Потьоки масла на двигуні |
24.12.2007, 16:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.12.2007 Из: г. Днепродзержинск Пользователь №: 194 Из: г. Днепродзержинск. Днепропетровская обл. заводский район Авто: 1119 Калина Предупреждения: (0%)
Привет!! Машинке 2 недели.. прошала 1700 км. Ничего не предвешала беды и вот еду я сегодня по дороге и дай та думаю заедк на эстакаду ! Заехал и когда залез посмотреть - картер в масле.. прокладка всяя в масле и масло чистинькое и болты крепления в масле....проверил уровень на мин..! У кого так было? что подкрутить и как чтоб не текло... а то сервисный центр в другом городе да и собитрался до то туда не езьдить!
24.12.2007, 21:41
Я не моторист.
что крутить, ехать пускай по гарантии меняют прокладки, тоесть занимаются этим спецы. ИМХО А вообще это ненормальное явление и сразу при покупке обычно обращают на это внимание. -------------------- |
24.12.2007, 23:24
Вечером загнал на яму! Взял ключик и давай подкручивать болты крепоения картера! А они та не закручены!! Все есше оборота на два провернул!! Дальше не тянул ..Все вытер ..посмотрим !! Можт сальник на коленвале попался брак! Завтра еду в Полтаву! приеду посмотрю!!
А масло сразу же купил..Долил домметки. -------------------- |
22.2.2009, 21:39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.10.2008 Из: Кривой Рог Пользователь №: 1.963 Из: Кривой Рог Авто: 11173 Предупреждения: (0%)
После пробега около 1500км появились следы подтекания масла на пластмассовом защитном кожухе ремня ГРМ. Двигатель 16 клапанный. Что это может быть?
Добавлено: Жду ответа! Масло подтекает! |
22.2.2009, 21:45
Что это может быть? Это может быть, что через щель течет масло Осталось найти эту щель. Вообще-то странный вопрос. Если масло течет - то нужно устранять, а не ждать советов. Советы, в данном случае, - домыслы. Нужно видеть. Если сам не видешь, то вперед на Гарантийное СТО. (думаю сам прокладку между ГБЦ и крышкой менять не будешь или какие-то сальники). Если уровень масла в норме - то через 1000км у тебя ТО, можешь совместить... |
18.2.2010, 16:38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 4.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.558 Из: Киев, Дарницкий Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (10%)
ИМХО надобно болтики посмотреть для начала.
19.2.2010, 11:46
После пробега около 1500км появились следы подтекания масла на пластмассовом защитном кожухе ремня ГРМ. Двигатель 16 клапанный. Что это может быть? Добавлено: Жду ответа! Масло подтекает! на СТО ! попадание масла на ремень ГРМ опасно. -------------------- |
19.2.2010, 14:52
У меня после замены масла на синтетику из всех щелей повалило при чём падение уровеня масла между ТО практически не заметно, конешно грязно и периодически приходиться вытирать но я не замарачиваюсь по этому поводу, а протяжку всех болтовых соединений каждые 15000 советую делать всем, и после покупки канешно, да на ремень ГРМ ещё не заглядывал.
-------------------- LADA KALINA 1.6
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2026, 14:53 |
