фары постоянно потеют внутри, а при морозе внутри "рисунки"
рюха
сообщение 26.12.2009, 23:10
Пользователь №: 2.029
Из: харьков салтовка
Авто: калина седан
примерно так же как и окна в дождь!
хелп!!
ася 410011222; хочешь что-то узнать - спроси! Я тел. 80678047122
сообщение 26.12.2009, 23:49
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Твої фари просто не герметичні, тому і потіють. Зняти шкло фар і перевірити ущільнювачі.
сообщение 27.12.2009, 0:04
проверить не потерял ли резиновые колпачки сзади...
Shyma
Из: Україна-Львів
Пользователь №: 182
Из: м. Львів (Сихів)(Барбара)
Авто: Lada 11183
так може удари були, ДТП ??
десь тріснули...
сообщение 27.12.2009, 0:13
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Доречі моя права теж не сильно потіла. Пройшло після довготривалої поїздки з включеним світлом. Але вона потіла зовсім трошки! Так що може пройти само собою.
рюха
сообщение 27.12.2009, 11:38
Авто: калина седан
а если резиночки на месте, ударов небыло, со включёнными фарами долго ездил просыхают но не на долго! потом снова потеют! началось толи по холодам, толи после установки ксенона! события прошли в одно время!
сообщение 27.12.2009, 18:14
когда устанавливают ксенон делается разгерметизация, прокладываются высоковольтные провода, гежут резинки не уплотняя ит.д.
рюха
сообщение 27.12.2009, 19:08
Авто: калина седан
Ксенон ставил сам. Резал аккуратно, на высоковольтных проводах есть специальная гермопробка (примерно как те, которые стоят в днище.).
сообщение 27.12.2009, 23:00
в гараже открой резинки, просуши фары обыкновенным феном(у жены или подруги возьми но не строительный), закрой и загерметизируй, станет чуть легче.
Asodoman
сообщение 27.12.2009, 23:09
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
очень странно, у меня одной заглушки уже давно нет стоит ксенон и ничего не потеет, как объяснить?
sanny
сообщение 27.12.2009, 23:16
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
у тебя при отсутствии заглушки отличная вентиляция в фаре biggrin.gif - потому и не потеет, если же щель не большая, влага не успевает уйти...
сообщение 28.12.2009, 1:52
Андрей, это черевато разведением насекомых(пауки) в оптике, а также налёт и даже плесень на рефлекторах...
Валкон пару месяцев поездил без заглушке и мы дружно наблюдали засушенного паучка с паутиной в фаре smile.gif
убрал его остатки только когда красил фары.
рюха
сообщение 28.12.2009, 20:46
Авто: калина седан
Вы имеете ввиду снять резинку и дуть феном в фару?Ещё вопрос: купить прозрачный селекон, загерметизировать провода входящие в заглушку, и само саединение заглушки с фарой, или достаточно перехода: в.в провод пробка-заглушка?
Nikitos
сообщение 31.8.2010, 19:02
Пользователь №: 123
Из: Житомир
Авто: хетчбек, цвет"калина" 1,6
А где можно купить саму эту заглушку (ближнего света) на фару? А то безе нее в дождливую погоду фара потеет и потихоньку появляется пыль внутри самой фары((( По магазинам ходил, говорят что продают только с фарой в комплекте.
сообщение 31.8.2010, 19:09
Уже где-то писал, но сам не пробовал: На ру.форуме коллеги писали, что под то отверстие подходит крышка от банки кофе Нескафе-классик 100 гр. Если подойдет, то напиши о результате smile.gif .
Nikitos
сообщение 3.9.2010, 9:53
Пользователь №: 123
Из: Житомир
Временно закрыл подлиэтиленом и зафиксировал резинкой по ободу. Найду банку с под нескаффе попробую.
eklimko74
сообщение 17.1.2011, 13:29
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Столкнулся с той же проблемой: фары изнутри постоянно мокрые. Снял решетку радиатора, бампер, корпус воздушного фильтра и бачок омывателя, добрался до самих фар. Три болта, один винт и фара в руках. Стекло прищелкнуто тремя пружинами-скобами тоже снял. Никаких резинок там нет, просто по периметру залит какой-то силикон. Все ободрал, заложил новый прозрачный силикон, слегка просушил, собрал и поставил. Первые сутки - результат отличный: стекло чистое и сухое. Потом - еще хуже чем было до ремонта и уплотнения: низ стекла весь в испарине. Заглушки все стоЯт на местах. Кто подскажет что делать с этой болячкой?
Master
сообщение 17.1.2011, 14:13
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
У меня фары головного света тоже слегка потеют. Я думаю тут не в уплотнении дело, а в физике процесса. Если у вас дома пластиковые окна - закройте их на ночь при включенном отоплении (сейчас же зима) и морозе на улице - что имеем утром ? Окна если не текут, то в углах конденсат точно. В фаре воздух тоже есть и потом мы же говорим об стеклянных фарах - разница температур имеет место быть. Под капотом, кстати, завсегда теплее, чем на улице, т.к. ДВС и система его охлаждения подогревают, а своим стеклом фара непосредственно соприкасается с холодным наружным воздухом. Так что мне кажется некоторых запотеваний не избежать.
Кстати интересно - у кого-нибудь фары стоят пластиковые ? Как они ?
RAMA
сообщение 17.1.2011, 16:17
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
у меня стоят пластиковые - проблем нет уже 4ю зиму тьфу тьфу тьфу
даже после кривоватенького вреза отверстий под провода для ксенона, появились маленькие щелки, но проблемы не появились.
зато вот ПТФ уже сменил по этой причине, из-за запотевания, ну может еще конечно из-за того что они низко висят, облез весь отражатель внутри, но они были не гермитичны
Master
сообщение 18.1.2011, 12:59
Из: Одесская обл
Думаю проблема лежит в плоскости разницы в теплопроводности между толстым стеклом и пластиком - оттого пластиковые и не потеют практически.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 13:56
