчас тормозные сток, колесные диски 14, как с завода шло. Вопрос, возник из-за разнообразия маркировок тормозных дисков. Впарить могут все, а ездить потом менять не охота. Из маркировок хрен поймешь, что к чему.
сообщение 25.6.2010, 13:25
Цитата(AVTOTEX @ 25.6.2010, 14:01) *
А в чем смысл перестановки колес зима-лето с 13 на 14 размер? Надо поставить тормозные диски 14 +скобы суппорта 2112 - эффективность торможения в разы выше.
Смысл в более низкой стоимости эксплуатации 13-го типа-размера колес. И 13-ые колесные диски меньше загибаются от наших дорог.
"Эффективность торможения в разы выше" может быть из разряда "лучшее - враг хорошему". К повышении "эффективности торможения" нужно подходить комплексно, а то может получится, что при легком нажатии на педаль тормоза, колеса словят юз. Если машина тормозиться прогнозировано по дистанции - этого достаточно и ничего повышать не нужно ... я так думаю, но очевидно это не касается любителей (а может профессиАналов smile.gif ) сидеть на жопе впереди идущего авто.
сообщение 25.6.2010, 13:32
Для начала нужно определить какие стоят тормозные диски: 13 или 14. Если стоят 13 тормоза, то нужно определить будут ли в будущем использоваться 13 катки. А дальше от принятого решения или 13 или 14 тормоза. Народ хвалит BREMBO.
Thomas
сообщение 25.6.2010, 13:47
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
13 колесные диски использоваться не будут.
BREMBO как то дороговастенько, тут рисовали цену как помнится под 700. В ветке о замене тормозных дисков с 13 на 14.
сообщение 25.6.2010, 15:40
Ну тогда определяешь точно какой у тебя типа-размер и покупаешь такие же. Т.к. переделка из 13 в 14 требует еще докупки скоб.
Цитата(Shyma @ 10.5.2010, 10:14) *
Цитата(Doc-surgeon @ 10.5.2010, 0:59) *
Спасибо за ответ. По ходу, кто может подсказать, как определить 13 или 14 диски стоят с завода, на них где-то маркировка есть или замерять нужно? Колеса стоковые 14.
Знаю що діаметр гальмівного диску 14-того радіусу має бути 260 мм.
Найшов!!! 13- й диск має десь 239 мм.
Tema
сообщение 25.6.2010, 19:20
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
ненешнее брембо реально гУано полное ИМХО у многих знакомых повело после нескольких тысяч пробега.
Сам езжу на Алнас - русские, адекватная цена и нормальное качество, можно взять сток и спорт - с насечками либо перфорацией.
предыдущие диски были Пиленга спорт - тоже не очень... на 30тыс в мусор
Клубный гараж 2112.in.ua
Thomas
сообщение 26.6.2010, 21:38
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
"Разницы в тормозных дисках, в стоке, для Калины с 13 и 14 колесным диском как я знаю нет, хотя могу и ошибаться."
Я ошибался, у меня диаметр тормозного диска 260 (сегодня померял на шиномонтаже), то есть для 14". Обнаружил 2 канавы на диске от колодок Феродо. Смотрел 1 диск. Снимали 1 колесо.
сообщение 26.6.2010, 23:14
Цитата(Thomas @ 26.6.2010, 22:38) *
... у меня диаметр тормозного диска 260 (сегодня померял на шиномонтаже), то есть для 14". Обнаружил 2 канавы на диске от колодок Феродо. Смотрел 1 диск. Снимали 1 колесо.
Значит у тебя диск с каталожным номером 2112-.... , т.е. от 12-ой модели.
А что разве им пришло время на замену? Две канавки еще не повод (тем более есть перфорированные с проточками). Главное чтобы тело было по толщине в норме и не поведенное, без трещин.
Я смотрел у себя в прошлое воскресение, выработка не более 1 мм - 1,5 мм, канавки есть, но в пределах этих мм. Пробег 46,5 тыс км, из низ 30 тыс на стоковых колодках с салона. Единственное что не гарно, так эта кромка диска ржавеет и постепенно сыпятся мелкими частями, но конечно темп этого процесса не критичен, просто с точки зрения эстетики не красиво smile.gif ...
Thomas
сообщение 26.6.2010, 23:30
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
Я тоже сегодня посмотрел, еще можно ездить, но приценится хотелось бы )
А колодки придется поменять, китайский Феродо вышлю почтой в китайское посольство.
AEM
сообщение 5.7.2010, 11:59
Пользователь №: 1.173
Из: Киев, Туркиш сити
Авто: Калина универсал
Я менял недавно. Думал брать BREMBO. Но и присматривался в сторону OTTO Zimmermann. Цены нашел приблизительно одинаковые. Но Перова все в основном парят BREMBO. Причем такой бред говорят продавцы, что BREMBO и из Штатов, и из Германии, и из Словакии! Короче со всего мира. Они сами не знают, что говорить от куда они. Но как-то нашел статью и поговорив с "продавателями", узнал, что все BREMBO для нашего рынка из Китая. Натуральные только на дорогие тачки. Почитав еще отзывы я точно отказался от Brembo. Взял себе Zimmermann. Отзывы о них пока положительные. Накатал я немного, так что пока судить тяжело о качестве. Но сделаны качественно, с гравировками и т.д. типа Made in Germany. После стертых стоковых естественно тормозят лучше. По ценам - опять же на Перова спрашивал родные российские - 400...450 грн. Я взял 14" Zimmermann за 540 пару. Хотя и Brembo встречал за такую же цену +/-. Если бы родные стоили около 200...250 грн. - взял бы наверное их, но при такой разнице в цене, я ститаю, что сделал правильный выбор. Диски ждал неделю - тяжело было найти в наличии и по адекватной цене
Alexx
сообщение 5.7.2010, 13:29
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Понятно, что тот Брембо что у нас продается, как бы сказать помягче... нимного не тот.
Зашел в магаз за дисками. Посмотрел пару российских - как-то не понра мне качество исполнения.
В итоге взял такие как на фото. Пока только притераются - но вроде все ок.
Зиммерманчиков не нашел - а ждать лениво было...
Shyma
сообщение 5.7.2010, 17:05
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
Так а що це за канотора ?
Ате ? чи брембо ?
AEM
сообщение 6.7.2010, 8:47
... Зиммерманчиков не нашел - а ждать лениво было...
Я тоже не хотел ждать. Заказывал в пятницу после обеда - думал, что сразу куплю и на выходных поставлю. Сказали, что в Киеве сейчас их нет, но привезут. Я отложил заказ, думаю поеду на Перова и пригляжусь там и сразу возьму. Надеялся на Zimmermann попасть. Но оценив ситуацию предложения на рынке, понял, что за эти деньги лучше подождать. Хотя хотелось именно сейчас. Вот и дождался
Alexx
сообщение 6.7.2010, 10:45
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
Ате ? чи брембо ?
Упс. Не написал. Да, Брембо.
Napoleon
сообщение 18.9.2012, 11:56
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!!
Скажите уважаетые, как узнать какие у меня тормозные диски, без снятия колеса и измерения штангелем. У меня ВАЗ 1119 1.6 8кл. В каталоге пишет 2110-3501070 - но это 10-е на 14, я переживаю что у меня могут оказаться и на 13 и мне не подойдут (((
сообщение 18.9.2012, 12:23
отличие в борозде между рабочей поверхностью и ступицей, у 14 она шире, у 13 бывает полностью гладкая поверхность без углубления
слева 14 - справа 13
сообщение 24.6.2013, 19:22
Оживим тему.
90 тыс км. При торможении появились биения в руль.
Заказал по 187 грн/шт диски АЛНАС ЕЮТИ.А 2110-03
Завтра поеду забирать...
kritik
сообщение 24.6.2013, 19:33
Пользователь №: 7.968
Из: UA
Авто: Lada Kalina 1.6 16v
де замовляв? по чому?
хочу переходити на 14 тормоза
треба прицінюватись)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 13:51
