Не отключается "карлсон" |
14.6.2010, 13:24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 6.203 Из: город Харьков Авто: ВАЗ-21118 седан Предупреждения: (0%)
два дня назад поменял датчик электровентилятора радиатора т.к не отключался карлсон,сегодня тоже самое Что это за баг ,кто сталкивался ?
14.6.2010, 15:10
два дня назад поменял датчик электровентилятора радиатора т.к не отключался карлсон,сегодня тоже самое Что это за баг ,кто сталкивался ? Мозги не в тосоле? Реле вента может залипает, а че датчик меняли?-------------------- |
14.6.2010, 15:12
два дня назад поменял датчик электровентилятора радиатора т.к не отключался карлсон,сегодня тоже самое Что это за баг ,кто сталкивался ? Реле может залипать. В жару, некоторое время, после заглушивания двигателя, работает эл. вентилятор, такой алгоритм ЭБУ, затем отключается... -------------------- |
8.1.2011, 8:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 5.396 Из: харьков Авто: Kalna 1193 Предупреждения: (0%)
под мозгами релюха есть скорей всего она у меня тоже самое было поменял и забыл
8.1.2011, 8:48
парни а вы на дату предыдущего поста смотрите?)))))))))))
18.4.2011, 15:03
А кто знает такое: приезжаешь с включенным "карлсоном", выключаешь зажигание - тут же выключается "карлсон". Но ведь должен крутиться пока не охладит двигатель? Не менял там ничего. Надо что-то переделать наверное?
18.4.2011, 18:20
А кто знает такое: приезжаешь с включенным "карлсоном", выключаешь зажигание - тут же выключается "карлсон". Но ведь должен крутиться пока не охладит двигатель? Не менял там ничего. Надо что-то переделать наверное? А что охлаждает вентилятор? Вентилятор охлаждает радиатор, а в радиаторе ОЖ. Так что для железа двигателя особой роли нет, работает вентилятор или нет (только не надо это прям так дословно воспринимать, скажем так в первом приближении В общем у тебя все нормально и больше время работы вентилятора зависит от той температуры с которой ты остановил двигатель. Чем температура больше тем он дольше некоторое время маслает. Во всяком случае у меня так, а у тебя может алгоритм другой. Но это намного лучше, чем вентилятор вообще не отключается после останова двигателя |
18.4.2011, 18:46
А кто знает такое: приезжаешь с включенным "карлсоном", выключаешь зажигание - тут же выключается "карлсон". Но ведь должен крутиться пока не охладит двигатель? Не менял там ничего. Надо что-то переделать наверное? Ну на сколько я знаю, то должен не сразу отключиться, после того как главное реле отключится. -------------------- |
18.4.2011, 18:51
Ну тогда ладно. А то думал что-то не так с ним.
18.4.2011, 19:25
А кто знает такое: приезжаешь с включенным "карлсоном", выключаешь зажигание - тут же выключается "карлсон". Но ведь должен крутиться пока не охладит двигатель? Не менял там ничего. Надо что-то переделать наверное? Ну на сколько я знаю, то должен не сразу отключиться, после того как главное реле отключится. +1, если температура по датчику соответствует, той при которой работает вентилятор, то при выключении зажигания, он крутит ровно столько, сколько включено главное реле, а не пока не охладит двигатель. Иначе бы, кабздец аккумулятору настал, особенно летом... P.S. При наличии кондиционера, вентилятор может работать по алгоритму датчика давления кондиционера, а не температуры охлаждающей жидкости движка, опять же работает при остановке, пока не выключится главное реле. -------------------- |
18.4.2011, 20:39
У тестя на ШевиНиве еще долго молотит после выключения. Машина с кондеем. Вот я и задумался, правильно ли на Калине.
18.4.2011, 21:04
У тестя на ШевиНиве еще долго молотит после выключения. Машина с кондеем. Вот я и задумался, правильно ли на Калине. Ну так, наверное, прошивка мозгов такая, держит длительнее управляющий плюс на главном реле... -------------------- |
18.4.2011, 21:21
НЕ сполрьте
на январях с софтом СО57 СО58 крутит после глушения мотора пока не выкл ГР на Бошах выкл при выключении зажигания -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
18.4.2011, 22:07
НЕ сполрьте на январях с софтом СО57 СО58 крутит после глушения мотора пока не выкл ГР на Бошах выкл при выключении зажигания Возможно и так, у меня Бош, выключается с отключением ГР, но повышенная скорость пропеллера, может и крутит, пока не выкл. ГР, через датчик давления кондюка. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 1:08 |
