Влетел в яму- последствия. |
20.3.2010, 21:12
Сегодня в районе брусилова влетел на скорости 70 в яму.Блин такая здоровая,что не смог объехать и одной стороной конкретно приложился обоими колесами об острый край.Как следствие передний диск вмятина(большой)колпак аж треснул,заднее небольшая вмятина.Пришлось на перед запаску ставить, а заднее молотком рихтовать.Так вот вопрос, могло ли все это чего-нибудь еще погнуть.Если смотреть палки которые идут от бампера к колесу(вроде стабилизаторы), то они вроде как по разному выгнуты слева и справа.При этом на дороге не чувствуется увод в сторону, нет биений руля(по крайней мере до 100, ибо машине всего 4 дня и больше не ехал, обкатка однако).Может они и должны быть по разному согнуты?.Или все-таки на развал и смотреть?И еще где можно диски прокатать(правый берег в районе политеха)
alexV Влетел в яму- последствия. 20.3.2010, 21:12
Вад Диски можно прокатать в районе конечной 27 троллей... 20.3.2010, 21:31
alexV Спасибо! как раз подходит,а воскресение они р... 20.3.2010, 21:41
scorpion_vp Геометрія розкаже все. 20.3.2010, 22:01
Shyma Розвал полюбому..... (навіть думати не треба)....
... 20.3.2010, 23:12
Odejalo Цитата(Shyma @ 20.3.2010, 23:12) Розвал п... 21.3.2010, 11:01
Shyma Цитата(Odejalo @ 21.3.2010, 11:01) Цитата... 21.3.2010, 15:42
alexV спасибо ВАДу заехал на конечную 27.Диски прокатал,... 21.3.2010, 20:46
privatalex Чашки опор посмотри-нет ли вмятин и трескания лкп? 14.10.2011, 10:49
alexV Цитата(privatalex @ 14.10.2011, 10:49) Ча... 15.10.2011, 0:47
ZZZ при влёте в яму я даже погнул шток амортизатора, э... 15.10.2011, 16:01
DDR Ехал на туареге весной, в среднем ряду по южному м... 21.10.2011, 13:46
.::ALEX::. Цитата(DDR @ 21.10.2011, 14:46) Ехал на т... 21.10.2011, 17:54
DDR Хорошо, кастор млин регулируется на крабах.. шайба... 24.10.2011, 0:45
Doc-surgeon Цитата(DDR @ 24.10.2011, 0:45) Хорошо, ка... 24.10.2011, 9:01
maestro_a на счет погнутости можно и на глаз увидеть что пог... 24.10.2011, 7:42
R_S Еще машину может вести из-за состояния резины (спе... 24.10.2011, 9:43
DDR А как получается что при разгоне не ведет никуда? ... 24.10.2011, 16:17
МАЯК 758 Цитата(DDR @ 24.10.2011, 17:17) я склоняю... 24.10.2011, 16:49
Doc-surgeon Цитата(DDR @ 24.10.2011, 16:17) А как пол... 24.10.2011, 20:24
DDR а может это электроусилитель балуется и тянет в ст... 24.10.2011, 17:00
МАЯК 758 Цитата(DDR @ 24.10.2011, 18:00) а может э... 24.10.2011, 17:30
DDR Спасиб, буду измерять.. говорят есть типа 3D диагн... 25.10.2011, 18:26
Хорс Вот замеры кузова: Kuzova_VAZ_TU017207.255.0023934... 26.10.2011, 21:52
Doc-surgeon Цитата(Хорс @ 26.10.2011, 21:52) Вот заме... 27.10.2011, 11:46
Хорс Это название документа.Где на форуме не помню,а сю... 27.10.2011, 14:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 22:53 |
