При нажатии "газа в пол" авто останавливается!, У меня у одного такое? |
1.5.2010, 18:38
Привет. Помогите с проблемкой. Вот когда утром начинаешь движение то и разгон есть, и тулит отлично. Но когда прогревается и после того как проеду да хоть 20 км го городу, и нажымаю газ в пол, автомобиль просто начинает тормозить. Что то похоже на торможение двигателем. Но только педаль отпускаешь, и даешь ей чучуть - едет. Но едет до 3000об/мин... Было такое что она воббще при нажатии газа не ехала. Ну представьте:еду по борспольской трассе 80 км час на 5 ой передаче, капелюсичку даю больше газа - сбрасывает скорость. Ели доехали, в крайнем правом ряду. Как- то проверил а что будет и нажал газ до полика и ехал ехал, пока она не остановилась и обороты упали до 0!!!
Добавлено: И нахолостых в тот же день, даю газ в пол, но максимум ето 3500 оборотов. -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
1.5.2010, 22:36
Когда газ в пол, то перекрываются форсунки ... коллеги подправят после скольки процентов дросселя.
Т.е. в принципе штатная ситуация. Добавлено: А зачем собственно газ в пол? Аппарат нужно чувствовать... |
1.5.2010, 23:23
Когда газ в пол, то перекрываются форсунки ... коллеги подправят после скольки процентов дросселя. Перекрываются если запускать стартер при нажатой в пол тапке. Для продувки, если залито топливом в цилиндрах. На ходу не должно. -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
1.5.2010, 23:39
датчик положения дросельной заслонки, глюки после прогрева. чек не бьет
вердикт на диагностику -------------------- |
2.5.2010, 13:40
Перекрываются если запускать стартер при нажатой в пол тапке. Для продувки, если залито топливом в цилиндрах. На ходу не должно. А у меня на ходу. Ещё когда гдето нужно обойти кого-то, некрасиво выходит, ну жмёшь а она - тормозит и всё(((( Добавлено: Перекрываются если запускать стартер при нажатой в пол тапке. Для продувки, если залито топливом в цилиндрах. На ходу не должно. А у меня на ходу. Ещё когда гдето нужно обойти кого-то, некрасиво выходит, ну жмёшь а она - тормозит и всё(((( И вряд ли диагностика чтото покажет, у меня глюк какойто есть ( такое как перед включение кондиционера, то есть идет нагрузка и обороты падаот на пару секунд а потом попускает) Диагностика ничего не показала.... -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
2.5.2010, 19:01
у Паулюса есит свежая прошивка где убран баг с проседанием оборотов при вклю\. кондюка
2.5.2010, 22:35
у Паулюса есит свежая прошивка где убран баг с проседанием оборотов при вклю\. кондюка Андрей, а у тебя она есть? -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
3.5.2010, 9:26
в греции есть все
4.5.2010, 22:20
Вердикт: Погнуло клапана, Проще двихок купить наверно. МЛЯТЬ мне такой список из 30 наименований составили, где бабки взять, незнаю. Ремень перескочил, и того она не ехала!!!!!!!!!!!
4.5.2010, 22:30
5.5.2010, 20:42
Меняйте ВСЁ ВОВРЕМЯ!!!!((( Нужно не провтыкивать. Как говорит мастер, будет она летать...
5.5.2010, 20:45
Вердикт: Погнуло клапана, Проще двихок купить наверно. МЛЯТЬ мне такой список из 30 наименований составили, где бабки взять, незнаю. Ремень перескочил, и того она не ехала!!!!!!!!!!! Ну там из 30 позиций, как минимум 16 это клапана |
6.5.2010, 19:50
Я так понял 1.4 16кл ?
Тоже интересно что и почем....? -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
7.5.2010, 8:03
Ну там из 30 позиций, как минимум 16 это клапана Вообщем, Всё вроде бы ничего... Я пощитал 5000 грн, только запчасти. Одни только кольца 1500 грн. на приору 1750 вообще. Вкладышы 275 грн. Один клапан 40 грн. Гидрокомпенсаторы 700 грн. Прокладка под головку блока, 300 ( вообще вроде 380), Помпа приоровская 120 на лепсе оригинальная приоровкая, даже с проверкой подлинности, на перова минимум 150) Ну что ещё, всякие винсы и промывки для карбюратора 100 + 40 грн, Стоп резьба ДОн ДЕал 60 грн Х 2 = 120, Термостат 90 грн. Герметик 90 (не помню), прокладку под поддон 20 ка, под вых коллектор 70 грн, Под впускн коллектор их там 5 вроде 50 грн. Болты 1 Х 10 100грн. РЯМЕнь и два ролика 550грн. без коробки, ролик на ремень генератора 100 вроде и ремень 50 ( точно я уже не помню) Жвездочка на колленвал приоровский 50 грн. Короче там еще не докупил два прорезиненый болтика на кот одевается впускн пластамсс коллектор, и какуюто хрень пля фиксации коробки. Ето такая фигня, А сечас надо искать в нете как прикручивается головка, с какой силой, Там же МЕТАЛОПАКЕТ. Короче денег миллион. Золотая машына, 54000 прошла, все в шоке. -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
7.5.2010, 17:10
Ну там из 30 позиций, как минимум 16 это клапана Вообщем, Всё вроде бы ничего... Я пощитал 5000 грн, только запчасти. Одни только кольца 1500 грн. на приору 1750 вообще. Вкладышы 275 грн. Один клапан 40 грн. Гидрокомпенсаторы 700 грн. Прокладка под головку блока, 300 ( вообще вроде 380), Помпа приоровская 120 на лепсе оригинальная приоровкая, даже с проверкой подлинности, на перова минимум 150) Ну что ещё, всякие винсы и промывки для карбюратора 100 + 40 грн, Стоп резьба ДОн ДЕал 60 грн Х 2 = 120, Термостат 90 грн. Герметик 90 (не помню), прокладку под поддон 20 ка, под вых коллектор 70 грн, Под впускн коллектор их там 5 вроде 50 грн. Болты 1 Х 10 100грн. РЯМЕнь и два ролика 550грн. без коробки, ролик на ремень генератора 100 вроде и ремень 50 ( точно я уже не помню) Жвездочка на колленвал приоровский 50 грн. Короче там еще не докупил два прорезиненый болтика на кот одевается впускн пластамсс коллектор, и какуюто хрень пля фиксации коробки. Ето такая фигня, А сечас надо искать в нете как прикручивается головка, с какой силой, Там же МЕТАЛОПАКЕТ. Короче денег миллион. Золотая машына, 54000 прошла, все в шоке. Видать ты решил сделать просто капиталку, т.е. нужно ли все перечисленное если только клапана погнуло? Например замена колец, вкладышей - это кусок работы по деньгам (и логичней было и поршня менять сразу Добавлено: А сами клапана наблюдали (головку снимали)? Или этот список написан чтоб було? |
7.5.2010, 18:09
А сами клапана наблюдали (головку снимали)? Или этот список написан чтоб було? да, как то стремный список как для одних клапанов... сколько пробег? -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
7.5.2010, 19:34
Он сказал, поршни у тебя отличные, пробег 54000, А почему кольца менять, потомучто Масло кидало, типа просели кольца, хотя я брал для образца кольцо и сравнивал с новым, разницы как и с новыми вкладышами нету ....
Добавлено: Ещё сказал если делать так делать, И стойки саксы заодно поставили которые раньше мы с папой купили,....Сёдня соберёт а завтра развал. А клапана я смотрел они реально искарёжены............... Добавлено: И опять Обкатка.....Легкая -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
7.5.2010, 19:40
Он сказал, поршни у тебя отличные, пробег 54000, а ремень чего перескочил мастер не сообщил? удивительно, что масло начало брать после 50000... что дачу на колесах таскаете за собой? цемент? кирпичи? -------------------- ![]() краниосакральная терапия ![]() краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
7.5.2010, 19:45
Он сказал, поршни у тебя отличные, пробег 54000, А почему кольца менять, потомучто Масло кидало, типа просели кольца, хотя я брал для образца кольцо и сравнивал с новым, разницы как и с новыми вкладышами нету .... Добавлено: Ещё сказал если делать так делать, И стойки саксы заодно поставили которые раньше мы с папой купили,....Сёдня соберёт а завтра развал. А клапана я смотрел они реально искарёжены............... Добавлено: И опять Обкатка.....Легкая Короче, ты легких путей не ищешь |
9.5.2010, 14:33
ВОт правду говорят, не лезишь так ездит и ездит. Нужно было поменять ролики и ремни вовремя! А не доставать ролик по частям................. А то что говорит масло бросало, так ничего не было видно, и никто бы туды не лазил. ОТьездил бы 500 000 ....))))))))))))))
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 16:09 |
