Как вылечить дребезжание задних сидушек на 1118, подскажите решение проблемы |
17.6.2010, 20:26
Задние стойки Кайяба газ-мяс, шумоизоляторы и бублики (верхнее крепление стоек) СС-20, остался единственный шум от задних сидушек и задней правой двери. По поводу двери в курсе решения проблемы, а вот насчёт сидушек не встречал, может кто нибудь боролся с этой проблемой, или подскажет тему если уже есть.
18.6.2010, 8:32
Задние стойки Кайяба газ-мяс, шумоизоляторы и бублики (верхнее крепление стоек) СС-20, остался единственный шум от задних сидушек и задней правой двери. По поводу двери в курсе решения проблемы, а вот насчёт сидушек не встречал, может кто нибудь боролся с этой проблемой, или подскажет тему если уже есть. Под спинку сиденья около скобы замка подложи резину с самоклейкой толщину подбтраем опытным путем. Теперь с силой закрываем спинку. Вот и все. -------------------- |
18.6.2010, 8:38
Задние стойки Кайяба газ-мяс, шумоизоляторы и бублики (верхнее крепление стоек) СС-20, остался единственный шум от задних сидушек и задней правой двери. По поводу двери в курсе решения проблемы, а вот насчёт сидушек не встречал, может кто нибудь боролся с этой проблемой, или подскажет тему если уже есть. источник дребезга - так называемые "шарнирчики" верхних частей задних сидушек (внизу). Там есть уплотнительные фигурные шайбочки (пластиковые, белые). Та вот, они у тебя уже потрескали и развалились. Их надо заменить - например сантех-прокладками (капроновыми) или даже металлическими. Разберешь - увидишь. -------------------- |
18.6.2010, 19:31
Задние стойки Кайяба газ-мяс, шумоизоляторы и бублики (верхнее крепление стоек) СС-20, остался единственный шум от задних сидушек и задней правой двери. По поводу двери в курсе решения проблемы, а вот насчёт сидушек не встречал, может кто нибудь боролся с этой проблемой, или подскажет тему если уже есть. источник дребезга - так называемые "шарнирчики" верхних частей задних сидушек (внизу). Там есть уплотнительные фигурные шайбочки (пластиковые, белые). Та вот, они у тебя уже потрескали и развалились. Их надо заменить - например сантех-прокладками (капроновыми) или даже металлическими. Разберешь - увидишь. Санёк привет, так оно и есть, давно рассыпались, вот я и подумал может кто из одноклубников решил эту проблему, просто интерисовал вопрос кто что туды запхал и что лучше. Наверху я скобы подвёл, там мэртво защёлкнуть проблема, дребезг идёт именно в креплениях снизу. Ребята спасибо за совет. |
18.6.2010, 21:31
В моєму бортовику розписано
19.6.2010, 17:58
20.6.2010, 12:05
UP!
21.6.2010, 8:18
В моєму бортовику розписано Спасибо, только в бортовике не слишком расписано. Например какой материал шайбы. приветик. я думаю, надо мягкий металл - медь, латунь. Выточить... и усе. (бл**ь, и так пол-машины заново выточить -------------------- |
21.6.2010, 10:39
Матеріал--текстолітові шайби(ну все що я в себе знайшов), а так фантазія
21.6.2010, 19:06
Спасибо ребята.
(бл**ь, и так пол-машины заново выточить ) Саня я с тобой полностью согласен! |
29.6.2010, 14:36
Если замок защелкивания сидушки дребезжит, вероятно раскрутился болт крепления замка внтури.. как добраться туда не знаю %(
Пластиковую накладку изнутри оклеил антискрипом, не помогло.. Источник дребезга - сам замок бьется о металическую крышку. Изнутри приклеил кусочек резины от камеры на 88й клей, геморой правда его туда засунуть, и обезжирить еще больше гемор.. И второй источник это пимка которую нажимают для открывания- сзади тож приклеил кусок микропорки.. |
29.6.2010, 18:31
Ребята ещё раз спасибо проблема решена, взял хороший старый ремень вырезал, пробил отверствия, собрал ляпота, всё никак не могу привыкнуть к тишине сзади не считая задней правой двери, но скоро и туда доберусь.
2.7.2010, 8:48
Задние стойки Кайяба газ-мяс, шумоизоляторы и бублики (верхнее крепление стоек) СС-20, остался единственный шум от задних сидушек и задней правой двери. По поводу двери в курсе решения проблемы, а вот насчёт сидушек не встречал, может кто нибудь боролся с этой проблемой, или подскажет тему если уже есть. можна подробнее про задние шумоизоляторы и бублики - как и где на них посмотреть... ибо усе гремит сзади невыносимо (только это и осталось, потому шо еще это не трогал -------------------- |
2.7.2010, 18:40
Привет, шумоизоляторы резиновые одеваються на нижнюю чашку под пружину. Бублики стоят в верхнем креплении, где стойка крепиться к кузову.
5.7.2010, 8:20
Привет, шумоизоляторы резиновые одеваються на нижнюю чашку под пружину. Бублики стоят в верхнем креплении, где стойка крепиться к кузову. спасибочки -------------------- |
9.11.2010, 23:11
Привет, шумоизоляторы резиновые одеваються на нижнюю чашку под пружину. Бублики стоят в верхнем креплении, где стойка крепиться к кузову. А я чето или вечером или просто сильно туплю... если можно фото куда че засунуть что б не торохтело, а то уже ...ло -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
10.11.2010, 21:11
Постараюсь не забыть и сфотать.
12.11.2010, 15:31
и меня фото очень интересует, так как уже все перепробовал
12.11.2010, 16:48
В принципе что бы сфоткать надо машину домкратить, а у меня всё времени нет.
Шумоизоляторы одеваются на чашку стойки под пружину куда нижний виток ложится, а бублики это верхнее крепление задней стойки к кузову - родные выбрасываете а СС-20 ставите. |
13.11.2010, 8:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 4.10.2010 Пользователь №: 7.725 Из: Винницкая обл. Тульчин Авто: 1119 Предупреждения: (0%)
Задние стойки Кайяба газ-мяс, шумоизоляторы и бублики (верхнее крепление стоек) СС-20, остался единственный шум от задних сидушек и задней правой двери. По поводу двери в курсе решения проблемы, а вот насчёт сидушек не встречал, может кто нибудь боролся с этой проблемой, или подскажет тему если уже есть. По поводу двери можно поподробней? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.1.2026, 7:01 |
