2 страниц V  < 1 2
Блокировка диференциала, Ведущий передок !!!
сообщение 29.5.2012, 20:45
Сообщение #21
Продам самоблокирующийся диф за 2500 пробег 300 км....
acab
сообщение 29.5.2012, 20:54
Сообщение #22
Пользователь №: 4.240
Авто: Chevrolet Lacetti
не пригодилось?
сообщение 29.5.2012, 21:13
Сообщение #23
не пригодилось?
Да корешу все "вбивал"- говно!!! Он не верил-купил-попробовал-снял- говорит -ну действительно ГОВНО!!!
RAMA
сообщение 30.5.2012, 7:50
Сообщение #24
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
не пригодилось?
а шо там с задними стопаками?
сообщение 30.5.2012, 8:23
Сообщение #25
Цитата(RAMA @ 30.5.2012, 8:50) *
Честно и открыто, это не растяжки народу впаривать и рассказывать о их полезности....
зы- диф нужен при определенных условиях, а в повседневной жизни нах не нужен....
Dimenzion
сообщение 15.6.2012, 12:27
Сообщение #26
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
А какой фирмы дифференциал, и что конкретно в нем не понравилось?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
сообщение 15.6.2012, 13:14
Сообщение #27
Выедь на трассу и на скорости 100 дерни слегка руль- все поймешь.
сообщение 30.11.2012, 1:35
Сообщение #28
Ага, ага... Почти новый, почти неодёванный, пробег -300, ну 400, ну одна зима... smile.gif
А я вот теперь точно знаю, что у такой блоки преднатяг от 5,0 кГ (сухая) может уменьшиться до 2-х (с остатками масла) smile.gif. И сей факт заставил чукчу-писателя пошерстить интернет и, так сказать, изучить вопрос.
Грамотные статьи в инете утверждают, что преднатяг - очень временное явление. Один из производителей блокировок для любителей выпускает их вобще без преднатяга, потому как за 5-6 тык он практически уходит. Контора, устанавливающая и облуживающая блоки тоже пишет, что за 1 тык преднатяг падает на 0,5-1 кГ.
Главный киевский калиновод Р.Серов утверждает, что то же происходит и с дисковыми. Перед соревнованиями они устанавливают те же 5 кГ. К концу первого дня остается 2-3 и никто ночью перед вторым днём в коробку уже не лезет.
В общем, хочешь ездить с перднатягом - будь готов разбирать-собирать КПП чаще, чем менять масло в двигателе. А зачем она (блока) тогда нужна? Ну так работает и без преднатяга - примерно половина момента с более нагруженного колеса передаётся на менее нагруженное. И, соответственно, вероятность пробуксовки практически исключена. И, что интересно, именно зимой, вроде сужественный преднатяг вроде бы как нужен, чтобы тронуться с места при минимальной нагрузке. Но спарцмены (Р.Серов) на зимние гонки выставляют перднатяг порядка 2-х кГ. Иначе, по его словам, блокировка в повороте приносит больше вреда, чем пользы... smile.gif
Ну и первые мои личные впечатления (юзаю уже больше суток smile.gif ).
Буквально 40 мин. назад стартанул по-взрослому, когда под левым колесом был асфальт, под правым - с песочком. Никакого букса, хотя без блоки при таком же старте буксовал всегда на чистом асфальте не менее 1 сек, как ни старался.
По-поводу обычных восторгов "входит в поворот". Скажу так - да как бы втягивает в крутых поворотах, если дать газу. Но если входить в поворот, когда есть ещё возможность дать газу - то это очень медленный вход smile.gif. Т.е., в повороте блока скорости ну никак не добавляет. Мне так показалось.
"Вырывает руль на выходе из поворота" - та да, если притопить при выходе из поворота, то машина пытается выпрямиться. В чём проблема - ты же сам нажимаешь на газ и должен понимать, что за этим последует?
Если коротко, то пока всё путём, так, как я и ожидал, и никаких сюрпризов. Поезжу чуть больше, потестирую на Боярке и на снегу (если он всё же будет) и отпишусь потом.
П.С. А шайбочки для регулировки преднатяга таки заказал. Пусть будут. smile.gif
сообщение 30.11.2012, 9:22
Сообщение #29
сообщение 30.11.2012, 10:02
Сообщение #30
Вроде как для окончательных выводов ещё рановато, но как бы получил то, что хотел. Она мне нужна исключительно для покатушек, и вроде в этом плане всё работает. А для повседневной езды, с одной стороны, ничего особо страшного нет (руль не вырывает, если думать, что делаешь), а с другой - комфорта в рулении поменьше, ладошкой и пальчиком рулить не рекомендуется. Я вообще подумываю поделить пополам частоту импульсов с датчика скорости для ЭМУРУ. Сначала короткая рейка, теперь блока заметно увеличили усилия на руле при скоростях порядка 80-ти. При повседневной езде это уже напрягает.
Но, скорее всего, блока не нужна, если вы не собираетесь гонятся за спарцменами. Кроме уменьшения комфорта рулёжки появляется ещё одна проблема - с выбором масла в КПП. Нужно лить уже GL-5, а у них куча присадок, которые не всегда дружат с синхронами из цветного металла... И стоят такие масла не мало... Проще и дешевле на зиму купить хорошую резину. ИМХО.
Shevas
сообщение 17.12.2012, 5:15
Сообщение #31
Пользователь №: 14.047
Из: Украина
Авто: ВАЗ-210934
Самоблок на ВАЗ
сообщение 8.6.2016, 8:20
Сообщение #32
Случайно обнаружил ещё одно полезное свойство блокировки. Уже говорилось, что при тапке в пол на выходе из поворота или при песочке под одним из колёс нужно крепче держать руль. В этом году начались проблемы - иногда трудно было сохранить прямолинейное движение. Пару раз просто бросало то в одну, то в другую сторону. Подумал, что пора пенсионеру завязывать с покатушками, если не успеваешь подруливать. Но один раз машину сильно бросило в сторону после небольшой ямки, без никаких тапков в пол.
Поехал к своему развальщику, чтобы посмотрел, что там спереди творится. Мужик долго всё дёргал и сказал, что если денег не жалко, то можно поменять наконечники и одну шаровую, а если жалко - то можно ездить. Мне их не жалко, всё равно всегда чуть не хватает и я поменял всё. И произошло чудо - машина стала ездить "трамвайчиком" при любом тапке в пол.
Выводы:
1. Блока - прекрасный тонкий диагност состояния рулевого и подвески.
2. Ну покатушки ещё можно попробовать выехать.
сообщение 8.6.2016, 15:13
Сообщение #33
Пользователь №: 5.162
Рулевые наконечники проверяются без ямы пошатыванием наконечника в вертикальной плоскости вверх-вниз. При наличии люфта меняем.
Шаровые: все в одной ценовой категории меняем раз в год или 20 тыс. км. Только опоры дороже в 2 раза отходили в 3 раза больше остальных. Шаровую проверяем на месте без ямы пошатыванием колеса в вертикальной и горизонтальной плоскости, стараясь сместить авто в сторону.
лео
сообщение 8.6.2016, 16:08
Сообщение #34
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Чето, вы, Анатолий путаете: у меня шаровые 110 ккм отмотали. Потом одна постукивать начала, так поменял 2 сразу. Прошло уже 55 ккм- молчат
сообщение 8.6.2016, 16:36
Сообщение #35
у меня 2 школы возле дома, минимум 4 лежачих в одну сторону. Не притормаживать же каждый раз? rolleyes.gif
сообщение 8.6.2016, 17:51
Сообщение #36
Лео,дело грит...
сообщение 8.6.2016, 19:38
Сообщение #37
Спасибо, конечно, но эти методы я проходил в 9-м классе на уроках по автоделу. Смысл поста был в том, что при наличии блоки легко выполняется ранняя диагностика проблем с рулевым. Когда традиционные методы однозначного ответа ещё не дают. И да, у меня шаровые больше 20 ккм не выхаживают smile.gif
сообщение 8.6.2016, 21:33
Сообщение #38
Нам блока и нах не нужна,а то гонщеГ тут будет не один,а многа... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
зы-в куеве дорог нет,вот шарики и не ходят..
зы2-как грил Ven- удачи smile.gif))
лео
сообщение 8.6.2016, 21:47
Сообщение #39
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Мне моя учебная езда три зимние нульцевые покрышки приговорила и один диск лопнул. И ни какой-нибудб китаезик, а Скад. Правда сам ездил и не по Одессе, а по области
З. Ы. А за блоку каждую зиму думаю, все бабла жалко
сообщение 9.6.2016, 3:26
Сообщение #40
Это вы привели пример когда наконечник и шаровая убиты полностью, есть минимальные люфты в определенных градусах поворота руля, которые влияют на непонятное поведение машины в поворотах, убитый наконечник отлично возможно прочувствовать при выходе с поворота, руль возвращается в ноль с небольшими рывками, если его вращение немного придержать рукой, будут слышны небольшие рывки при его вращении, шаровая она тяжелее диагностируется, наверное всетаки лучше дождаться стука
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 8:01
