Заклинило заднее колесо, примёрзли колодки или клин |
17.1.2011, 16:07
#21
Сегодня утром таже история, но машина стояла на улице и без ручника. Правое колесо сорвал относительно быстро, а левое - ни в какую. Пришлось снимать колесо и барабан. Все пружины целы, колодки в норме (три недели назад их менял), а вот цилиндр потек и на оплетке троса ручника поперечная трещина миллиметров 8-10. Направляющие-штифты которыми крепится барабан открутились руками (наверное слесаря забыли их дотянуть). Сегодня меняю трос и оба рабочих цилиндра. По результату отпишусь. Только вопрос остался открытым, что у тебя там замерзло и почему В общем тормозная жидкость не должна замерзать, но она очень гигроскопична. Может это у тебя "первый звоночек", что кроме цилиндров пора и тормозную жидкость заменить. А направляющие шпильки там нагрузку не несут, т.к. барабан к ступице крепится четырьмя колесными болтами. И это мог быть больше плюс чем минус, т.к. такие шпильки легко поломать если они прикипят. Поменял трос и рабочие цилиндры. Жизнь пока наладилась.. |
17.1.2011, 16:34
#22
был и в моей жизни схожий случай: при торможении хруст в задних барабанах, думал песочек или грязь попала, промыл, поехал вроде ниче, вечером сажусь еду опять хруст, вскрыли посмотрели, потек цилиндрик, жидкость попала на колодки и они как немного разбукли от этого, заменил цилиндрики и колодки (пачти новые(().
по поводу прилипания зимой - было и такое, лечится водой 2 л (из под пива) комнатной температуры на барабан, не горячей, зачем стресс устраивать материалам, ни в коем случае не срывать ходом, промерзлые материалы очень хрупкие. если кто пользуется автозапуском - рекомендуется перед тем как ставить машину проехаться на щелчке ручника метров двести до стоянки, колодки просыхают и нет проблем -------------------- ![]() |
22.2.2011, 14:45
#23
Снял барабан. оказалось что по краю стального цилиндра (в алюминевый барабан заплавлен стальной цилиндр). Именно по нем и трут колодки. На краю токий слой алюминя пооткалывалось и потрескалось куски длиной до 2см попали в зазор между барабаном и железной пластиной, которая там за барабаном.. типа защита .. она имеет отбортовку заходящую в шель в барабане.. Вот когда ехал вообще клинило, и местами ехал так что колесо было заблокировано и жопу тащило..
Решилось все сковыриванием потресканого люминя с кольца.. молотком поотбивал лишнее. Теперь все гуд.. и даже шуршание и шум, скрежет зимой полностью пропал.. видать скрежетало там.. а не колодками.. |
22.2.2011, 17:12
#24
был и в моей жизни схожий случай: при торможении хруст в задних барабанах, думал песочек или грязь попала, промыл, поехал вроде ниче, вечером сажусь еду опять хруст, вскрыли посмотрели, потек цилиндрик, жидкость попала на колодки и они как немного разбукли от этого, заменил цилиндрики и колодки (пачти новые((). именно так же все было и у меня -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2026, 20:54 |
