Локальная покраска своими силами, Какие материалы, технология
DrRost
сообщение 12.4.2010, 11:46
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
После зимы начинаем считать убытки.. В их числе множественные сколы краски (на двери снизу отлетел кусок с 10 коп размером), на порогах царапины до грунтовки или глубже (от каблуков жены) , на бампере царапина до пластика, ну и последствия замены крыла - стык крыла заднего и порога (отлетела краска полосой 10ммХ75мм ) и покрылась тонким слоем ржавчины..
Итого насчитали в покрасочной фирме на 4000грн суммарно 16 локальных покрасочных участков (каждый не более 5мм) и один большой..Это с лаком и полировкой..
Можно ли уменьшить данную сумму раза в два-три и что для этого предпринять?
Или забить на все и продавать как есть машину ?
Mangust
сообщение 12.4.2010, 11:55
Пользователь №: 4.992
Из: Запорожье
Авто: Славута
Если надумали продавать то продавать как есть - то что она будет кращенная будет видно - докажи потом что не битая.
Металлоконструкции и металлобработка - проектирование,изготовление.
Весы и дозаторы.
sanny
сообщение 12.4.2010, 11:57
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
не думаю, что подкраска в 4000 грн увеличит стоимость тачки при продаже. Что видно глазу - подкрась сам (купи баллончик своего цвета, напшикай в маленькую баночку и подкрась кисточкой)... решать все равно тебе... wink.gif
DrRost
сообщение 22.4.2010, 10:35
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Купил двухкомпонентную грунтовку, светлосерого цвета.. хотя в магазе сказали что зеленая smile.gif
забодяжил, и в три слоя покрыл.. остаток слил в баночку, для контроля.. сохнет до ошкуривания 24 часа, на отлип 4 часа.. в баночке контролька толстая корка, около 3мм толщиной - не крошится, довольно пластична.. поэтому думаю будет держаться на стыке..
Aqua_Marina
сообщение 3.5.2010, 13:45
Первая Леди Одесского Клуба
Группа: Одесситы
Пользователь №: 524
Приморский р-н
Авто: Калина 1.4 16v
Какая-то подлюка(по-другому не скажешь) куском камня процарапала крышку багажника до шпатлевки или грунтовки(что там сразу под краской идет?).Перед тем,как красить,нужно ли эти царапины как-то обработать?
ICQ: 372-714-924
ALEX_XXX
сообщение 3.5.2010, 13:59
Из: Васильков
Пользователь №: 3.635
Из: Васильков
Авто: Калина 1118 1.4 16v
Можно маслом слегка...
DrRost
сообщение 29.6.2010, 14:16
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Все еще не сделал.. уже три слоя грунта ложу.. но там неровная поверхность, как только нчинаю шкурить- ловлю металл. и снова заливаю, потом снова и так уже 3 раз...sad.gif уже готов настучать молотком по голове, тому кто варил и рихтовал..
sanny
сообщение 29.6.2010, 14:34
Авто: ВАЗ-11183-114
колхоз, однако, может выйти... а красить чем будеш? (в смысле - инструмент)
если баллончиком - надо идеально отшкурить, т.к. очень тонкий слой краски... ну и лак потом надо!
DrRost
сообщение 5.7.2010, 9:57
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
не.. балон отпадает... по многим причинам.. буду брать банку оригинальной краски, пульвер, компрессор с осушителем воздуха, и на малом давлении густой краской, чтоб шершавчик получился... потом располировывать в ноль и лак сверху, потом растворителем мокрая полировка... главное грунт ровно чтоб получился.. в этом просто опыта нет.. с покраской вроде немного есть опыта...
sanny
сообщение 5.7.2010, 10:01
Авто: ВАЗ-11183-114
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 21:18
