Писк, скрип в двигателе ВАЗ 8кл 1,5л i, Вопрос к мастерам по моторам
AVTOTEX
сообщение 11.6.2010, 18:42
Пользователь №: 5.759
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
Имеем инж. двигатель с пробегом 35ткм. При прогреве со стороны ремней, появляется скрип-писк (слышно в салоне авто) похоже на убитую помпу.
Сразу оговорюсь: помпа новая, сальники, все ремни ролики, распред вал, шестерни все поменено-звук остался. Да, недавно обнаружил, что когда мотор заглушил и все валы остановлены скрип слышен еще 2-3 секунды.
Наши мотористы сделали вот так: dntknw.gif
Как вариант-в маслянном насосе есть чему скрипеть?
сообщение 11.6.2010, 20:22
Очевидно, что если есть утверждение об остановке всех валов, то внутри двигателя уже после этого ничего вращаться, двигаться, тереться не может - так думаю. Но если все же утверждение об 2-3 секундах после остановки ошибочно и описанное все со стороны ГРМ новое, в том числе и помпа, то как вариант может шестерня стартера (механизм бендекс) не полностью выходит с зацепления с венцом маховика и соответственно создает лишние звуки. Это только предположение smile.gif, хотя описано что шум с другой стороны, но с салона в закрытом пространстве слушать тяжело.
И еще есть стетоскоп, что бы слушать шумы. С его помощью можно более-менее точно определить зону источника шума и там уже по месту.
сообщение 14.6.2010, 17:38
Цитата(AVTOTEX @ 14.6.2010, 18:27) *
Не долго музыка играла, т.е. была тишина все повторяется - скрипит .....
Может не кондиция (контрофакт) попалась? Снимать, смотреть по выработке, если такова будет. Еще не плохо было бы оценить зубья венца маховика. Может где-то мусора насыпало (а может и куда-то, типа корзины сцепления) от старого стартера.
Во всяком случае дефект локализован, а там как карта ляжет smile.gif.
ARTIFACT
сообщение 14.6.2010, 22:04
Пользователь №: 147
У механиков есть такая шутка, что хороший стек, скрип, свист искать не надо, он сам со временем вылезет. biggrin.gif
anry
сообщение 16.6.2010, 8:09
Пользователь №: 6.150
Из: Почаев
Авто: 11183 Калина
без ремня генеретора заводить пробавали?, мож от геныча шум?
сообщение 25.6.2010, 13:38
Цитата(AVTOTEX @ 25.6.2010, 14:08) *
Сегодня обнаружил одну особенность, с этим скрипом-писком-подвыванием работают почти все 8-ми клапанники. У одних ярко выраженный звук, у других надо прислушаться . ohmy.gif
А может это просто шум воздуха в воздушных каналах?
И все же не понимаю что там может еще через 2-3 секунды шуметь после отключения мотора?
Вентилятор радиатора может глючит от прошивки smile.gif ? (но наверняка его смотрели).
Может щелкать-скрипеть металл при остывании. У меня щелчки присутствуют после останова двигателя (горячего двигателя).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 21:28
