дальний свет, плохое включение |
1.2.2010, 0:16
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 19.5.2008 Из: киев Пользователь №: 911 Из: г.Киев Голосеевский р-н Авто: 11174-конд,АВС Предупреждения: (0%)
Всем привет.Дело в следующем.Плохо работает переключатель на дальний свет.Особенно в режиме кратковременного включения.Тоесть,вот надо мне мигнуть кому либо,и приходиться мне из за одного мига,раз 5-6 клацать.Что произошло включение определяю по сработке реле,и загоранием синенького индикатора на панели приборов.
Нет,я конечно понимаю,что это засорились или окислились контакты на самом переключателе.И понимаю,что лезть туда мне все равно прийдеться,но вот с какими потерями я буду это делать,во многом зависит от тех советах которые,я надеюсь,вы мне подарите. |
1.2.2010, 17:10
На 20 т. столкнулся с той же проблемой, + паршиво включался правый поворот. Не мудрствуя лукаво разобрал обшивку руля и увидел, что треснул корпус переключателя. Купил на рынке, поменял сам. Снимается и ставится легко. Вверх тормашками не поставишь, положение для установки одно.
2.2.2010, 2:12
Спасибо,успокоил.Потеплеет-займусь.Сейчас мне не кспеху....Как камень с души.
В догонку вопрос:там стоит один выключатель на свет и на повороты? |
29.5.2011, 9:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2011 Из: Красноармейск Пользователь №: 9.066 Из: Донецкая обл. Авто: Lada 1119 Предупреждения: (0%)
подскажите при включении дальнего света ближний не выключаеться раньше не замечал такого ездил мало вродебы раньше ближний выключался это нормально
29.5.2011, 9:16
Як на мене це не те щоб нормально а це класно!
Світла більше ... Так у всіх Калин , у нас окремі лампи на ближнє-дальнє. Була проблема з поворотами.. при включенні певного - вмикалося одразу дальнє )))) Купив гітару - 30-60 грн. Замінив - все стало на свої місця. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 12:55 |
