Писк в левом переднем коресе ( стойке ), Писк в левом переднем коресе ( стойке ) |
8.4.2010, 19:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 6.284 Из: г.Черкассы Авто: 1119 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток . Нужен совет професионалов . Задача - имеем калину 1119 при езде спериди слева слишен скрип ( уж очень противный и раздражытельный , как едеш все оборачиваютса
Итак господа коментарии в студию . Заранее всем спасибо. |
9.4.2010, 8:48
стойки і опорні на машині хтось рухав ?? чи все рідне ??
9.4.2010, 12:47
Неизвестно. Мапед немой
9.4.2010, 14:13
Для початку можна зїздити на розвал-сходження (нормальний) де скажуть чи всі кути коліс є витримані...
9.4.2010, 20:01
Есть предположение что еще тормозной диск гнутий ( я сел проехался , при скорости 60 км начинаеш тормозить так ее дергать начинает) надо будет наверное проверить т.диск на биение на токарном станке .
9.4.2010, 23:51
але якщо б це був лише диск... то звук не повинен би змінюватись в залежності від повороту. Походу диск по відношенню ко супорта завжди в одному положенні.
12.4.2010, 12:08
Есть предположение что еще тормозной диск гнутий ( я сел проехался , при скорости 60 км начинаеш тормозить так ее дергать начинает) надо будет наверное проверить т.диск на биение на токарном станке . а что с задними тормозами? дергать может от них... ну и развал-схождение желательно сделать... -------------------- |
11.6.2010, 17:11
Доброго времени суток . Нужен совет професионалов . Задача - имеем калину 1119 при езде спериди слева слишен скрип ( уж очень противный и раздражытельный , как едеш все оборачиваютса Итак господа коментарии в студию . Заранее всем спасибо. И что тема еще открыта? Как решена проблема? 90% скрипов от шаровых опор. -------------------- |
11.6.2010, 20:12
15.6.2010, 15:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.7.2009 Из: Харьков Пользователь №: 3.962 Из: Харьков Авто: LADA Калина (универсал) Предупреждения: (0%)
Та же беда скрипит в левой стойке, то ли пружина толи ещё чего, где то уже писали про шаровые вроде помогла замена
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 14:39 |
