Люфт приводного вала
leon_o
сообщение 28.3.2010, 18:49
Пользователь №: 3.692
Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон
Сегодня заезжал на эстакаду и щупал ходовую руками.
Обнаружил, что в правом приводном вале (если попробовать крутить) присутствует люфт, по ощущениям ход ~1мм, в левом слегка заметен, практически отсутствует. Была включена 1-я передача и затянут ручник, т.к. машина стояла под наклоном...
Это нормально? Если нет, то какой диагноз?
leon_o
сообщение 30.3.2010, 16:19
Если никто не знает, посмотрите у себя хоть, люфты присутствуют на валах или нет....
mastergid
сообщение 30.3.2010, 20:32
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Поміняй
leon_o
сообщение 31.3.2010, 5:50
Цитата(mastergid @ 30.3.2010, 21:32) *
Поміняй
Машина на гарантии, на ГСТО (Озерная, Киев) говорят что это нормально, ну как обычно...
Поменять то можно было бы, но это же не колодки, где на 30 мин работы одному.
сообщение 31.3.2010, 6:56
Пользователь №: 5.162
Правый привод длиннее, соотв. свободный ход будет лучше слышно. Лучше проверить достаточно ли смазки, т.к. завод экономит.
AVTOTEX
сообщение 31.3.2010, 11:01
Пользователь №: 5.759
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
Тепловой зазор. Если на поворотах шрусы не хрустят, то все ок. Если внутренняя граната болтается в кпп - подшипники редуктора.
leon_o
сообщение 31.3.2010, 15:14
Шрусы не хрустят, пыльники целы. Люфт только на прокручивание есть... я так понимаю что все ОК. Это радует...
sanny
сообщение 21.4.2010, 13:46
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
есть люфт на правом приводе со стороны снятого колеса), подергал рукой вверх-вниз... гранаты не хрустят, пыльники целые... непонятно, может кто объяснит - это нормально или нет?
правда, со стороны внутренней гранаты не пробовал... попробую
есть большое подозрение, что увеличенный люфт привода (в моем случае правого) от малого количества смазки в шрусах... из-за этого может казаться, что гремит стойка, еще что...
АндрейБонд
сообщение 21.4.2010, 20:22
Пользователь №: 6.380
Из: украина
Авто: калина седан
у меня тоже есть такой люфт и сухой стук завра посмотрю смазку.
sanny
сообщение 22.4.2010, 8:29
Авто: ВАЗ-11183-114
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 13:50
