5 страниц V   1 2 3 > »
помпа, ремонт
keshikk
сообщение 25.2.2010, 18:23
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
завыл падшипник помпы , кто нибудь разбирал саму помпу подшипник поменять реально... и есть ли подшипники в продаже ....
помпа стоит 180 гр.
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
Вад
сообщение 25.2.2010, 19:51
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
помпа стоит 180 гр.
Точно не скажу, но один кадр мне когда-то говорил, что она вроде бы ремонту не подлежит.
keshikk
сообщение 25.2.2010, 21:21
Из: Мелитополь
Авто: 1118
всё решено завтра пойду запчасти искать . походу подшипник размером 16x30x39 а сальник с 2101 ,,, хех.... всё пофоткаю и научу вас помпочки чинить blazes.gif
вот так он разбирается.....
180 или 30 разница ведь езь...
тел 0982663333-юра
AVS
сообщение 25.2.2010, 22:17
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
о , а Я недавно поменял 150т.км отходила )))))))))), нужно будет попробовать
сообщение 26.2.2010, 9:53
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Давай пофоткай, я свою стару також розберу і попробую зремонтувати. Моя 55тик відходила.
Вад
сообщение 26.2.2010, 13:44
сообщение 26.2.2010, 22:09
а скоко стоит этот сальник и под шиб ник
Помпу клиенту менял люзаровская. стоит 120 грн. в комплекте и прокладки и нормальные болтики(не двездочки) и герметик. стоит ли заморачиваться. с ремонтом.
правда от нефик делать то мона. я тоже от нефык делать такие кумэдные вещи творю
keshikk
сообщение 26.2.2010, 22:14
Из: Мелитополь
Авто: 1118
я ситаю стоит , для меня это просто.
в общем ходил на рынок, подшипник с 2108 в комплекте с сальником стоит 30 гр.,(он нам какраз и нужен ) , помпа на 16 клапанную стоит 150 гр там просто шкив шире , они взаимозаменяемые с 8-ми клапанными двигателями.смотрел помпы с 2108 белорусские , они хитро сделанные и нам не подходят потому,что у нас крыльчатка двойная,а на 2108 нет , притом наша крыльчатка пластмассовая а 08 чугунная . Сегодня снял помпу , правда появился люфт , крутнеш поёт . для спресовки шкива нужен сьёмник , для выпресовывания подшипника нужны оправки , чтобы аккуратно всё сделать и не повредить корпус водяного насоса (помпы) . сделаю оправки предоставлю чертёж ,всё делается на токарном станке. ВАЖНО - при сборке насоса нужно соблюдать размеры посадки крыльчатки и шкива дабы крыльчатка не упёрлась в картер и шкив не тёр об крышку. wink.gif
тел 0982663333-юра
Кроныч
сообщение 26.2.2010, 22:42
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Честно говоря поменял-бы в зборе, но за настойчивость в преодолении трудностей keshikk респект. Прикрепленный файл  medal_L.gif ( 4.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Жаль что Блиставица от Мелитополя далече, вас ( blistograd + keshikk) "слепить-бы" до кучи friends.gif , полезного начворылы-бы ужОс. Alex_01.gif
сообщение 26.2.2010, 23:59
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Цитата(keshikk @ 26.2.2010, 22:14) *
...смотрел помпы с 2108 белорусские , они хитро сделанные и нам не подходят потому,что у нас крыльчатка двойная,а на 2108 нет , притом наша крыльчатка пластмассовая а 08 чугунная ...
Е-е-е-ее, Юра, не баламуть народ! В мене стоїть помпа 2108 з чугунною крильчаткою, але не білоруська, а вроді іспанська фірми "DOLZ". І все там нормально стає і крутиться. Різниця між пластмасовою крильчаткою і чугунною також є. В пластмасовій дійсно 2 ряди лопастей і їх є по 7шт на кожному ряду, внутрішній ряд лопастей зовсім вузький. На чугунній є 1ряд лопастей в кількості 6 шт. На продуктивність помпи це практично не впливає. Так що можна ставити або з пластиковою крильчаткою, або з чугунною без проблем.
keshikk
сообщение 27.2.2010, 13:06
Из: Мелитополь
Авто: 1118
Всё правильно нам подходит любая помпа , но мне кажется всё таки лучше крыльчатка с двойными лопастями.
занялся сегодня съёмником . поискал , у знакомых нету а покупать не захотел , пришлось сделать , всего то около часа времени потратил но съёмник славный получился.
Прикрепленный файл  DSC01800_новый_размер.JPG ( 188.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
В первую очередь нужно снять шкив посадка у него не очень тугая но бить нельзя.
Прикрепленный файл  DSC01801_новый_размер.JPG ( 214.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
сняв шкив мы видим подшипник нужно выкрутить стопорный винт (через этот винт мы будем смазывать новый подшипник , в нём есть отверстие мы туда вкрутим маслёнку и зашприцуем литолом )
Прикрепленный файл  DSC01802_новый_размер.JPG ( 193.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
постукав по валу подшипник ушел и я легко достал его из корпуса помпы.
Прикрепленный файл  DSC01803_новый_размер.JPG ( 179.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл  DSC01804_новый_размер.JPG ( 190.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
зажал в тиски за вал я отпилил другой конец вала подальше от крыльчатки чтобы её не зацепить
Прикрепленный файл  DSC01805_новый_размер.JPG ( 213.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Прикрепленный файл  DSC01806_новый_размер.JPG ( 236.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
после я сделал оправку , заторцевал и просверлил отверстие немного больше диаметра вала , подставил под отпиленный вал и выбил остатки вала с крыльчатки.
Прикрепленный файл  DSC01807_новый_размер.JPG ( 207.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  DSC01808_новый_размер.JPG ( 210.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
Прикрепленный файл  DSC01809_новый_размер.JPG ( 206 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
посадка крыльчатки немного плотней шкива , или просто закоксовано было.
вот что получилось
Прикрепленный файл  DSC01814_новый_размер.JPG ( 201.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 212
на всё учло приблизительно два часа
тел 0982663333-юра
сообщение 27.2.2010, 23:16
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Майже все зрозумів, але не зрозумів одного, нафіга вал розпиляв? Що ти його варити потім докупи будеш? Чи маєш новий вал?
keshikk
сообщение 28.2.2010, 9:10
Из: Мелитополь
Авто: 1118
вал - это внутреняя обойма подшипника Прикрепленный файл  DSC01804.JPG ( 190.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
подшипник я ставить новый буду он продаётся в комплекте с сальником , и потом как я иначе крыльчатку сниму она ведь пластмассовая с металической вставкой внутри , можно всё это поломать , а так у меня весь упор на мет-вставку и усе гарно.
тел 0982663333-юра
Zulus
сообщение 28.2.2010, 10:58
Куратор Полтавской области
Из: Полтава
Пользователь №: 29
Из: г.Полтава, Киевский р-н
Кабы еще фото в обратном порядке - сборку.
_________________________
keshikk
сообщение 28.2.2010, 12:08
Из: Мелитополь
Авто: 1118
итак сборка
запресовываем подшипник помпы так что бы отверстие в подшипнике совпало с отверстием в корпусе помпы , толкаем его уперев в обойму дабы не поломать в подшипник
отверстие совпало
заторцованной болванкой с отверстием запресовываем сальник до упора , аккуратными постукиваниями чтоб не повредить сальник потому что сверху него графитная шайба.
можно в тисках
после готовим кусочек трубки чтоб наделся на вал торцуем её с двух сторон и напресовываем крыльчатку соблюдая размер 39.8+-0 мм уперевшись теперь во внутреннюю часть подшипника (он же вал)
после торцуем и упираем в вал со стороны крыльчатки брусочек и напресовываем шкив соблюдая размер 52+-0.5
к торцу шкива прилаживаем линейку чтоб размер был виден.
выкручиваем болтик вкручиваем маслёнку и шприцуем обычным литолом
[attachment=6936:DSC01837.JPG]Прикрепленный файл  DSC01838.JPG ( 502.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
ну вот собственно и всё вот моя помпочка и готова !
времени потрачено полтора часа на разборку и 20 мин на сборку с изготовлением сьёмника для шкива .
подшипник и сальник в комплекте стоит 35 грив.
тел 0982663333-юра
keshikk
сообщение 7.3.2010, 21:54
Из: Мелитополь
Авто: 1118
тел 0982663333-юра
сообщение 7.3.2010, 22:44
Так собственно вопрос остался открытым. Есть разница? С учетом времени на выполнения данной работы, наличия оборудования, инструмента, расходного материала и т.д. Прошу реально по всему комплексу выполненных работ оценить трудозатраты в денежном эквиваленте.
Вад
сообщение 8.3.2010, 12:34
R_S, ну что ты в самом деле. Если есть возможность и подручные средства (тиски, молотки и др. слесарные атрибуты), то я считаю, что вполне достойно! Ведь если есть гараж, то почему бы и не повозиться и не попробовать отремонтировать самому? Keshikk - молодца!
сообщение 8.3.2010, 14:24
Вад, так Keshikk - молодца, но вопрос остается открытым: стоит чинка выделки?
Даже если у кого-то есть в гараже полноценное механическое производство, то все равно единица изделия имеет конечную стоимость.
Meverik
сообщение 8.3.2010, 17:37
Пользователь №: 2.487
Из: РОССИЯ 73регион
Авто: Лада Калина
Денежный эквивалент? Лучше бы спросил, сколько это отработает, я ещё ни одного ремкомплекта не видел что бы долго работал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 23:03
