Блокировка диференциала, Ведущий передок !!! |
18.2.2010, 22:42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 16.11.2009 Из: Киевская обл., г. Березань Пользователь №: 4.919 Из: KIEV Авто: VAZ - 11193 Предупреждения: (0%)
Доброго времени суток !!!
Может ето кому то покажется смешним, но например я только сегодня узнал, что когда ты застрял в сугробе снега и пытаешся выгребтись, то гребет токо одно колесо - второе стоит, а когда мчиш по дороге то ведут оба, соответственно вот с такой ситуации родилась идея и интерес: 1. Можно ли переделать Ягодку так, чтоб гребли оба колеса ? 2. Скоко ето может вылится по деньгам ? 3. Стоит ли такая шкурка вычинки ? PS: извините что пользуюсь обычным лексиконом, так как не знаю как ето обосновать по научному... Сообщение отредактировал ZZZ - 19.2.2010, 1:19
Причина редактирования: научное название темы :)
18.2.2010, 22:59
За таким принципом працюють всі диференціали однопривідних автомобілів, які не оснащені додатковими системами типу ESP і так далі.
Переробити можна , просто купити самоблокуючий диференціал.... Коли одне почне буксувати, то підключиться друге (все за рахунок механіки). Ціна питання десь приблизно 2500 грн. без встановлення. БІльше про роботу і види диференціалів, можете дізнатися наприклад тут : http://www.auto99.ru/index.php?page=408 http://www.auto99.ru/index.php?page=270 |
18.2.2010, 23:04
За таким принципом працюють всі диференціали однопривідних автомобілів, які не оснащені додатковими системами типу ESP і так далі. Переробити можна , просто купити самоблокуючий диференціал.... Коли одне почне буксувати, то підключиться друге (все за рахунок механіки). Ціна питання десь приблизно 2500 грн. без встановлення. БІльше про роботу і види диференціалів, можете дізнатися наприклад тут : http://www.auto99.ru/index.php?page=408 http://www.auto99.ru/index.php?page=270 А над етим стоило бы задуматься, и заняться вплотную !!! Ето же в половину повышает проходимость авто, кстати ето не токо касается зимы, но и лето - пляж, лес..... Надо собирать денежку, мож к лету, когда буду переделывать подвеску.... -------------------- |
18.2.2010, 23:15
А над етим стоило бы задуматься, и заняться вплотную !!! Ето же в половину повышает проходимость авто, кстати ето не токо касается зимы, но и лето - пляж, лес..... Надо собирать денежку, мож к лету, когда буду переделывать подвеску.... точно. і не тільки проходимість.... На великих швидкостях в поворотах машина стає набагато впевненіша. Кажуть - ніби її починає затягувати в поворот... |
18.2.2010, 23:20
Мне вот интерестно, никто с наших одноклубников не занимался етим, как ощущения при езде, что для етого нужно прикупить, где в украине такое моно сделать.....
18.2.2010, 23:31
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 28.2.2009 Из: Киев-Житомир Пользователь №: 3.093 Из: киев Авто: Калина 11183 Предупреждения: (30%)
а резину не жрёт такая блока дифа?
19.2.2010, 9:40
19.2.2010, 19:19
«Квайф» (Quaife) ето хорошо, но:
Такие дифференциалы призваны обеспечивать равномерное распределение крутящего момента на оба колеса в зависимости от уровня сцепления шин с дорогой. Однако, как и в случае применения обычного дифференциала, если одно из колес вывешивается (т.е. возникает значительная разница в сопротивлении колес), практически вся мощность передается на него, и второе колесо становится бесполезным. Хотя есть и плюсы: 1. Такой дифференциал недорог и его легко установить. 2. Он улучшает сцепление с дорогой и не требует от водителя дополнительных действий (кроме повышенного внимания при маневрировании). К тому же самоблокирующийся дифференциал не может передать весь крутящий момент на одно колесо и снижает вероятность поломки полуосей неопытным водителем, что может произойти при использовании дифференциала с полной блокировкой. 3. Основные достоинства самоблокирующихся дифференциалов типа «Квайф» (Quaife). 1. Самоблокирующийся дифференциал позволяет частично устранить пробуксовку при разных коэффициентах сцепления колес автомобиля. 2. Самоблокирующийся дифференциал повышает проходимость автомобиля и его управляемость при движении по дорогам с разным покрытием. 3. Самоблокирующийся дифференциал улучшает динамику разгона автомобиля на дорогах с любым покрытием. 4. Самоблокирующийся дифференциал не требует дополнительных усилий от водителя (включение самоблока происходит автоматически). 5. Самоблокирующийся дифференциал взаимозаменяем со стандартными дифференциалами. 6. Полной блокировки не наступает (нагрузки на полуоси (привода) не такие критичные, как у 100% блокировки, что исключает их поломку). Разблокируется при сбросе газа. Вот с прочитанного и задумался, стоит заморачиваться или нет, тем более меня заманивает предложение: 1. Такой дифференциал недорог и его легко установить. ВОт токо пока цену в Украине и не нашел ... -------------------- |
19.2.2010, 19:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 18.12.2007 Пользователь №: 204 Из: Новомосковск Авто: ВАЗ 11184 Предупреждения: (0%)
Знакомимся:
ТУТ и ТУТ Блокировка дифференциала винтовая 2108/10 -2150 грн. Блокировка дифференциала винтовая 2108/10 Val Racing - 2350 грн. Блокировка дифференциала дисковая 2108/10 -3500 грн. Блокировка дифференциала дисковая 2108/11 Val Racing -3500 грн. -------------------- |
19.2.2010, 21:39
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 4.964 Из: г,Харьков, салтовка Авто: Калина 3 Предупреждения: (0%)
Привет всем сам лично катаюсь на самоблокирующимся дифе повышеного трения червячный без преднатяга (он самый надежный) ужо с осени прошлого года ощющения токо позитив НО есть и минусы не большие но есть.1 как тут писали что(точно. і не тільки проходимість.... На великих швидкостях в поворотах машина стає набагато впевненіша. ) да это правда НО это летом а вот зимой нет в поворот надо входить в натяг так как срывает в занос оба калеса , к этому надо привыкнуть .2 при разгоне (резком ) надо крепче держать руль.3 проходимость супер но опять НО надо понимать что вы не на НИВЕ и не все поплечу . и наконец 4 РЕЗИНУ НЕ ЖРЕТ . А вообще все выше сказаное ничто по сравнению со стандартной машиной с обычны дифом и ощущения гордости за свою ляличку когда все буксуют и стоят в снегу и грязи психуя и нервничая, а вы, ну и естевственно джипы -проезжают как по асфальту. Вот что мог то и написал но поверте ни капельки не пожалел о том что поставил диф и если есть деньги то ставте и не сомневайтесь. Да забыл если нет усилителя руля то качайте бицепсы чтоб держать руль при прохождении разных почв разными колесами(снег асфаль.), и при прохождении поворотов . Ну теперь все написал если чтото еще интересует то спрашивайте
19.2.2010, 21:49
Привет всем сам лично катаюсь на самоблокирующимся дифе ужо с осени прошлого года ощющения токо позитив НО есть и минусы не большие но есть.1 как тут писали что(точно. і не тільки проходимість.... На великих швидкостях в поворотах машина стає набагато впевненіша. ) да это правда НО это летом а вот зимой нет в поворот надо входить в натяг так как срывает в занос оба калеса , к этому надо привыкнуть .2 при разгоне (резком ) надо крепче держать руль.3 проходимость супер но опять НО надо понимать что вы не на НИВЕ и не все поплечу . и наконец 4 РЕЗИНУ НЕ ЖРЕТ . А вообще все выше сказаное ничто по сравнению со стандартной машиной с обычны дифом и ощущения гордости за свою ляличку когда все буксуют и стоят в снегу и грязи психуя и нервничая, а вы, ну и естевственно джипы -проезжают как по асфальту. Вот что мог то и написал но поверте ни капельки не пожалел о том что поставил диф и если есть деньги то ставте и не сомневайтесь. Да забыл если нет усилителя руля то качайте бицепсы чтоб держать руль при прохождении разных почв разными колесами(снег асфаль.), и при прохождении поворотов . Ну теперь все написал если чтото еще интересует то спрашивайте 1. Какой именно диференциал сибе ставил, 2. скоко обошлось по деньгам, 3. как долго делали, 3. в каком городе Ставить решился себе конкретно, вот токо застрахую, так как очередной страховой год почти подошел к концу и где то в мае буду менять ходовую и ставить деференциал, а пока после страховки поднакоплю денег.... РЕШЕНО !!! -------------------- |
19.2.2010, 21:52
drex
винтовой или дисковый диф ставил? Добавлено: Дифференциалы повышенного трения Винтовой дифференциал повышенного трения плавно включается, позволяет лучше использовать мощность двигателя при разгоне и на скользком покрытии. Дисковый дифференциал повышенного трения более жестко включается, работает вплоть до полной блокировки, используется в основном на высокофорсированных спортивных автомобилях. Добавлено: Блокировки Блокировка дифференциала винтовая 2108/10 (с преднатягом) 1 900 грн. 2 000 грн. Блокировка дифференциала винтовая 2108/10 Val Racing NEW 2 050 грн. 2 150 грн. Блокировка дифференциала дисковая 2108/10 3 050 грн. 3 200 грн. Блокировка дифференциала дисковая 2108/11 Val Racing NEW 3 050 грн. 3 200 грн. Блокировка дифференциала 2101 винтовая (с преднатягом) 2 600 грн. 2 750 грн. -------------------- |
19.2.2010, 21:58
самоблокирующимся дифе повышеного трения червячный без преднатяга сказали что чисто ВАЗ производит (он самый надежный) Брал на авторынке ЛОСК в Харькове у знакомого за 1800 гр но осенью + 600 установка за 5 часов ДА ребята вот что еще масло надо желательно синьку и без всяких там доп присадок (кондицеонер металла и ТД)
19.2.2010, 22:05
самоблокирующимся дифе повышеного трения червячный без преднатяга сказали что чисто ВАЗ производит (он самый надежный) Брал на авторынке ЛОСК в Харькове у знакомого за 1800 гр но осенью + 600 установка за 5 часов ДА ребята вот что еще масло надо желательно синьку и без всяких там доп присадок (кондицеонер металла и ТД) Благодарствую, поинтересуюсь сколько у нас на Перова..... Думаю машинка мне за ето в глубине своих мозгов скажет СПАСИБО ))) -------------------- |
19.2.2010, 22:16
самоблокирующимся дифе повышеного трения червячный без преднатяга сказали что чисто ВАЗ производит (он самый надежный) Брал на авторынке ЛОСК в Харькове у знакомого за 1800 гр но осенью + 600 установка за 5 часов ДА ребята вот что еще масло надо желательно синьку и без всяких там доп присадок (кондицеонер металла и ТД) Благодарствую, поинтересуюсь сколько у нас на Перова..... Думаю машинка мне за ето в глубине своих мозгов скажет СПАСИБО ))) В Киеве есть Человек - Кузьма, поставит тебе диф и не только, и может переделать ходовку- буш доволен!( сегодня был в гостях и наблюдал установку червячного дифа с преднатягом..) -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
19.2.2010, 22:21
Tema, Поговори с етим Кузьмой, сколько нужно бабосов за саму деталь и сколько за роботу именно вот такого: самоблокирующийся дифе повышеного трения червячный без преднатяга. По поводу ходовой не спрашивай, етим я займусь сам.
СПАСИБО !!! -------------------- |
14.4.2010, 13:46
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 4.894 Из: usa Авто: 117 Предупреждения: (0%)
Tema, Поговори с етим Кузьмой, сколько нужно бабосов за саму деталь и сколько за роботу именно вот такого: самоблокирующийся дифе повышеного трения червячный без преднатяга. По поводу ходовой не спрашивай, етим я займусь сам. СПАСИБО !!! мсье Наполеон, я тоже занимался поисками ответов по поводу дифференциалов и нарыл вот такую вещь http://www.dak4x4.com/ дифференциал Красикова. у меня постепенно складывается устойчивое мнение, что это нечто более удачное, по сравнению с http://www.auto99.ru/?page=270, хотя, чем больше читал про блокирующие дифференциалы вообще, тем меньше хочется его устанавливать на калину. разобраться надо однако... |
14.4.2010, 16:42
Поставив б собі диференціал з блокуванням, але лише з електричним приводом блокування - використовувати можна лише в разі крайньої необхідності (сніг, ожеледиця, болота), не перевантажуючи піввісі, ШРУСи та іншу частину ходової.
Але таких для ВАЗів ще не зустрічав. А от на імпортних авто такі встановлюють серійно (бачив на Спрінтерах, багато ставлять на "фурах" - з пневмо- чи електро-блокуванням). -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
29.5.2012, 15:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 6.4.2010 Из: Киев Пользователь №: 6.251 Из: Киев, Южная Борщаговка Авто: ВАЗ 1117 Универсал Предупреждения: (0%)
Поставив б собі диференціал з блокуванням, але лише з електричним приводом блокування - використовувати можна лише в разі крайньої необхідності (сніг, ожеледиця, болота), не перевантажуючи піввісі, ШРУСи та іншу частину ходової. Але таких для ВАЗів ще не зустрічав. А от на імпортних авто такі встановлюють серійно (бачив на Спрінтерах, багато ставлять на "фурах" - з пневмо- чи електро-блокуванням). А дифференциал от Красикова никто не ставил, вот такой: http://www.dak4x4.com/catalog?category=62. Кстати, много ли нужно разбирать в машине, чтобы диф поменять? -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
29.5.2012, 16:06
Поставив б собі диференціал з блокуванням, але лише з електричним приводом блокування - використовувати можна лише в разі крайньої необхідності (сніг, ожеледиця, болота), не перевантажуючи піввісі, ШРУСи та іншу частину ходової. Але таких для ВАЗів ще не зустрічав. А от на імпортних авто такі встановлюють серійно (бачив на Спрінтерах, багато ставлять на "фурах" - з пневмо- чи електро-блокуванням). А дифференциал от Красикова никто не ставил, вот такой: http://www.dak4x4.com/catalog?category=62. Кстати, много ли нужно разбирать в машине, чтобы диф поменять? Ты готов 3000 грн отдать за енто? -------------------- onedecor.com.ua
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 11:39 |
