Заклинило перключатель направления поков воздуха, Подскажите как устранить |
4.1.2010, 20:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 22.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.890 Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект Авто: Lada Kalina универсал Предупреждения: (0%)
Всем привет коллеги!
Такая проблемка (не смертельно - но обидно!) Не перенаправляется поток воздуха от системы вентиляции/отопления салона. Можно только в 2 положения " обдув стекла" и "в салон" (в лицо Да и вопрос следующий - кто снимал хоть раз накладку на центральной консоли, ту, где все органы управления и отсек под магнитолу и т.д..... Заранее всем спасибо! Удачи на дорогах! С Новым годом! -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
4.1.2010, 20:57
У меня было похожее. После прогрева салона отключал полностью вентилятор и проворачивал через силу. Потом все становилось на свои места. Рекомендовать повторить также не могу, т.к. можно наверное что-то сломать.
Так же в мурзилке написано, что переключать места обдува нужно только при полностью отключенном вентиляторе отопителя. |
4.1.2010, 21:21
Цитата кто снимал хоть раз накладку на центральной консоли, ту, где все органы управления и отсек под магнитолу и т.д..... Вынимаешь магнитолу. Отсоединяешь колодку от кнопки аварийки, слева-справа от кнопки аварийки есть заглушки, сжимая изнутри вынимаешь их,выкручиваешь саморезы.Снимаешь "пиптык" на ручке рециркуляции воздуха,аккуратно поддев снимаешь ручки управления отопителем,ручку управления заслонкой и ручку управления температурой воздуха. Потихоньку тянешь на себя, бздынь и ты МАЛАДЕЦ! Ставить все в обратной последовательности или как нравиться. (Будешь ставить обратно, поправь всю проводку особенно на кнопке обогрева заднего стекла и трех ручках связаных с "печкой", введи верх консоли с двумя "пружинными" фиксаторами и потихоньку ставь все на место). Цитата Не перенаправляется поток воздуха от системы вентиляции/отопления салона Когда снимешь накладку, то заодно посмотришь и тяги управления печкой -------------------- |
6.1.2010, 8:47
Так не взначай, можно для начала и ниче не разбирать, а попробывать с места пасажира потегать рычажки под торпедой, а вобще у меня такое случилось тоже самое из за того что стекло залезло между форточкой которая совает обдув верх или низ, а лечение, снял центальную папель так как описал уважаемый выше моего поста, только я магнитолу не вытаскивал, а заглушки отверткой снял возле аварийки, и когда снимите панель отсоедините все колодки с клем ниче перепутат при обратной установке не сможете, а да, значит дальше, будит перед вами центальное сопло большое, включите печку на максимум и сунте в него руку и пробуйте сами вертикально и горизонтально укладывать ту перегородку и крутите свое колесико, должно получится, еще можно перед этим осмотреть тросы, но наврятли они могут оказаться передавлены, еще я смазал тросики и сами колесики зубчатые пластмасовые чтоб трошки мягче клацало.
6.1.2010, 20:17
Все уже устранено! Фото позже будет!
Кроныч! персональное спасибо Всех с Рождеством! -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
10.1.2012, 12:14
Все уже устранено! Фото позже будет! Кроныч! персональное спасибо Всех с Рождеством! День добрый, если в памяти свежо, то как устранял проблему, а то на днях такая же шняга произошла. И что делать, можно устранить сняв только бороду, или придется демонтировать сам отопитель? Заранее спасибо!!! -------------------- |
29.4.2012, 18:38
У меня подобное произошло зимой (черт дёрнул на холодную подёргать ручку регулятора температуры потока) произошёл щелчёк и далее в голове куча ругани в свой адрес + холодный поток воздуха на прогретом двигле(а за бортом -25 С). снял "бороду" по предписанной выше методике; увидел картину: регуляторы температуры и потоков соединены с рычагами заслонок тросиками, металлическая часть которых присоединена к подвижной части крутилок, а пластиковые кожухи, в которых находятся торосики фиксированы к панели изнутри защёлками. Вот из этой защёлки кожух троса заслонки температуры и вылетел. Вставил его назад, капнут в него масло, опробировал работу- снова вылетел. После этого взял сталистую тонкую проволоку (например можно добыть при обпаливании телефонной "лапши" или "магистрали" я брал ту, которую натягивают на пчелорамки пчеловоды) и в 3-4 обхвата (после каждого затягивал плоскогубцами) обмотал в месте фиксации кожуха защёлкой. Результат- фиксация на 5+, благодаря маслу в тросиках (посмазывал все) все регуляторы "как по маслу". Ничего сложного. Удачи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 18:32 |
