Бардачек
alexV
сообщение 21.3.2010, 21:39
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
Короче 5 дней отроду ,а бардачок правой стороной не цепляется при закрытии.Поискал подобные темы не нашел.Может кто ужо с подобным сталкивался,как лечится?
Napoleon
сообщение 21.3.2010, 23:01
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Развинти крышку бардачка. Внутри - смажь пластиковые части защелки. Обычно смазки там мало. Проверь на заусеницы и "ходибельность" до сборки ... И будет счастье...
Делается так: нажимаем на правую сторону крышки бардачка посильнее, стараясь закрыть, тут правая защелка выскакивает из убежища, где до этого пряталась, и начинает исполнять свои обязанности.
alexV
сообщение 22.3.2010, 0:09
Пользователь №: 152
Политех
правая защелка на крышке как раз работает нормально,но при этом когда закрываеш, ее длины не хватает что бы она зацепилась за выступ в бардачке.Как сместить всю крышку вправо.Вот в чем вопрос.
Napoleon
сообщение 22.3.2010, 0:46
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Я бы на твоем месте всетаки разобрал и посмотрел - ведь вполне возможно что она не до конца вылетает !!!
По поводу смещения я думаю ето мало вероятно, так как "крышка" бардачка стоит так сказать в таком посадочном месте что смещение влево-право нереально......
a-d-i-k
сообщение 22.3.2010, 9:28
Пользователь №: 2.333
Авто: Hyundai Elantra HD 1.6 AT
У меня точно такая же беда была. Меня очень сильно напрягало это все и нервы как-то сдали - Дыц aggressive.gif по правому краю бардачка и все встало на свои места. biggrin.gif Любит,когда с ней по жестче wink.gif Теперь, когда закрываю бардачок стараюсь руку перемещать ближе к правому краю и резко закрываю.
Я, конечно, не призываю к подобному роду действий, но реально помогло побороть данный баг.
metalcat
сообщение 7.4.2010, 9:59
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Почему бы просто не заехать в сервис. Пусть чинят.
vetal ur
сообщение 26.4.2010, 11:27
Пользователь №: 6.278
Из: г. Чугуев, Харьковская область
Авто: 11184-110-30
Я когда свою ягодку покупал тоже обратид на это внимания. Попробовал все калинки что были в салоне, у все эта беда.
Похдотит совет нажимая на правую сторуну крышки бордачка хлопнуть по сильнее.
Это конечно не выход но до разборки руки не дошли.
Кто выяснить причину такой безалобарности сборшиков и пути устарени пишите, буду благодарен.
Жека
сообщение 4.5.2011, 9:21
Из: шулявка
Пользователь №: 713
Из: киев, соломенский район
Авто: 11193
у меня немного другая беда с правой стороны внизу вылетел штырь, пластмассовый, черный и поломанный. И теперь что бы закрыть бардачек мне его надо приподнять, я все никак не придумаю, что бы туда теперь всунуть, что бы было все как прежде.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Nick78
сообщение 14.6.2011, 9:06
Пользователь №: 2.704
Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 2008
Таже беда. Поломался штырь. Но все еще закрывается, только с усилием. angry.gif
Grizzli
сообщение 5.8.2011, 12:37
Пользователь №: 10.593
Из: луганская обл. Луганск
Авто: 1117 универсал
сталкивался с такой проблемой! при закрытом бардачке с низу от полочки есть выямка (навес) откуда и выпал штырь, ничего не разбирая вставил 2 обивочные клипсы диаметром 6мм. длинной 25-30мм. в обе проушины и все ОК!
сообщение 17.12.2011, 16:47
Столкнулся с проблемой повышенного усилия при нажатии (сжатии) на клавиши открытия бордачка. Т.е. такое впечатление, что что-то там внутри заедает. Месяц назад разобрал и обнаружил, что ось, по которой ходят клавиши-"штыри", выходит с одной стороны из своего отверстия (с другой стороны ось в отверстии упирается о конструкцию) и как результат перекос всей системы. При том, что если ось вставить на место, она все равно через несколько нажатий на клавиши выпадает из этого отверстия и опять все не гуд. Нашел в машине монтажную скобу для самореза перегнутую пополам и с отверстиями для самореза на каждой половине. Разогнул скобу на 90 градусов, завел ее в ось, завел ось в отверстия и загнул по торцу оси. Чуток "промазал" ВД-шкой. Теперь ось не выпадает, бардачок открывается практически без усилий.
Прикрепленный файл  2011_10_11_16.00.26.jpg ( 719.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
Прикрепленный файл  2011_10_11_16.00.40.jpg ( 763.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
Прикрепленный файл  2011_10_11_16.01.23.jpg ( 710.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  2011_10_11_16.03.38.jpg ( 676.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  2011_10_11_16.04.34.jpg ( 689.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  2011_10_11_16.05.50.jpg ( 674.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
логошко
сообщение 18.12.2011, 15:33
Из: севастополь
Пользователь №: 5.881
Из: Севастополь
Авто: 111830 седан
ZIG_R
сообщение 19.12.2011, 12:25
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
Взял на вооружение, но только одно замечание:
Когда люди научатся читать инструкции и поймут, что ВД-шка не смазка и в течении пары недель она высыхает... smile.gif
сообщение 19.12.2011, 14:00
Ну так я согласен, что ВД-шка это не панацея, но не было ничего под руками smile.gif . Засохнет - разберу и смажу нормальной смазкой...
ZIG_R
сообщение 19.12.2011, 21:54
Женчук Ігор
Цитата(R_S @ 19.12.2011, 14:00) *
К стати, я ещё раз внимательно посмотрел на фото и возникла идея заменить саму ось на более длиннную... скажем на гвоздь 40-ку... - 100-ку (по фото диаметр непонятен). но с резьбой и двумя гайками (стопором) на другом конце.. тогда она уже точно никуда не сместится.
сообщение 19.12.2011, 23:03
Дело в том, что с одной стороны есть упор. Это как бы один аспект, а другой, что там просто нет места для гаек (если я правильно понял где они будут стоять), гайки будут мешать клавишам-штырям.
Но гвоздь с резьбой и гайками интересное предложение само собой по определению smile.gif smile.gif smile.gif , что-то похожее на следующее:
-"Забитый молотком шуруп держит лучше, чем вкрученный отверткой гвоздь!"
-Гы. А вы не пробовали забить молотком винт?
-Хм. На АвтоВАЗе так давно делают!
ZIG_R
сообщение 19.12.2011, 23:24
Женчук Ігор
)) на скорую руку рисунок пьяного ёжка:
сообщение 20.12.2011, 0:04
Да я идею понял, но там реально мало место между отверстием и пружинками на штырях, т.е. грани гайки будут задевать пружинки, или очень тонкие "гвозди" нужны, но они будут болтаться в отверстиях (см четвертую фотку) .
Ты разбери и сам посмотри.
С таким же успехом можно взять стальную вязальную спицу потребного диаметра (или тот же гвоздь), отломать пластиковый упор с одной стороны, продеть спицу насквозь, позагибать с двух сторон (у гвоздя с одной стороны будет шляпка) и лишнее отрезать. Там нагрузок практически нет, главное, чтобы не было перекосов.
НО мне кажется, что мы уже жуем эту тему по кругу smile.gif . . .
Armitron
сообщение 2.4.2012, 22:22
Пользователь №: 1.196
Из: Киевская обл., г.Вишнёвый
Авто: Lada kalina 11194 grey
Спасибо, за дельный совет. На выходных сделал...
У меня там смазки вообще ни грамма не было. Только пыль от трения пластмассовых деталей. angry.gif
Теперь красота! Я первый раз после сборки когда открывал даже не почувствовал как они нажались(чуть пальцы не вывернул). rolleyes.gif
п-А-н-О-е-х-О-л-Е т-у-т (с)
san40
сообщение 12.5.2017, 19:00
Пользователь №: 12.847
Из: Александрия
Авто: LADA 1118, Аспарагус
Что же за день такой?! Утром сломал держатель под телефон, днем пробил колесо, а теперь клавиша бардачка... Сломал одну кнопку. Проблема почти решена, на ДеталиЗП есть ремкомпект бардачка 2115. Тяги конечно не те, но меня интересуют кнопки.
Причина поломки- вылез штифт (как описывалось выше) и моя спешка. На сегодня с меня хватит, пошел за пивом... До магазина 300 метров, надеюсь без происшествий)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 11:19
