Фотосессия железячек с наших машин |
30.8.2010, 21:41
#41
Для R_S. Ремкомплект для КПП. Скажи, а что входит в набор и какова его ориентировочная цена? з.ы. Жаль что на форуме нет киевских спецов занимающихся "тяжелыми" формами ремонта. В комплекте: подшипники валов-4шт , игольчатые подшипники шестерен-5 шт, прокладки, сальники, втулки, гайки. Стоимость 280 гр. При покупке надо поменять сальник привода (в комплекте два правых).Визуально правый черный, а левый оранжевый. Смотрел картинку КПП в разрезе, увидел всего 7 подшипников: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной. У тебя в ките суммарно выходит 9. Вот собственно вопрос: или я чего-то не доглядел, или 2 лишних (запасных)? Прошу уточнить. Вопросы в свете моего будущего ремонта КПП, чтобы не намахали по избытку, так сказать теоретически подготавливаюсь ... |
31.8.2010, 17:47
#42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 13.2.2010 Пользователь №: 5.759 Из: ODESSA Авто: ВАЗ Предупреждения: (0%) |
Смотрел картинку КПП в разрезе, увидел всего 7 подшипников: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной. У тебя в ките суммарно выходит 9. Вот собственно вопрос: или я чего-то не доглядел, или 2 лишних (запасных)? Прошу уточнить. Вопросы в свете моего будущего ремонта КПП, чтобы не намахали по избытку, так сказать теоретически подготавливаюсь ... [/quote] Если КПП 2110 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной. Если КПП 2108 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной, 5 игольчатых под каждую шестерню. -------------------- |
31.8.2010, 19:02
#43
Если КПП 2110 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной. Если КПП 2108 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной, 5 игольчатых под каждую шестерню. Вопросов больше чем ответов и как всегда опять две таблетки: одна синяя, другая красная (т.е. два варианта) ... А как визуально или по каким-либо другим признакам определить какая КПП у меня на Калине? |
31.8.2010, 19:16
#44
Если КПП 2110 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной. Если КПП 2108 то: 4 на валах, 2 на дифференциале, 1 выжимной, 5 игольчатых под каждую шестерню. Вопросов больше чем ответов и как всегда опять две таблетки: одна синяя, другая красная (т.е. два варианта) ... А как визуально или по каким-либо другим признакам определить какая КПП у меня на Калине? Все просто, если крепление стартера на 3-х болтах, то 2108. -------------------- |
6.9.2010, 11:58
#45
Владелец авто не хотел ставить защиту картера-купил новые корпуса кпп.
7.9.2010, 11:57
#46
Активный участник Группа: Одесситы Сообщений: 657 Регистрация: 22.1.2008 Из: Одесса Пользователь №: 319 Из: Одесса Центр Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) |
интересно где можно так залететь, я на крым в горы без защиты ездил, и даже не теранулся, один раз царапнул каробку когда ехал вдоль железнодорожных шпал.
7.9.2010, 12:49
#47
интересно где можно так залететь, я на крым в горы без защиты ездил, и даже не теранулся, один раз царапнул каробку когда ехал вдоль железнодорожных шпал. Один раз поехать на рыбалку и в траве найти камень или кусок трубы. -------------------- |
7.9.2010, 14:19
#48
интересно где можно так залететь, я на крым в горы без защиты ездил, и даже не теранулся, один раз царапнул каробку когда ехал вдоль железнодорожных шпал. Сосед таксист, с Калиной за 400 тыс пробега, два раза ударял коробку. Один раз уходя от столкновения с другим авто залетел на высокий бордюр (в раза 2.5 выше чем обычная бровка). В результате отколол в корпусе КПП какое-то ухо (ушко, с его слов), пытался клеить, но как итог масло вытекло, клин и замена КПП в сборе (4000 грн + масло). Новую КПП тоже уже ударил, но пока удачно т.к. сочится по шву, т.е. требуется разборка и сборка. Защиты у него нет. |
7.9.2010, 18:20
#49
Активный участник Группа: Одесситы Сообщений: 750 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 834 Из: Одесса, район Аэропортовского (авиагородОК) Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%) |
Спрашивается:чего защиту не поставить?
7.9.2010, 18:30
#50
Авось пронесет.
7.9.2010, 19:28
#51
7.9.2010, 20:35
#52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.3.2010 Из: сихів Пользователь №: 6.085 Из: львів. сихів Авто: калина седан Предупреждения: (0%) |
я считаю , что защита Это плохо.
Так как с защитой клиренс ниже на целых 5 см значит больше шансов повредить поддон или коробку этой же защитой. А если еще на большой скорости попасть в длинную лужу - та совсем весело |
7.9.2010, 20:44
#53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.8.2010 Пользователь №: 7.217 Из: Одесса поскот Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
я считаю , что защита Это плохо. Так как с защитой клиренс ниже на целых 5 см значит больше шансов повредить поддон или коробку этой же защитой. А если еще на большой скорости попасть в длинную лужу - та совсем весело А еще защиту можно поцарапать и она поржавеет. , и слесаря будут сидеть голодные ... |
7.9.2010, 23:01
#54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 2.581 Из: Киев Авто: Лада Калина 21118 Предупреждения: (0%) |
Я считаю что защита это первый тюнинг атрибут который должен ставится на наши ласточки...
Дабы голова не болела где бабки искать. -------------------- |
7.9.2010, 23:57
#55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 3.229 Регистрация: 15.10.2008 Из: Ирпень Пользователь №: 1.835 Из: Ukraine Авто: Citroen C4 Предупреждения: (0%) |
я считаю , что защита Это плохо. Так как с защитой клиренс ниже на целых 5 см значит больше шансов повредить поддон или коробку этой же защитой. А если еще на большой скорости попасть в длинную лужу - та совсем весело Я Вас уверяю,вона працюе )))) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
8.9.2010, 8:26
#56
я считаю , что защита Это плохо. Так как с защитой клиренс ниже на целых 5 см значит больше шансов повредить поддон или коробку этой же защитой. А если еще на большой скорости попасть в длинную лужу - та совсем весело Это прикол или серьезно? Если прикол- улыбнуло, если серьезно "повредить поддон или коробку этой же защитой" тоже улыбнуло. -------------------- |
8.9.2010, 12:28
#57
ну судя по коментам, из всех калиноводов я знаю только 2 у кого случилось несчастье, значит наткнутся на такую неприятность, вероятность очень маленькая, мне скорее кирпич на голову упадет чем я проткну картер... да и на рыбалку или отдых когда еду, всегда иду сначала разведывать проезд... это работает на 100процентов. А так все же склонен ездить без защиты так как клиренс с ней все же меньше.
8.9.2010, 19:40
#58
все просто .
у меня есть знакомый , у которого ваз 2108 с тех пор - сколько его помню. так вот с его слов - пока стояла защита , всегда были проблемы то с коробкой , то с поддоном картера..... как только снял -- стало ему счастье щас мне ее тулит, мол пригодится... правда говорил и о том как она его не однократно спасала. вывод---- нада водить авто очень внимательно , особенно когда на рыбалку. |
8.9.2010, 20:01
#59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 23.11.2008 Из: Харьков, Салтовка Пользователь №: 2.131 Из: Харьков Авто: Astra 1.4 Предупреждения: (0%) |
защита у меня так сказать сток с рынка, уже два раза стукала об корпус КПП, итог текло масло на сочленении корпуса, заделал герметом, но лучше так чем без нее по пасть на замену корпуса кпп, ездил без защиты не где не терся, думаю мож усилить защиту чтоб не играла, благо сварочный аппарат имеется
8.9.2010, 20:01
#60
Предлагаю прекратить спор. Буду выкладывать фото битых защит и поддонов. Иногда приезжают шедевры, особенно после охоты.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:13 |
