Тормозная система
kosty.ulyna@mail...
сообщение 4.5.2010, 17:24
Из: Яворов
Пользователь №: 4.036
Из: Житомира, служу в Яворове Львоской обл.
Авто: ВАЗ 11183 седан
Накрылся регулятор задних тормазов. Что делать ? На СТО ПРЕДЛОГАЮТ СОЕДИНИТЬ НА ПРЯМУЮ.
сообщение 4.5.2010, 17:52
Если регулятор неисправен, то его нужно заменить. То что предлагают - можно рассматривать только как исключительную временную меру и то, если подумать, то это есть внесение изменения в типовую конструкцию тормозной системы, что есть нарушение ПДД, как минимум, и твоей личной безопасности (а также окружающих), как максимум. Машина тормозить будет, но могут быть траблы при торможении с курсовой устойчивостью - ИМХО.
Вообще за такие предложение нужно увольнять с работы...
mr/fedot
сообщение 4.5.2010, 18:02
Из: сихів
Пользователь №: 6.085
Из: львів. сихів
Авто: калина седан
во во. а при екстримальному гальмуванні буде круто заносити машину куди їй заманеться!
ALEX_XXX
сообщение 4.5.2010, 18:08
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
А что происходит с машиной при поломке этого регулятора? Каковы симптомы?
Thomas
сообщение 4.5.2010, 21:37
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
+100
краниосакральная терапия
Selw
сообщение 5.5.2010, 15:25
Пользователь №: 4.029
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
+1 интересуют симптомы... И чему там ломаться-то? Может его отрегулировать надо?
сообщение 16.10.2010, 18:34
Пользователь №: 5.162
Дабы не создавать новую тему, отпишусь здесь. Калина с пробегом до 1 тыс. км., 1 месяц эксплуатации (на гарантии), жесткая блокировка всех 4 колес: тормозные диски перед и задние барабаны все горячее. Похоже ГТЦ бракованный... в понедельник на ГСТО, кроме замены ГТЦ ,тормозуху, наверное, ГСТОшники менять не будут, поэтому заменить самим от греха подальше. Где еще могут накосячить при замене ГТЦ? И как проверить колодки на предмет возможного отслоения накладок? или заехать на диагностику на барабаны (типа как при техосмотре) и проверить эффективность тормозов после ГСТО? Мож еще какие будут мысл, прошу поделиться.
Tema
сообщение 16.10.2010, 20:59
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
надо както доходчивей описывать проблему.. когда происходит блокировка?? может просто надо отрегулировать колдун, чтоб жопа не блокировалась..
Клубный гараж 2112.in.ua
сообщение 16.10.2010, 22:16
Да куда уж доходчивей: заклинил ГТЦ в нажатом положении, все колеса заторможены, от этого при движении греются задние барабаны и передние тормозные диски. Заблокированы все колеса (тормозят рабочей тормозной системой), а не только задние, не отпускает (заклинило) шток ГТЦ внутри ГТЦ. Колдун на перед не влияет.
Короче: тормоза "все включено", независимо от положения педали тормоза.
Чтоб не вызывать эвакуатор, а доехать своим ходом, откручу штуцера прокачные, чтоб сбросить давление, если не поможет, сниму передние колеса, газовым ключом задвину поршня обратно.
Tema
сообщение 17.10.2010, 1:45
Из: Киев, Позняки
открутиш штуцера, стравиш давление и возможно все прийдет в порядок..(такое иногда бывает)
или можно открутить трубки от самого ГТЦ чтоб колеса не снимать... (только без фанатизма, чтоб не завоздушить)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 12:55
