Переход на 14" передние тормоза, замена передних тормозов 13" на 14" |
6.2.2010, 12:12
#21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.12.2009 Из: Одесса Пользователь №: 5.256 Из: Одесса Авто: Калина 1119 Предупреждения: (10%)
Извиняюсь что не в тему дабы не создавать новую. Может у кого остались 13 диски в хорошем состоянии, ну после перехода на 14 или на более качественные тормозные дицки, так как мои совсем поизносились расмотрю предложения ваши за наши дензнаки ну или что нить другое))) Аналогично. Забрал бы тормозные диски + скобы на 13 |
6.2.2010, 20:22
#22
Малось на увазі ціна за твої диски Brembo ???? Але це не э Брембо Макс , це Брембо Ізі Чек... вони десь 500-600 грн. Макс 600-700 (вони чорного кольору). Навіть на фото з коробкою, під штрихкодом написано.... просто не зовсім чітко! Осенью на опте за 580 грн. , а так по Днепру их цена 700 гривников -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
9.5.2010, 19:03
#23
Не помню какой был пробег, но решил менять свои диски с 13-х на 14-е. 2 часа работы в гараже Диски поставил BREMBO 14-е , колодки какое то Г -надо уже менять + 14 скобы Не поверите, но ЭТИ тормоза уже мен уже не раз спасали Торможение намного Легче - Лучше P.S. поменяю колодки и ... Вечер добрый, подскажи, пожалуйста, на 14" тормозные диски + скобы, колесные диски на 14 становятся без проблем, или есть какие-то ограничения. Например, не станут стальные (штампованные) диски, нужно только литье или ковка? -------------------- |
9.5.2010, 21:33
#24
Не помню какой был пробег, но решил менять свои диски с 13-х на 14-е. 2 часа работы в гараже Диски поставил BREMBO 14-е , колодки какое то Г -надо уже менять + 14 скобы Не поверите, но ЭТИ тормоза уже мен уже не раз спасали Торможение намного Легче - Лучше P.S. поменяю колодки и ... Вечер добрый, подскажи, пожалуйста, на 14" тормозные диски + скобы, колесные диски на 14 становятся без проблем, или есть какие-то ограничения. Например, не станут стальные (штампованные) диски, нужно только литье или ковка? Головне 14-тий радіус. Решта не має значення. |
10.5.2010, 0:59
#25
Не помню какой был пробег, но решил менять свои диски с 13-х на 14-е. 2 часа работы в гараже Диски поставил BREMBO 14-е , колодки какое то Г -надо уже менять + 14 скобы Не поверите, но ЭТИ тормоза уже мен уже не раз спасали Торможение намного Легче - Лучше P.S. поменяю колодки и ... Вечер добрый, подскажи, пожалуйста, на 14" тормозные диски + скобы, колесные диски на 14 становятся без проблем, или есть какие-то ограничения. Например, не станут стальные (штампованные) диски, нужно только литье или ковка? Головне 14-тий радіус. Решта не має значення. Спасибо за ответ. По ходу, кто может подсказать, как определить 13 или 14 диски стоят с завода, на них где-то маркировка есть или замерять нужно? Колеса стоковые 14. -------------------- |
10.5.2010, 9:14
#26
Спасибо за ответ. По ходу, кто может подсказать, как определить 13 или 14 диски стоят с завода, на них где-то маркировка есть или замерять нужно? Колеса стоковые 14. Знаю що діаметр гальмівного диску 14-того радіусу має бути 260 мм. Найшов!!! 13- й диск має десь 239 мм. |
10.5.2010, 14:55
#27
Спасибо за ответ. По ходу, кто может подсказать, как определить 13 или 14 диски стоят с завода, на них где-то маркировка есть или замерять нужно? Колеса стоковые 14. почитай на резине, там написан радиус на какие диски она ставится -------------------- |
11.5.2010, 9:51
#28
Спасибо за ответ. По ходу, кто может подсказать, как определить 13 или 14 диски стоят с завода, на них где-то маркировка есть или замерять нужно? Колеса стоковые 14. почитай на резине, там написан радиус на какие диски она ставится Виталий, ты имеешь в виду колесные диски или тормозные, мы обсуждали тормозные, как узнать какие поставили с завода, при 14-х колесных? -------------------- |
11.5.2010, 15:37
#29
на скобах номер почитай
2112 - 14 -------------------- |
11.5.2010, 21:43
#30
на скобах номер почитай 2112 - 14 т.е. если последняя цифра 14, то стоят 14 тормозные диски, я правильно понял? -------------------- |
11.5.2010, 21:55
#31
Не правильно! якщо маркування стоїть 2112 тоді це означає 14 діаметр.
Якщо ж Ви ітак знімете колесо, то прикиньте рулеткою діаметр гальмівного дискуі все стане зрозуміло. 239-240 мм це 13-тий диск 259-260 мм це 14-тий диск |
19.5.2010, 16:19
#32
Головне 14-тий радіус. Решта не має значення. Если говорить о штамповке то любые -14-е, а вот легкосплав далеко не любой!!!!! есть диски(легкосплав) 14-е но налазят (из за своей формы) только на 13-е тормоза!!!!! PS я так чуть не попал, благо продовец добросовестный -------------------- Чип-Тюнинг ВАЗ, ЗАЗ, GELLY,СHERRY, LANOS, Daewoo, Chevrolet Масла MOTUL Выхлопные системы Rud Exhaust 8093 535 18 23 49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу" остальные 51% : "херня... смотри как надо" |
19.5.2010, 20:28
#33
Головне 14-тий радіус. Решта не має значення. Если говорить о штамповке то любые -14-е, а вот легкосплав далеко не любой!!!!! есть диски(легкосплав) 14-е но налазят (из за своей формы) только на 13-е тормоза!!!!! PS я так чуть не попал, благо продовец добросовестный Сперечатись не буду, але можливо ті диски не підходили по решті параметрів? Виліт , ширина , відстань між болтами ... |
20.5.2010, 20:00
#34
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2010 Из: днепропетровск Пользователь №: 6.571 Из: Днепропетровск Авто: ваз 111830-110-30 в Предупреждения: (0%)
Я извеняюсь ребята 14 тормоза это то что надо . Год назад поставил при торможении смотрю чтоб в бампер никто невьехал.
20.5.2010, 22:09
#35
Я извеняюсь ребята 14 тормоза это то что надо . Год назад поставил при торможении смотрю чтоб в бампер никто невьехал. Це не Вам конкретно , але впринципі згідно правил дорожнього руху , просто так без вагомої причини (уникнення ДТП) різко гальмувати НЕ МОЖНА. Дистанція от і все. Бо ж зрозуміло що і на 13 можна гальмувати так - що кожен другий буде тобі в духовку влітати )))) Як на мене то 14-ті гальма потрібні в двох основних випадках : 1) Для любителів агресивно-динамічної їзди . на 13 в певний момент настає враження що гальма пропадають..... є надія що на 14 цього моменту доведеться чекати набагато довше. 2) Це просто так , хай будуть : може і пригодяться при збігу обставин. І один і другий варіант говорить про те що 14 - краще , але в одному випадку це необхідність, а от в іншому наявність лишніх 800-1000 грн. |
21.5.2010, 10:09
#36
Я извеняюсь ребята 14 тормоза это то что надо . ... Як на мене то 14-ті гальма потрібні в двох основних випадках : 1) Для любителів агресивно-динамічної їзди . на 13 в певний момент настає враження що гальма пропадають..... є надія що на 14 цього моменту доведеться чекати набагато довше. 2) Це просто так , хай будуть : може і пригодяться при збігу обставин. І один і другий варіант говорить про те що 14 - краще , але в одному випадку це необхідність, а от в іншому наявність лишніх 800-1000 грн. Как по мне, так кажется, что АВТОВАЗ, как всегда работает с поздним "зажиганием". Если первые выпуски Калин шли с 13дюйм. колесными дисками, то их можно было натянуть только на 13 тормозные диски. Затем начали комплектовать Калины 14 дюйм. колесными дисками, а тормозные так и оставили 13. Отсюда потребитель вынужден выбрасывать эти самые 800 - 1000 грв., хотя для завода разницы нет какие ставить и потребитель оплачивал при покупке авто, только разницу в стоимости между 13 и 14 торм. дисками (которая незначительная и бюджетность авто сохранялась). А, я так думаю, может, и ошибаюсь, сочетание 14 тормозных дисков, и более широкая резина 185 или 195, обеспечивающая большее сцепление с дорожным покрытием, могли бы улучшить тормозные качества авто. Понятно, что это нужно не для тупого торможения перед кем-то, а для нештатных ситуаций. Например, недавно еду, какой-то придурок или дура, на субару обгоняет меня слева, через двойную сплошную и со стороны встречного движения, реально в здравом уме никто не может ожидать такого маневра, так еще и начинает резко тормозить передо мной, затем набирает скорость я за ним, снова резкое торможение, хорошо справа полоса была свободна, я туда смог уйти, дабы не клацнуть эту субару в зад. Водитель явно или дебил или обдолбанный из мажоров, потому как уйдя вперед, подрезал шевролеху, наверное еще не мало чудил(а). P.S. вот вам и борьба за клиента и рыночные отношения, требующие идти на шаг вперед с конкурентами, а и так возьмут, а кому не нравится, сам переставит… А по уму то, должны быть тендеры с различными производителями комплектующих и выбирать баланс цена качество. Пусть даже машина станет на штуку зелени дороже, но не будет геморроя с ходовой и др. узлами… А у них, наверное, по прежнему, кто больший откат даст, того дерьмо и ставят на авто. -------------------- |
23.5.2010, 15:26
#37
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 6.201 Из: Запорожье Авто: Калина 11193 Предупреждения: (0%)
Подскажите, стоит-ли ставить "вентилируемые" диски. В чем + и -.
23.5.2010, 19:00
#38
Передние диски вентилируемые. Если менять то только на такие.
Причина в хорошем охлаждении диска, а это залог безопасности. Перегретые тормоза (в городе от светофора до светофора, или на затяжном спуске) плохо работают. В старых правилах запрещали даже гидравлические тормоза в гористой местности. Закипают. -------------------- |
20.10.2010, 14:51
#39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2010 Пользователь №: 7.748 Из: Мукачево Закарпатье Авто: лада Калина 11184 Предупреждения: (0%)
У МЕНЯ ВОПРОС К ФОРУМЧАНАМ ВОЗМОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА НА ДИСКОВЫЕ.(НА КАЛИНЕ)
20.10.2010, 16:34
#40
У МЕНЯ ВОПРОС К ФОРУМЧАНАМ ВОЗМОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ ТОРМОЗА НА ДИСКОВЫЕ.(НА КАЛИНЕ) можна 3500-3800 гр.комплект +проблемы с гаи. также жопа перетормаживает если неотстроил толком. -------------------- продажа недвижимости-- http://oselya.at.ua
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 13:23 |
