3 страниц V   1 2 3 >
Незапускается двигатель!, Вообщем проблема сказанна выше а описание ниже...
Gedeon
сообщение 24.12.2009, 22:04
Пользователь №: 1.890
Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект
Авто: Lada Kalina универсал
Всем коллегам привет!
Ситуация такая- на одометре ~ 25 тыс...в принципе полет нормальный.... не считая пропадания антифриза и так по мелочи....
Пол дня по Киеву в дороге... Остановился.... Через 15 мин пытался завестись...и завелся! Но только я!!!! А не она! Она родная везти и вообще работать отказалась!!!
Огромное спасибо виртуальным консультантам - Вадиму(Вад), Андрюхе (Blistograd) и Валере(Ven) - если достал вас всех своими распросами - то простите, больше не к кому было идти....
Ну рассказывать о том как меня 4 часа тянули на шнурке до дому это надо не за одним литром...
а вот что, было и что смотрел то по порядку:
-при tongue.gif включении зажигания все вроде как нормально, но вот одно напрягало - не было привычного жужжания мотора насоса....
-стартер крутит, а мотор не схватывает и не заводится....
Что сделал:
-проверил все предохранители в том числе и в центральной консоли - все отлично...
-проверил все реле (меняя местами) тож работают...
-добрался до бензонасоса (снял патрубки-повернул ключ включив цепи питания -не работает(а должен????), повернул ключ дальше стартер работает, насос работает!
-мозги из под печки -убраны!
-обучающим ключом - та же картина!
-топливо в топливной рампе - есть! В баке тоже tongue.gif !
Кто скажет - что делать??????
Куда тянуть????
тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
Корсак
сообщение 24.12.2009, 22:10
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
У всех инжекторных авто, при включении зажигания всегда насос включается (жужжит) давление нагоняет.
сообщение 24.12.2009, 22:11
Могу только предположить, что возможно цепи в самом замке зажигания, может контакты замка зажигания.
Как вариант, подключить времянкой бензонасос на прямую к АКБ и попробовать завестись, ... Если конечно дело в бензонасосе smile.gif...
Gedeon
сообщение 24.12.2009, 22:13
Вот и я о том.....
Где та "собака" зарыта?
Как вариант подключить времянкой бензонасос на прямую и попробовать завестись... Если конечно дело в бензонасосе smile.gif...
Да не знаю я уже в чем дело.......
Уже руки опускаются копаться в этом АВТОМОБИЛЕ!
сообщение 24.12.2009, 22:21
Наверное мне эту фразу не стоило писать smile.gif.
Ну в общем алгоритм простой. Нужно выкрутить свечи посмотреть поступает ли бензин в цилиндры.
Далее проверить есть ли искра.
Gedeon
сообщение 24.12.2009, 22:32
Да..... До этого еще не добрался.... Буду творить!
IgorS
сообщение 24.12.2009, 22:36
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
По поводу "нежужжания" бензонасоса...
Коль мозги сухие, да и предохранители в норме, я бы начал с проверки контакта на самом бензонасосе. Может он недостаточно обтянут (вероятно) или окислился (реже, но тоже может быть).
Второе - проверить массу.
Вад
сообщение 24.12.2009, 23:12
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Я солидарен с IgorS, где-то на форуме кто-то описывал траблы с массой. Я думаю, что масса может.
сообщение 24.12.2009, 23:18
Я уже говорил по поводу искры. Если её нет-смотреть ДПКВ. Р_С прав подай +12 с акума прямо на серый провод б/н. И черный на корпус и узнаеш гаплык ему или нет
сообщение 24.12.2009, 23:43
датчик коленвала?
сообщение 25.12.2009, 7:46
Да, если нет искры то может быть и он родимый. Единственый датчик без которого машина не заведется
сообщение 25.12.2009, 8:55
Выложили почти все варианты, а вообще автоэлектрик сделает системный подход, поэтапно отсекая более возможные варианты + диагностика.
и начнёт с диагностики, потом топлива, искры, проверка мас(профилактика), и всё что выше написанно.
сообщение 25.12.2009, 12:00
Думаю, что начинать нужно с явного, а именно почему при повороте ключа не "шепчет" бензонасос.
DrRost
сообщение 25.12.2009, 13:53
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Може проще взять тестер на базаре за 50грн и померять напряжение на клемах бензонасоса. А также этим тестером можно прозвонить массу на бензонасосе. И если напряжение на нем есть - явно ему гаплык. Если напряжения нет - проверяем реле бензонасоса, вроде оно около компутера размещено...
На крайняк взять лампочку на 12в с проводами и посмотреть ею - есть ли напруга
Gedeon
сообщение 25.12.2009, 20:09
Отдамся завтра ZZZ....
пусть поставит диагноз...
"Резать к чертовой матери!!! Не дожидаясь перитонита !"
IgorS
сообщение 25.12.2009, 21:09
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Gedeon
сообщение 25.12.2009, 22:52
Ну конечно отпишу! Только если оно состоится.... бо погода капец полный!
сообщение 25.12.2009, 23:20
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
...повернул ключ включив цепи питания -не работает(а должен????), повернул ключ дальше стартер работает, насос работает!
Підозрюю, що в тебе проблеми з замком запалення, тобто з контактною групою... Можливо і помиляюсь.
сообщение 25.12.2009, 23:25
Это scorpion_vp перевел на украинский язык.
Только думаю, что ему нужно переводить на белорусский ignat_02.gif ignat_02.gif ignat_02.gif ...
сообщение 25.12.2009, 23:45
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Ууупс... Не побачив Р_С твоєї відповіді.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 3:18
