3 страниц V   1 2 3 >
Ремень генератора
drex
сообщение 20.2.2010, 22:14
Пользователь №: 4.964
Из: г,Харьков, салтовка
Авто: Калина 3
Народ поскажите какой ремень генератора стоит на движке 1.4 16 клп с кондеем (размер интересует)?
Кроныч
сообщение 20.2.2010, 22:25
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Авто: ВАЗ-11183 седан
Размер ремня 6 РК 1018
drex
сообщение 21.2.2010, 12:44
Авто: Калина 3
Napoleon
сообщение 15.5.2010, 20:13
Пользователь №: 4.919
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Доброго времени суток !!!
Сегоня при профилактическом осмотре своего железного "калинко", заметил что зубья ремня грм, кстати которые у нас идут не впоперек а впродоль - имеют трещины (не мало, но и не много)...
Вопрос заключается в следующем:
1. как быстро его нуно заменить ?
2. какой ремень на калинко 1.6, 8кл ?
3. возможно есть аналог от другого ВАЗа ?
4. можно заменить самостоятельно ?
Кроныч
сообщение 15.5.2010, 22:34
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
Цитата
зубья ремня грм
Друже ты немного ошибся, на картинке отлично видно ремень генератора, а не ремень ГРМ.
1.Если есть запасной можешь довести его"до ручки" (несоветовал-бы).
2.Маркировка 6РК882.
3. dntknw.gif Тыцни.
4.Можно. Ослабляешь контрящую гайку натяжителя ремня генератора и ввкручиваешь сам шток.
Napoleon
сообщение 16.5.2010, 17:17
Из: KIEV
Авто: VAZ - 11193
Цитата(Кроныч @ 15.5.2010, 23:34) *
Цитата
зубья ремня грм
ой, извняюсь, перепутал - меня действительно интересует ремень генератора....
Сегодня заменил ремень генератора на - Finwhale BP683 поликлиновый (883мм) 110грн. Когда снял свой, просто офигел - нет живого места, весь в трещинах. Завтра сфоткаю ради интереса. ))) До замены переживал смогу ли я его сам заменить, а сейчас аж смешно....
PS: Кстати, а как узнать нормальная ли вышла натяжка (когда натагивал дак старался поджимать так как написано в книге - при усилии нажатия на ремень прогиб ремня должен составлять 10мм - вот только эти 10мм видно токо при снятом движке) ? Завел - нет визга ремня...
Подозреваю, что все прошло нормально )))
Кроныч
сообщение 16.5.2010, 18:02
Пользователь №: 740
Из: Киев - Бровары
danserdan
сообщение 26.5.2010, 11:09
Пользователь №: 5.578
Из: Николаев
Авто: ВАЗ 1117 универсал
У меня при заводке слышно иногда свист, а включаю кондей, то свист постоянно. Грешу на ремень. Может подтянуть? А как?
Selw
сообщение 26.5.2010, 13:06
Пользователь №: 4.029
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
Открываешь капот и смотришь в р-н генератора. Там регулировочный винт с контргайкой. Контргайку отвинчиваешь, винтом подтягивашь ремень, контргайку завинчиваешь. Операция занимает 1-2 минуты. Удачи wink.gif
kupis
сообщение 21.6.2010, 18:45
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Пацаны КУПИТЕ РЕМЕНЬ на вашы калины. БОш 882 Цена вопроса 50 гр. Так как и взял. Просто ради одного ремня не хочется ехать хрен занет куда и забирать деньги.
alexg
сообщение 15.7.2010, 10:18
Пользователь №: 6.680
Из: Киев - Чернигов
Авто: Lada 11174 совиньен
А что может сильно шуметь (шелестеть) в районе этого самого ремня вентилятора? Раньше такого не было, а сейчас появился сильный звук от туда.
сообщение 15.7.2010, 12:48
Подшипники генератора, натяжные ролики в том числе ГРМ, помпа и сам ремень генератора, если имеются дефекты. Это все может шуметь в том месте...
dydy
сообщение 15.7.2010, 15:05
Пользователь №: 3.630
Из: Киева
Авто: ВАЗ-1118 Kalina
У меня шумела помпа. Теперь жду замены.
AdmJenia
сообщение 15.7.2010, 15:08
Пользователь №: 3.292
Из: Днепропетровская обл., Синельниковский р-н, пгт. Илларионово
Авто: VAZ 11183 седан 1,6 8кл.
А штатный ремень генератора много не ходит (свой снял на 15000 и он был весь в трещинах)
В Днепропетровске тогда обьездил все и нашел только Гетз (вродь так) Германия - отвалил 150грн. размер 883 (пробовал больше, но затирает ролик натяжки)
alexg
сообщение 15.7.2010, 15:14
Из: Киев - Чернигов
это нужно ехать в сервис на диагностику или само боком вылезет? пробег 1400 км.
leon_o
сообщение 16.7.2010, 14:17
Пользователь №: 3.692
Авто: LADA 11194 1.4 16V Совиньон
Я ремень натягивал методом научного тыка (говорят что если перетянуть, то быстро вылетит подшипник в генераторе или ролика натяжения).
Метод такой: ))))
1. Подтянул.
2. Включил все доступное электрооборудование (при заведенном двигателе есс-но)
3. С бутылки налил воды на ремень + прогазовка. Если не начинает свистеть, то все ок, и больше натягивать не нужно)))
сообщение 16.7.2010, 16:48
Для двигателя 1,4 нужно ехать на сервис, т.к. любое разрушение со стороны ремня ГРМ может вылезти боком и очень дорого (обрыв ремня ГРМ ведет к замене клапанов с соответствующими расходами) и в "полевых" условиях не устраняется.
Selw
сообщение 16.7.2010, 17:30
Например ТАК может вылезти...
Что случилось написано ТУТ.
Так что с шумами в области ремней лучше не шутить и не откладывать "на завтра".
maxx
сообщение 28.7.2010, 15:20
Из: Киев, иногда Одесса
Пользователь №: 620
Я тож уже поменял ремень генератора на 45 т. пробега. Был вроде нормальный пальцами по нему из нутри водил регулярно , а потом бац и как то за недельку стал весь растресканный. брал на туполева возле Гаи в автомагазине, на коробке написано SPORT, производитель германия.-стоит 90 гривночек. уже 3500км. наездил нареканий нет.
%87%D0%BA%D0%
Грузоперевозки Украина, Киев
Скрипа
сообщение 25.11.2010, 22:29
Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека
Пользователь №: 1.422
Из: Киев,на данный момент Борщаговка
Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер
Вчера поменял свой визжащий ремешок.
В АТЛ под заказ привезли continental 6 PK 1020,1018 не было.За 67.50грн(со скидкой карточки) на СТО АТЛ два слесасаря его быстренько за 1,5 часа поменяли(с кондеем и 1.4 двиглом нуно
снимать подушку двигателя,раскрутили пол калины)Стоял Gates ,выдержал 22 тыщи.Цена нового 167 грн,в АТЛ кстати проканывает карточка калина клуба
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2026, 20:56
