Положение педели сцепления (берёт вверху), Вариант лечения проблемы |
1.5.2010, 14:35
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 3.114 Из: г.Киев , Академгородок Авто: Лада Калина, седан 1.4 Предупреждения: (0%)
Очень надоело что сцепление берёт к концу хода педали (берёт вверху)
Вначале игрался с пластиковой гайкой под капотом но идеал достигнут не был - то размытый момент схватывания то удары при выжиме сцепления. Поизучав русский форум так ответа и не нашёл но основательно разобрался как работает вся система в целом включая загадочный механизм компенсации и что за что отвечает и пришёл к следующему решению проблемы с моментом схватывания сцеаления. Смысл следующий необходимо как бы удлинить чёрную пластиковую часть механизма компенсации тогда педаль будет изначально стоять ниже - ход педали короче и момент схватывания будет естественно возле пола к чёрной пластиковой части клеить ничего не стал, а подложил (и приклеил супер клеем) гайку (примерно М19 (высотой около 1см )) с пропилом с боку (на ширину тросика сцепления). получилось примерно так:
Кол-во скачиваний: 136-------------------- |
Lakmus Положение педели сцепления (берёт вверху) 1.5.2010, 14:35
vovk Все гораздо проще: Об автомате сцепления http://ww... 3.5.2010, 3:47
Lakmus Цитата(vovk @ 3.5.2010, 4:47) Все гораздо... 5.5.2010, 9:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2026, 9:14 |
