Проблемы при работе двигателя, люди помогите советом пожалуйста |
30.3.2010, 11:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 317 Регистрация: 7.5.2009 Из: Васильков Пользователь №: 3.635 Из: Васильков Авто: Калина 1118 1.4 16v Предупреждения: (0%) |
Машинка 1.4 16v с кондёром и ABS которая. Проехал на ней грубо говоря 6 тыс.
Зимой не ездил, зимой только прогревал и уже тогда начинала загоралась лампа Check двигателя... (( Поменял свечи на BOSH (2 свечи были немного залиты маслом, те которые родные с цыфрами 17) Ошибка вроде ушла...Аккум заряжался..12.6 показывает. Но тут на днях катался и проблема такая, завожу...еду...хоп..мигает опять ошибка Check....падают обороты, машина тупит,(( потом перестаёт мигать...но двигатель начинает троить. Останавливаюсь, глушу..курю...завожу всё ок! всё нормально работает... мужики подскажите где копать ((.. На СТО на выходных только смогу попасть. Читал тут много разных тем и про свечи и про комп...общие симптомы есть конечно, но всё равно не понимаю...бензин вроде качественный WOG 95.Свечи, аккум тоже в норме. Я новичок в этих делах.Очень хочу услышать ваше мнение. Спасибо.Извените если повторяю тему. -------------------- |
30.3.2010, 11:51
У вас батенька пропуски зажигания- надо компом смотреть или оцилографом .
свечи БОШ самые гавняные свечи ибо подделка 99 процентов. И не доказывай обратного. не один сервисмен на них зубы сьел. надо бы компрессию в циндрах померять.С целью исключения подклинивания гидрокрмпенсатора или чтобы убедиться что все клапана плотно закрываются. потому как если от неплотного закрывания выхлоп будет вылетать в трубу, то лямбда-сразу выключит этот цилиндр. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.3.2010, 11:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 3.615 Из: г.Пенза Авто: 11184 Предупреждения: (0%) |
Похоже сбоят катушки зажигания. Скорее всего катушки могли надеть наконечником мимо свечи, либо порвать этот наконечник. Симптомы будут именно такие.
30.3.2010, 17:53
кстати согласен. на счет "мимо" наврядли, там тяжело промазать, а вот то что могут пересохнуть и лупить куда угодно токо не в цилиндр впоне реально.
30.3.2010, 18:44
1. Не переживай. На 97% ничего серьёзного не случилось. Ключевой момент - "Зимой не ездил..."
2. Почти наверняка лёгкие проблемы в работе системы зажигания. Что-то отсырело, окислилось, затекло и т.п. 3. Если сам сможешь, поищи проблемы в электрике системы зажигания именно тех цилиндров, где замаслились свечи. Поснимай по книжке всё, что можешь без проблем снять. Попротирай, просуши, пошевели, сними-вставь и т.п. И собери всё взад, только АККУРАТНО и по книжке. Если не поможет - дай двигателю на трассе "подумать о своём поведении" минут 15-20. Ну а если и это не поможет - то на диагностику к спецам, оснащенным соотв. оборудованием. -------------------- |
30.3.2010, 18:45
совет мудреца-мудрый совет.
30.3.2010, 19:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2008 Из: буча Пользователь №: 1.984 Из: буча Авто: 308 sw peugeot Предупреждения: (0%) |
У вас батенька пропуски зажигания- надо компом смотреть или оцилографом . свечи БОШ самые гавняные свечи ибо подделка 99 процентов. И не доказывай обратного. не один сервисмен на них зубы сьел. надо бы компрессию в циндрах померять.С целью исключения подклинивания гидрокрмпенсатора или чтобы убедиться что все клапана плотно закрываются. потому как если от неплотного закрывания выхлоп будет вылетать в трубу, то лямбда-сразу выключит этот цилиндр. ну про самые говняные свечи БОШ=========НЕ СОГЛАСЕН. Я на 2000 тис .пробега поменял на BOSCH-Super 4 ( не реклама). уже 43000 пробег. красота. Брал в МЕТРО --120 или 130 гр. не помню.
-------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
30.3.2010, 20:28
Привет всем не наю стоит ли покупать дорогие свечи я после ремонта по совету Blistogrаdа поставил рос 17 ... Дальше не помню, + заправки Шел, окко, каждый день по 50 км катаю все гуд так что не стоит заморачиватся, на свечах, не так жалко выкинуть:)
Добавлено: Привет всем не наю стоит ли покупать дорогие свечи я после ремонта по совету Blistogrаdа поставил рос 17 ... Дальше не помню, + заправки Шел, окко, каждый день по 50 км катаю все гуд так что не стоит заморачиватся, на свечах, не так жалко выкинуть:) -------------------- |
30.3.2010, 21:03
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.156 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 262 Из: . Авто: жопавозка Предупреждения: (0%) |
ну про самые говняные свечи БОШ=========НЕ СОГЛАСЕН. Я на 2000 тис .пробега поменял на BOSCH-Super 4 ( не реклама). уже 43000 пробег. красота. Брал в МЕТРО --120 или 130 гр. не помню. +100 На сайте Бош указаны авторизованные продавцы. При проблемах с изделием во время гарантии и при сохранении чека, Бош меняет или ремонтирует свои изделия (свечи понятно меняет). Не магазин, а Бош. Посему с теми кто стоит в списке авторизованных и продает Г (подделки), выпадает из списка партнеров на раз. Тому же Метро это нужно? Тем более Метро (как и все супермаркеты) просто предоставляет полку (площадь), куда представители Бош кладут свой товар. Я свои тоже BOSCH-Super 4 покупал в Метро, проблем нет. А, что продают на рынке или в гараже у Васи, даже самому Васе может быть неведомо. В теме есть свечи БОШ и они фигурируют как возможная проблема, посему непонятны посылы на удаление части поста о свечах. Я поддерживаю iskra16 и обосновываю свое мнение. В чем проблема? И по теме Автор пишет "Я новичок в этих делах." Отсюда ответ - машину в сервис! А не разбирать самому. Что же вы советуете мужики? Человек новичек, а вы предлаганте все разобрать... -------------------- краниосакральная терапия краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
30.3.2010, 21:13
И по теме
Автор пишет "Я новичок в этих делах." Отсюда ответ - машину в сервис! А не разбирать самому. вот тут +100 согласен -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.3.2010, 21:30
Машинка 1.4 16v с кондёром и ABS которая. Проехал на ней грубо говоря 6 тыс. Зимой не ездил, зимой только прогревал и уже тогда начинала загоралась лампа Check двигателя... (( Поменял свечи на BOSH (2 свечи были немного залиты маслом, те которые родные с цыфрами 17) Ошибка вроде ушла...Аккум заряжался..12.6 показывает. Но тут на днях катался и проблема такая, завожу...еду...хоп..мигает опять ошибка Check....падают обороты, машина тупит,(( потом перестаёт мигать...но двигатель начинает троить. Останавливаюсь, глушу..курю...завожу всё ок! всё нормально работает... мужики подскажите где копать ((.. На СТО на выходных только смогу попасть. Читал тут много разных тем и про свечи и про комп...общие симптомы есть конечно, но всё равно не понимаю...бензин вроде качественный WOG 95.Свечи, аккум тоже в норме. Я новичок в этих делах.Очень хочу услышать ваше мнение. Спасибо.Извените если повторяю тему. В сервис однозначно,а лутше к blistograd. Я у него не был но ему доверяю. -------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
31.3.2010, 1:06
В теме есть свечи БОШ и они фигурируют как возможная проблема, посему непонятны посылы на удаление части поста о свечах. Я поддерживаю iskra16 и обосновываю свое мнение. В чем проблема? И по теме Автор пишет "Я новичок в этих делах." Отсюда ответ - машину в сервис! А не разбирать самому. Что же вы советуете мужики? Человек новичек, а вы предлаганте все разобрать... Ну никак не соглашусь. 1. Проблемы начались на родных свечах, и качество свечей Бош никак на неё (проблему) не влияет. 2. Человек знает, что такое "троит двигатель", сам поменял свечи. По-моему, он просто скромничает 3. Я не советовал "всё разобрать", исключительно то, что он уже делал при замене свечей. Просто посоветовал сделать практически тоже, только АККУРАТНО и подсмотревши соответствующие картинки в умных книжках. И, главное, всё начинается со слов "если сможешь". Может и не надо ему так сразу в сервис да ещё с восклицательным знаком? -------------------- |
31.3.2010, 7:38
Мужики всем спасибо большое в выходные плотно займусь всем. Начну с диагностики в местном СТО в Василькове(Я там живу). Поглядим что там скажут, если там совсем мрачно с радостью заеду к нормальному спецу, только вот не знаю никого пока толкового ((,может посоветуете?
А я действительно новичок, просто быстро разбираюсь ).. Так что спецы с радостью заеду куда-то )) по возможности как можно ближе к Васюкам. To blistograd ... тут на форуме о тебе не плохо отзываются, а где это возле Бучи? Где именно Буча я знаю. Спасибо всем ещё раз.Тема не закрыта конечно пока...Работа не даёт много времени свободного блин(( -------------------- |
31.3.2010, 10:27
To blistograd ... тут на форуме о тебе не плохо отзываются, а где это возле Бучи? Где именно Буча я знаю. Спасибо всем ещё раз.Тема не закрыта конечно пока...Работа не даёт много времени свободного блин(( "Спалим хату" Блистограда . Координата: Долгота: С 50o36'34.590'' Широта: З 30o10'15.103'' |
31.3.2010, 16:04
1. Проблемы начались на родных свечах, и качество свечей Бош никак на неё (проблему) не влияет. 2. Человек знает, что такое "троит двигатель", сам поменял свечи. По-моему, он просто скромничает 3. Я не советовал "всё разобрать", исключительно то, что он уже делал при замене свечей. Просто посоветовал сделать практически тоже, только АККУРАТНО и подсмотревши соответствующие картинки в умных книжках. И, главное, всё начинается со слов "если сможешь". Может и не надо ему так сразу в сервис да ещё с восклицательным знаком? 1. Вот именно 2. Скромность укрошает ) 3. Даже с книжкой, если не уверен, то лучше не разбирать. ИМХО. Он же скромно написал "не специалист". ) А вот дать машине прокашляться на трассе, после стоянки, это да. Прокаться на оборотах под 4000. Я так когда чуть подтраивало (появились только намеки), прокатился за Киевом где то так пять км. Все прошло. А "знак" для пущей выразительности Вдруг уже потянулся рукой к проводам, нешибко подумавши -------------------- краниосакральная терапия краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
1.4.2010, 10:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.12.2007 Пользователь №: 196 Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна Авто: Калина седан цвет 515 Предупреждения: (0%) |
Во первых нужно компом потестить на фактор ошибок, а потом лазять в двигатель. У меня было такое после рыбалки в Сорокошах, а дорога туда то не яма, то канава порвало подушку двигателя и вместе с этим надорвался шланг от вакуумника к впускному вот и троило, ещё мозги залило тосолом тоже симптомы похожие (мозги проверь в первую очередь даже если не заметиш течи тосола и лучше перенеси в другое место), также могут высоковольтные провода шалить, датчик холостого хода ну и тд, причины могут быть разные.
-------------------- LADA KALINA 1.6
1.4.2010, 20:08
To blistograd ... тут на форуме о тебе не плохо отзываются, а где это возле Бучи? Где именно Буча я знаю. Спасибо всем ещё раз.Тема не закрыта конечно пока...Работа не даёт много времени свободного блин(( "Спалим хату" Блистограда . Координата: Долгота: С 50o36'34.590'' Широта: З 30o10'15.103'' сторого на север порядка петидесяти метрофф -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
3.4.2010, 17:47
Всем спасибо, а blistogradу в частности
Проблема ушла путём замены свечей на те которые родные с цифрами 17 )) и прошивкой компа. Блиставица - Вишнёвое - Васильков, полёт отличный -------------------- |
3.4.2010, 19:01
И кто еще будет доказывать что свечи БОШ супер-пупер.
Люди для наших Калин Идеальный вариант: АУ17ДВРМ-1.0- для 1.4 16 кл.- 32 грн А17ДВРМ-1.0- для 16.8 кл-32 грн и никого не слушайте. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
30.11.2010, 18:51
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 15.12.2008 Из: Kiev Пользователь №: 2.311 Из: национальная инквизиция, Соломенка, Совские пруды. Авто: Kalina_sedan_11183 Предупреждения: (0%) |
сейчас с подобной проблемой стою на Озерной. Еще вчера загоралась лампа двигла, на нейтралке мотор сам увеличивал кол-во оборотов, такое впечатление, что работает отдельно от сцепы....ну ждемс(уже с 13.30.....мммм...)....покаместь датчик холостого хода заменили...ждемс еще проверку тормозов...
-------------------- прежде чем что-то полюбить, научись прощать
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 7:31 |
